Barsik
Имя:Вадим Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП год:2003 г.Жуковский
« : 22 Января 2008, 11:44:12 » |
Я наверное слишком поздно, но для перестройки диапазона на европейский необходимо впаять всего одно сопротивление. Если у кого есть желание и конечно руки, то могу подсказать. Получается вполне приличная магнитола. Вот решил тоже попробывать переделать сетку частот с американской на европейскую, имеем HONDA CQ-EH8160AK AM/FM MPX ELECTRONIC TUNING RADIO with Stereo Cassette Tape Player and 6-Disc CD Changer HONDAPARTNo.:39100-S9A-A200 IDCORD:1TN0 VEHICLE:CR-V DESTINATION:NorthAmerica PRODUCEDAFTER:Feb.,2002 Процессор NEC D784935AGF117, 42-я нога "AREA" через 47k (R627) запаяна на землю. Подробного описания процессора не нашел, но в интернете нарыл, что для перевода на Европу установить R628 500-1000 ом. Прошу подтвердить или опровергнуть. Если есть описание процессора можно тоже выслать
trexala
Имя:Юрий Авто:CRV RD7 2.4 L, АКПП, USA была год:2003 г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 14:00:44 » |
не заморачивайся процессором. Впаиваешь R628 и получаешь желаемое. Проверено.
MeD
ModG
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 14:03:55 » |
Парни фоток чего отпаивать и куды припаявать, выкладывайте, а то я разобрал всю и че там курочить х.з.
"La vida es demasiado corta para tener enemigos" Думал о пятерке и купил на был сервант 1999, 2006, 2012года все европейки
trexala
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 14:06:14 » |
фоток нету. курочить ничего не надо. Если не ошибаюсь, то снимаешь нижнюю крышку, видишь плату, ищешь на ней R628 и впаиваешь туды сопротивление.
Barsik
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 14:12:17 » |
ОК, на выходных попробую, о результате отпишусь
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Имя:Алексей Авто:В20В3 AКПП год:1999 г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 15:14:27 » |
Кусок схемы здесь
Barsik
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 17:36:53 » |
Ну да, 42-я нога через R627 на земле. Только со стороны проца его на плате нет, вывод, он на другой стороне видимо с площадкой под R628, сразу под крышкой. Блин, на выходных разбирал, сфоткал со стороны проца, а обратную, т.е. нужную сторону не сфоткал, обидно -да  К ста., может у кого есть фотка с "правильной" стороны?
Barsik
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 10:04:15 » |
Обещал, выкладываю
Barsik
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 10:06:03 » |
Находим R628
Barsik
« Ответ #9 : 29 Января 2008, 10:08:37 » |
Запаиваем сопротивление в поз. R628
Barsik
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 10:10:01 » |
Прикручиваем крышку, ставим в машину и все работает как надо.
trexala
« Ответ #11 : 29 Января 2008, 12:06:24 » |
Маладца  Делов то!
Barsik
« Ответ #12 : 29 Января 2008, 14:19:26 » |
Ну да, а как-же над схемкой посидеть, про проц доку почитать?
fisikella
Имя:Валерий Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90. год:2008,2004гг,сейчас 2011 г.Санкт-Петербург
« Ответ #13 : 10 Июля 2008, 15:32:17 » |
В дополнение к вышенаписанному: в следующем поколении магнитолы (по виду похожа "1-в-1") по имени CQ-EH8469AK тот же 6-дисков чейнджер, кассета и радио. Все компоненты на плате стоят внутрь (т.е. где и микросхемы), поэтому придётся разбирать "догола" - вынуть чейнджер и кассетник. Проц стоит тот же, только видно версия прошивы другая (в старой D78493 5AGF 117, а в новой D78493 7AGF 124), поэтому ноги стоят по-другому: 42-я нога уходит через резисторную сборку куда-то налево, а вот зато 47-я выглядит интересно - с завода на американце подвешена ч-з R628 на "+", а рядом пустое место для R629 на "-". Номинал резистора тот же - 47кОм. По-видимому предлагается переставить резюк с одной позиции в другую. Сегодня попробую! Всё равно чейнджер не пашет - просиццо на свалку, так что не жалко  R627снять перестставить на место R628, шаг будет наш проверено электроникой!!!
А он увидел солнце!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
« Ответ #14 : 03 Января 2009, 14:47:46 » |
Дополнение - здесь сервисный мануал на изделие 1TN0, 1TN1
