25 Февраля 2026, 08:18:56 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Штатная магнитола - Изменение шага 1TN2, 1TN6  (Прочитано 32508 раз)
pvb
« : 08 Февраля 2008, 13:40:12 »
в следующем поколении магнитолы (по виду похожа "1-в-1") по имени CQ-EH8469AK тот же 6-дисков чейнджер, кассета и радио.
Все компоненты на плате стоят внутрь (т.е. где и микросхемы), поэтому придётся разбирать "догола" - вынуть чейнджер и кассетник.
Проц стоит тот же, только видно версия прошивы другая (в старой D784935AGF117, а в новой D784937AGF124), поэтому ноги стоят по-другому:
42-я нога уходит через резисторную сборку куда-то налево, а вот зато 47-я выглядит интересно - с завода на американце подвешена ч-з R628 на "+", а рядом пустое место для R629 на "-". Номинал резистора тот же - 47кОм. По-видимому предлагается переставить резюк с одной позиции в другую.
Сегодня попробую! Всё равно чейнджер не пашет - просиццо на свалку, так что не жалко Улыбка
pvb
« Ответ #1 : 10 Февраля 2008, 06:31:46 »
Весь вечер пятницы промучил, хитрая оказалась - не поддаётся! Злой
Модельку в предыдущем сообщении попутал - она CQ-EH84610, по памяти писал.
Таких резисторов, с возможность установки либо на "+", либо на "-" в ней 4 штуки.
Как всегда не везёт - люди мучаются пытаясь код узнать/поменять, а у меня он есть, зато я вчера нашёл положения резисторов, при которых можно поменять код с кнопок/вообще отказаться от запроса кода при включении! А оно мне надо было?! Злой
А вот то, что искал, не нашёл! Не хочет шагать через 100кГц и всё тут! И в Инете голяк про неё Грустный
"Будем искать!"(с)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 09:59:20 »
"Будем искать!"(с)
я извиняюсь, а на крышке подкассетника что написано, 1TN0 или 1TN1?
pvb
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 11:42:43 »
Хуже! 1TN2  Шокирован
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 12:07:35 »
аднака  Веселый
и что , коренным образом отличается от TN1 или TN 0? В смысле , что сопротивление R628  не помогает?
pvb
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 15:00:19 »
аднака  Веселый
А там вся разводка вокруг процессора переделана! Смотрел по схеме от CQ-EH8160AK и сравнивал что и куда идёт - похоже кое-где, но по многим ногам отличается. В том числе и по 42-й ноге, которая подписана как "AREA" в CQ-EH8160AK...
В Интернете по этой модели есть только тип процессора и памяти, а более ни-че-го! Жесть!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #6 : 16 Февраля 2008, 14:21:00 »
Панятна
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #7 : 28 Декабря 2008, 13:13:21 »
На новой машине другая магнитола и снова та же проблема ((
прочие данные:
Mod. 39100-S9A-A601
Ref. CQ-EH8469AK
MATSUHITA ("панас" одним словом)
Даниил
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 00:03:31 »
В дополнение к вышенаписанному:
R627снять перестставить на место R628, шаг будет наш проверено электроникой!!!
И все таки, так как посты противоречат друг другу, ткните, пожалуйста, пальцем, что куда переставлять:
* 8d93b37fc1c5.jpg (88.71 Кб, 640x480 - просмотрено 1264 раз.)
Даниил
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 00:06:47 »
На свой страх и риск переставил резистор с R628 на пустое место R629, ничего не изменилось. Вот теперь думаю, обратно надо переставить?!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 14:36:12 »
Раз СPU 117 и 124 принадлежат к одному семейству,стало быть топология у них похожа - давайте изходить из этого. Изменение шага  настройки в 117 осуществляется изменением уровня на ножке 42 AREA. Низкий(ground pull-down)-200Khz шаг,  высокий (+5V pull-up) - 100Khz/
Вот схема 1TNO : http://codedradio.info/manuals/panasonic/cq-eh8160ak.pdf .
Анализируем, сравниваем, вычисляем AREA в 124, меряем уровень, изменяем его. Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 17:48:08 »
В помощь выкладываю также Datashit от производителя на искомые процессоры. И не говорите что в интернете ничего нет. Подмигивающий
Даниил
« Ответ #12 : 03 Января 2009, 19:52:46 »
Алексей, додумай за нас, пожалуйста. Даташит просмотрел, но признаюсь, моих умений хватит только на "отсюда выпаиваем, сюда впаиваем".
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 03 Января 2009, 20:41:37 »
Даниил, с радостью, но для этого нужно иметь предмет физически т.с., топология платы двусторонная. Еще нужны замеры Грустный
Тогда ждем пока, флаг обязательно подхватят Подмигивающий
sleo
Авто:CR-V/RD7/SE/2,4/5AT/USA
« Ответ #14 : 05 Января 2009, 22:48:51 »
Изменение шага  настройки в 117 осуществляется изменением уровня на ножке 42 AREA. Анализируем, сравниваем, вычисляем AREA в 124, меряем уровень, изменяем его. Подмигивающий
К сожалению, не все так просто. Контроллеры серии uPD784xxx, хоть и ориентированы на аудио/видеотехнику, но все же являются устройствами универсальными, и в них нет аппаратно определеной функциональности, связанной с аудио- или радиоприемными устройствами. Если говорить проще - нет у контроллера никакого входа AREA, а есть просто вывод универсального порта, который может выполнять любую функцию, определенную программно. То, что на схеме похожей модели Panasonic один из выводов подписан как AREA, означает лишь одно - программа  именно этой модели использует данный вывод как вход, определяющий шаг частотной сетки (и, возможно, границы диапазона). В другой прошивке все может быть по-другому.
Таким образом, даташит (-sheet, а не -shit, кстати) от NEC в решении задачи практически ничем нам не поможет - в нем интересующие нас ноги обозначены не иначе, как порты, то есть программно определяемые входы/выходы. Программа, определяющая их функции, зашита в сам контроллер (с масочным ПЗУ, кстати), и написана, видимо, инженерами Matsushita.
Нам могла бы помочь схема от Matsushita/Panasonic именно к 1TN2/6, в которой указано назначение выводов, но я таковой пока не видел (хотя сервис-мануал должен существовать).
При определенном везении может помочь, конечно, и метод научного тыка. Подмигивающий Впрочем, множеству спецов по раскодировке магнитол, как я понимаю, он успеха с этой моделью пока не принес.
Оптимизма в отношении возможности перестройки головы 1TN2/6 на Европу не прибавляет ее изначальная ориентация на американский рынок, а именно функциональность "XM-Ready". XM-вещание ведется только в Америке, и, добавив функции управления XM-тюнером, Matsushita вполне могла выкинуть из программы все, что связано с интернационализацией, типа поддержки сервисного входа AREA. Если так, то никакие игры с резисторами результата не дадут, а разбираться в прошивке не слишком целесообразно с экономической точки зрения, да и перезаписать программу нельзя... Грустный
Страниц: [1] 2 3   Вверх
