19 Октября 2026, 20:04:33 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Прицеп и буксировка на машине с автоматом!  (Прочитано 62828 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #15 : 03 Ноября 2008, 13:27:01 »
То есть я так понимаю что для автомата это не страшно? а как на счет рывков и т.п.? ведь даже на механике иногда сцепление горит из-за буксировки?
Я Ваш...
QRZ
« Ответ #16 : 04 Ноября 2008, 14:57:35 »
считай у автомата тоже сцепление только в масленной ванне охлаждается, такшто не сгорит
если прицеп нормально загружен (груз закреплён) и голова на месте, рывков не будет, им просто неоткудо появится , сцепное устройство "без зазорное"
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #17 : 14 Ноября 2008, 18:06:25 »
Перед тем, как поставить прицепное на свою машину, задавался этим вопросом.
В конце-концов поставил и этим летом опробовал в поездке на рыбалку под Астрахань. Прицеп вместе с грузом весил килограмм 400-ста. Шли в жару со скоростью 100-120 км/ч. Вначале постоянно думал, какой режим АКПП выбрать. Потом забыл... Но для себя отметил, что лучше идти с более высокой скоростью. По крайней мере с такой, чтоб коробка работала на последней передаче. В этом режиме в ней нет проскальзывания, т.е. она работает, как прямая передача. Для тех, кто не совсем чувствует мотор это можно понять по тому, что обороты двигателя при легком нажатии газа увеличиваются только с увеличением скорости а/м.
В дальнейшем (и до сих пор) последствий поездки на работе АКПП не ощутил. На следующий год обязательно поеду с прицепом, т.к. грузить машину до потолка и перегружать подвеску по той дороге (Волгоградка) тоже не АЙС.
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 21:38:54 »
К тому, что уже написал Илья Белов, добавлю из мануала от официалов в РФ:
Максимально допустимая полная масса буксируемого прицепа для автомобилей поставляемые в Европейские страны:
прицеп без тормозных механизмов                          - 600 кг
прицеп оборудованный тормозными механизмами  - с АКП 1200 кг
        с МКП 1500 кг
максимально допустимая нагрузка на шарнир
тягово-сцепного устройства                                    - 50 кг
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #19 : 18 Февраля 2009, 15:23:54 »
Всем привет. Есть прицеп, иногда нужен бывает, он уже на 4-х машинах ездил. Вопрос такой кто скинет фото как должен крепиться фаркоп на наших машинах, а то у нас  только наверно оригинал получиться заказать, а так в принципе я и сам могу его сделать
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #20 : 19 Февраля 2009, 18:38:12 »
если нужно то ставь ничего с акпп не будет т.к. фаркоп это жесткая сцепка и всякие проблемы возникающие с троссом,исключены но есть исключения по скорости-не более 120 в час 120 это крейсерская скорость с прицепом на автомате.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #21 : 19 Февраля 2009, 19:44:05 »
Схема крепления фаркопа идет с самим фаркопом. Сложного ничего, сверлишь сквозные дырки, вставляешь втулки и затягиваешь болтами. Ставил его 2года назад, сейчас неохото все снимать ради фоток. Потратил время на поиски удачного места подключения разъема, но все оказалось проще, внутри под пластмассовой обшивкой, с левой стороны нашел разъем, специально для фаркопа.  Улыбка Вот по годам выпуска не знаю, может не на всех его устанавливали.
QRZ
« Ответ #22 : 06 Апреля 2009, 14:38:24 »
нутри под пластмассовой обшивкой, с левой стороны нашел разъем, специально для фаркопа.   Вот по годам выпуска не знаю, может не на всех его устанавливали.
по подробнее пожалуста!! где именно!! он там  спрятан?
(на первом кузове тоже есть!)
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #23 : 07 Апреля 2009, 23:15:21 »
Для CR-V III в мануале указанно, что прицеп тягать можно. Для автомата разрешенная масса прицепа не должна превышать 1400кг.
При буксировке желательно не допускать частого переключения между передачами, для этого рекомендуют использовать режим D3 (вкл овердрайв).
Купил прицеп-дачу, ширина 2,15м, высота 2,4м, длина с дышлом 6,5м (хонда внутри может поместиться  Улыбка )
Разрешенная масса 1200 кг, оборудаван тормозом наката. Одноосный
При буксировке такого прицепа по неровным дорогам при скорости более 70 км/ч возникают продольные рывки и вертикальные колебания относительно крюка. Особенно плохо могут сказаться продольные рывки. Они могут при переключениях автомата сильно изнашивать фрикционы. Поэтому по плохой дороге ехал не более 85 км/ч. на 3-й передаче.
На хорошем покрытии можно 90-100 ехать, рывков нет.
Разгон после 80км/ч никакой, больше 110 вообще разогнаться не смог.
Расход топлива при 85 км/ч составил 22л на 100км.  Шокирован
Из ПДД: по дорогам общего пользования скорость 70км/ч, по автострадам 90км/ч.
Для автопоезда в котором снаряженная масса авто больше разрешенной массы прицепа И разрешенная масса авто плюс разрешенная масса прицепа менее 3500кг ДОСТАТОЧНО категории В.
Вобщем ехать с прицепом - полное дерьмо, по возможности лучше без него.
Удачи.
« Ответ #24 : 08 Апреля 2009, 01:25:48 »
у друга црв-3 и ЛК-200. на серванте возил прицеп с двумя квадриками. говорит, полный отстой, машина вся скрипит, кряхтит и ни хрена не едет. вывод: забил на црв как на тягач. рама для перевозки прицепа - великая вещь!
QRZ
« Ответ #25 : 09 Апреля 2009, 17:48:55 »
да ладно многие у нас прицеп таскают на седанах с двигалом в 1,5 литра, и нечё,
просто бывают случаи когда без прицепа никак, вот для таких случаев он и нужен.
ещё ворос актуален!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #26 : 10 Апреля 2009, 18:23:22 »
если открываешь заднюю дверьб то он слева внизу под пластмассовой обшивкой. он сразу бросится в глаза. Про первый кузов я не в курсе  В замешательстве
QRZ
« Ответ #27 : 10 Апреля 2009, 18:56:28 »
получается надо снимать обшивку? у меня слева нет никаких лючов, только ремешок небольшой.
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
« Ответ #28 : 28 Сентября 2009, 13:33:45 »
этот разъем есть и на первом и на втором кузове!!!
когда открываешь багажник он находиться  слева под обшивкой.
ВОт жаль что я его нашел уже когла подключил провода через фонарь задний.
а когда  на первом кузове ставил фаркоп уже через него подключался-очень удобно!!!!!
p.s. на первом кузове его вообще вроде можно достать если снять колонку левую!!!!
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #29 : 06 Января 2010, 23:09:07 »
У кого был опыт на ЦРВ с АКПП тянуть другую машину на гибком тросу с целью заводки или доставки на расстояние 1-2 км. В каком режиме лучше это делать, понимаю что это плохо для автомата, но бывают моменты когда другого выхода нет.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
