21 Февраля 2026, 20:23:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Re: Штатная магнитола - Изменение шага 1TN0,1SNO, запрос кода  (Прочитано 66204 раз)
saloGUY
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 10:00:06 »
Как я перенастраивал магнитолу с шага 0,2 на шаг 0,05:
1. Снял черную панель покруг магнитолы - крепится на 2 самореза (снизу) и клопы.
2. Открутил 4 болта крепления магнитолы
3. Вытащил магнитолы, отсоеденив антену и штекер. см. рис. 1
4. Перевернул магнитолу (далее работа ведётся с перевернутой магнитолой, т.е. если пишу что снял верхнюю крышку, то эта крышка является нижней в нормальном положении магнитолы), выкрутил два верхних болтика на задней панеле магнитолы, подковырнув верхнюю крышку снял её. см. рис. 2
4. Под панелью находится плата. см. рис.3.
5. Припаял резистор 750 Ом к выводам отмеченым на плате R628. см. рис. 4
6. Заизолировал, собрал, установил, и всё работает.
Шаг настройки радио 0,05!!!
Удачи
* 1.JPG (29.22 Кб, 448x336 - просмотрено 1450 раз.)
* 2.JPG (31.45 Кб, 448x336 - просмотрено 1283 раз.)
* 3.JPG (41.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1470 раз.)
* 4.JPG (45.35 Кб, 448x336 - просмотрено 1633 раз.)
Здрасте!
valkov
Авто:CR-V 2.2 icdti
г.Могилев Беларусь
« Ответ #16 : 22 Января 2009, 20:26:42 »
Удачи
Спасибо, все получилось.
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #17 : 23 Января 2009, 00:05:55 »
переставлять R627 в R628 как бы "грамотнее":
1. во первых это и есть задумка разработчиков.
2. не надо искать ( подбирать) посторонний резистор
3. не требуется никакой дополнительной изоляции.
минусы:
1 .делать надо аккуратно, помня о том что резистор не только припаян к площадкам но и немножко приклеен лаком пузом к самой плате. страшного в этом ничего нет, необходимо просто достаточно прогреть, и не прилагать сверх усилий чтоб его не расколоть. а если уж раскололи, не растраиватся, плюнуть и забыть про него, а в поз R628 паять уже русское сопротивление 47 kOm.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #18 : 16 Февраля 2009, 11:17:51 »
Я делал так: Изменение шага настройки на штатной автомагнитолле (39100-S9A-A200, Ref. CQ-EH8160A) (Панасоник) заключается в исключении из схемы резистора R627 (47кОм) и установки этого резистора на место R628.
Для этого необходимо снять нижнюю крышку открутив 2 винта (фото1). Место работы выделено красным на фото 2.
* foto1.JPG (54.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1437 раз.)
* foto2.JPG (77.29 Кб, 640x480 - просмотрено 1741 раз.)
Хонда - хороший зверек!
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #19 : 16 Февраля 2009, 11:18:41 »
На фото 3 показано откуда надо отпаять резистор, и место куда его надо установить.
* foto3.JPG (77.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1777 раз.)
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #20 : 16 Февраля 2009, 11:24:11 »
Разблокировка (отключение запроса кода при включении) на штатной автомагнитолле заключается в исключении из схемы резистора R623 (47кОм) и установки этого резистора на место R624. Для этого необходимо снять нижнюю крышку открутив 2 винта. Место работы выделено красным на фото 4.
* foto4.JPG (82.48 Кб, 640x480 - просмотрено 1417 раз.)
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #21 : 16 Февраля 2009, 11:24:57 »
поближе фото 5
* foto5.JPG (77.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1464 раз.)
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #22 : 16 Февраля 2009, 11:25:38 »
На фото 6 показано откуда надо отпаять резистор, и место куда его надо установить. После исключения из схемы резистора R623  и установки этого резистора на место R624 магнитолла после отключения питания 12В запрашивать ввода кода не будет.
* foto6.JPG (63.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1456 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #23 : 17 Февраля 2009, 10:06:11 »
Всем привет. Снял свой аппарат и оказалось другая модель, а именно: 39100-S9А-А601  CQ-EH8461LC и другая печатная плата у нее детали припаяны с другой стороны, помогите переделать шаг настройки
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #24 : 17 Февраля 2009, 13:50:52 »
Приветствую новичка!
Добро пожаловать на форум crvclub.ru  Афро
По существу вопроса, смена шага 1TN2 1TN6 обсуждается в другой ветке и, к сожалению, пока безрезультатно Грустный
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,31036.0.html - стоит почитать Подмигивающий
Овод
Авто:CR-V
« Ответ #25 : 17 Февраля 2009, 15:03:34 »
Парни! Огромное спасибо за помощь. Чувствую себя ЧЕЛОВЕКОМ! Улыбка russian
Лучше быть вторым - чем никаким!
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #26 : 17 Февраля 2009, 15:35:32 »
Спасибо за инфу, вот тоже как там многие сижу перед почти разбитой магнитоллой и жду результатов
@lsv
Авто:Honda CR-V -II, 2,4
« Ответ #27 : 08 Апреля 2009, 10:24:44 »
Удачи
Повторил подвиг, огромное спасибо, всё реботает  Улыбка
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #28 : 25 Августа 2009, 12:06:10 »
Спасибо френды! Давно парился над этой проблемой. Вчера все снял, перепаял (стало откровением, что резисторы без ножек, такие квадратики просто) Улыбка
Может еще одометр из миль в километры переведем? Смеющийся
evkaruna
Дура, не дура, а уже в голове... подумала пуля...
Авто:CR-V II 2.4 4АКПП RD7 Американка
г.Тамбов
« Ответ #29 : 27 Сентября 2009, 23:15:16 »
...По существу вопроса, смена шага 1TN2 1TN6 обсуждается в другой ветке и, к сожалению, пока безрезультатно Грустный
Чё они там обсуждают безрезультатно - непонятно!
Пол часа назад выехал из гаража, где по методе уважаемого goldbear перепаял себе "американскую" магнитолу. И, что характерно - 100% работает! Т.е, однозначно наш диапазон + однозначно снята защита от воришек(не спрашивает код при снятии клемы с аккума).
Goldbear респект и уважуха! И побольше бы таких умельцев-практиков на наш форум!
Остальным, дерзайте...и будет вам счастье Афро
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
