30 Сентября 2026, 17:15:01 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 24   Вниз
Автор Тема: #Кондиционер cr-v II  (Прочитано 256064 раз)
pa4entus
Авто:Honda cr-v V2.0 150л.с. темно серый металлик, левый руль
г.Омск
« Ответ #285 : 07 Апреля 2015, 13:30:10 »
всем привет, такая проблема небольшая, кондиционер тарахтит когда включен, в салоне мешает немного звук этот, гдето видел что от пли забивается вентилятор, а как его достать оттуда можно поподробней или фотками)
« Ответ #286 : 07 Апреля 2015, 15:33:37 »
Тарахтит натяжитель, есть по нему отдельная тема. Он снимается, отмывается грязь, проливается смазкой, WD40 с литолом дает хороший результат.
Вентилятор не забит - забит радиатор кондиционера, он первый стоит, сразу за решеткой. Перед летом проще разобрать морду и промыть оба рариатора, проверить включение вентиляторов, возможно, сменить антифриз.
Mihkaziv
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП
« Ответ #287 : 25 Мая 2015, 12:37:29 »
Други! Подскажите что может быть? К чему готовиться?
Поменял компрессор на новый (Behr-Hella), проездил с климатом с весны по осень, всё было прекрасно. Но в один момент ремень заклинило, климат выключил - крутится без проблем. Если включить климат, то на холостых холодит и работает отлично, до тех пор пока не добавить оборотов - клинит, а на холостых опять всё ровно. Сервисмэны на словах приговаривают на замену всей ссистемы целиком  Смеющийся
Спасибо!
В выходные решил проблему!
Радиатор был забит полностью грязью.... Кёрхер в руки и через полчаса мойки рабочий климат в салоне  Афро
Может кому пригодится, а то меня в сервисах разводили на замену всего и вся  Веселый
* IMG_20150523_1432261.jpg (381.67 Кб, 1007x567 - просмотрено 1098 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #288 : 25 Мая 2015, 15:48:29 »
А мне сразу сказали, когда заправили кондей, после замены компрессора - давление велико, для начала промой радиатор...
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #289 : 28 Мая 2015, 03:19:50 »
Здравствуйте. Не работает компрессор на холостых (вот тут писал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.msg782516.html#msg782516). Хочу снять и перебрать. Он же не сломался, видимо что то износилось. Если не поможет, попробую поискать на разборках с праворулек. Я так понимаю на RD5, RD7 компрессоры одинаковые? Мне на разборке предлагали компрессор от нонды степвагон за 2500, сказали, там двигатель тоже К20А. Не стал брать. Новый за 15000 дороговато.
« Ответ #290 : 28 Мая 2015, 08:29:39 »
С компрессорами от прульной фигня какая-то. Они маркированы HS-090 а леворульки со 110.
Но 090 по каталогам идут на фит и внешне другие.
Хотя поиск по картинкам дает и похожие на 110. С таким же шкивом и поворотом патрубков.
Если у тебя есть снятый и есть куда сходить глянуть от пруля, выясни, пожалуйста, в чем разница
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #291 : 28 Мая 2015, 09:27:15 »
Это конечно сделаю. Я только вечером ремень закажу. Так что снимать видимо буду в следующие выходные, когда ремень короткий придет.
bronto
Авто:crv 2,0 акпп лев.руль
г.киров
« Ответ #292 : 13 Июля 2015, 01:12:47 »
всем доброго времени суток. подскажите, как поменять подшипники в крышке компрессора, если это вообще возможно. спасибо.
« Ответ #293 : 13 Июля 2015, 10:09:12 »
У вас в Кирове даже это пытались сделать. Посмотри по вашей кировской ветке, может созвонишься или встретишься.
bronto
г.киров
« Ответ #294 : 13 Июля 2015, 13:48:17 »
может плохо искал, но просмотрел все темы по кондею, и нигде не нашёл, что-бы кто-то поменял подшипники и сальник в крышке. разобрал сам: внутри копрессора все хорошо(задиров нет, масло чище чем слеза), а вот маленький подшипник в крышке перебирает, его я достал и нов. даже оригинал нашёл, но нигде нет инфы про сальник. может знает кто где взять такой? спасибо.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #295 : 13 Июля 2015, 17:12:07 »
А родной сальник цел или повредился?
bronto
г.киров
« Ответ #296 : 13 Июля 2015, 18:10:59 »
сальник целый, утечек не было. кондей работал исправно до появления шума при вкл. А/С(симптом очень нехороший). Поэтому, не откладывая в долгий ящик, снял компрессор, подш. в шкиве заменил ещё прошлой осенью-значит шум внутри. Источник неприятных звуков найден и к замене готов, но сальник(копеечная вещь) тоже пора менять, пробег 200 тыщ, никто не меняет. На специализированных сервисах по климат. оборудованию сказали сальник не меняется-замена компрессора. Вот как-то так.
« Ответ #297 : 13 Июля 2015, 18:14:01 »
я худею от таких сервисов. ты бы догадался на телефоне загуглить, вот сразу ссылка -http://автокондиционеры.com/index.php?cat=34
-https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
bronto
г.киров
« Ответ #298 : 13 Июля 2015, 22:40:37 »
 DM128, спасибо дружище за ссылку  Улыбка. а тот я чё-то тупанул Шокирован.
barograf
« Ответ #299 : 14 Июля 2015, 12:38:33 »
Не забудь резиновое уплотнение крышки тоже заменить. Иначе будет утечка.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 24   Вверх
