25 Августа 2026, 07:00:15 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 158534 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« : 10 Августа 2007, 15:32:51 »
Ребят я когда покупал машину ( с рук) было написано подогрев зеркал.
Есть ли на наших машинках заводской подогрев зеркал. Если есть то эта отдельная кнопка или включается с кнопки обогрева заднего стекла и как еще можно определить с подогревом они или нет?
CR-V 2000г. америкос)
sergey30
Авто:Honda CRV 2.0
г.Таллин
« Ответ #1 : 10 Августа 2007, 16:48:12 »
У меня на машинке на одной кнопке с подогревом заднего стекла.На ней и значок зеркал имеется.
Honda forever!!!
Honda CRV 2.0 уехала в Киргизию.
Пересел на CRV 3
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 11:03:40 »
Нету на большинстве американок этого подогрева. Более того, проводка в дверь тоже отсутствует. Лечится установкой оригинальных зеркальных вставок с подогревом (ну, или колхоз какой смастерить, если 50 баксов за стекляшку жалко) и изготовлением оной проводки.
Проверить таки наличие подогрева проще некуда - сколупнуть зеркальную вставку и посмотреть на её обратную сторону.
CR-V - the car that rocked.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 12:30:17 »
Взято с форума любителей Toyota RAUM
Поставил вчера подогрев зеркал заднего вида цена за 2 шт + провода по 1,5 м на каждое зеркало 700р (при условии что мастер сумеет вытащить зеркала из рамки не повредив их, иначе 640 за штуку без проводов), делал  (из центра после моста через р. Сходня сразу направо).
У наших зеркал R кривизны 1400мм, там делают 1500мм и хромированные (напыление с наружней стороны - т.е. можно процарапать отражающий слой случайно, но это мало вероятно). Элементы подогрева "совковые", поставляются этой конторой на ВАЗ. Рамки вытаскивать из ушей и вставлять надо самому, погемороился, методом научного тыка установил, что снимать рамки надо начинать с низа зеркала, должны отойти 2 защелки, потом за низ зеркала потянуть в верх на угол где-то 45 градусов, далее на себя, главное нижние защелки а там прочувствуете, там еще будет белая клейкая фигня тянуться - не пугайтесь
* post-1-1130169644_resize.jpg (54.8 Кб, 200x600 - просмотрено 6888 раз.)
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 09:10:11 »
Я сделал проще-по совковому, поставил в зеркала по 2 лампочки на 5ватт , они включаются либо параллельно, либо последовательно соответственно обогрев сильный и средний.
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #5 : 22 Октября 2007, 06:57:51 »
Короче замутил на выходных подогрев класс как на заводе!
В общем, кто будет связываться, советую: купить элементы, разобрать зеркала, теперь я их за 5 минут разбираю и собираю,
туда провода в штатные отверстия затолкать минус на крепление зеркала, плюс на подогрев заднего стекла.
Чтобы его найти нужно, разобрать порог возле водительского сиденья (правый руль) там будет черно-синий провод,
если такого не будет нужно посмотреть провода на пятой двери на обогреве стекла, но в любом случае этот провод будет толстым,
так как там еще уйма тонких. Чтобы провести провода в штатные разъемы , нужно снять дверь(уверяю это легко я один их снимал)
сами провода жгут точнее снимается если чем-нибудь твердым и плоским нажать на верхнюю защелку можно даже через чехол,
просовываем провода соединяем и  все ОК.
Всё, спасибо кто мне помог, кстати, диднаномитрий, который выкладывал мануал.
Мне на письмо тоже ответил спасибо ему также, если есть вопросы, обращайтесь.
Жаль фоток не сделал
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Dahon
CR-V 2001 АКПП Севастополь Александр
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 13:41:14 »
Просто все это немного сложно объяснить, надо как бы опытным путем. Я сам менял зеркальный элемент, а потому все хорошо представляю.
  Сам зеркальный элемент присоединяется к механизму привода зеркала посредством четырех пластмассовых клипс, расположенных крестиком на расстоянии  может 3-4 см друг от друга. Зеркальный элемент нужно как-бы "отодрать" от того места, куда входят клипсы (сами же клипсы расположены на зеркальном элементе). Так вот чтобы его"отодрать", нужно предварительно нижнюю часть зеркального элемента маскималдно задвинуть внутрь корпуса зеркала, чтобы можно было как-то ухватиться за него сверху и потихоньку его потом вытаскивать движением на себя и вниз. Главное делать све очень аккуратно без усилий, чтобы не обломать не сами клипсы, не сами элементы привода, куда они входят. Там все пластмассовое и очень нежное.
  В общем, если ты потихоньку начнешь все так делать, тебе по ходу потом будет все ясно.
гонщиками не рождаются, ими умирают
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #7 : 05 Ноября 2007, 05:37:29 »
лучше всего снимать это под зеркалом под заглушкой есть типа саморез , его откучиваешь, и зеркало с механизком полностью вылазит, и так все видно как что крепиться а если будешь ставить подогрев то по любомцу нужно полностью зеркала снять, со стороны салона три болта под треугольной пластмасской, и домой в тепло и там все поймешь?
alberto sanches
CR-V EX USA 2000 г. АКПП Ижевск Алексей
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 08:30:39 »
Друзья! Подскажите где в Москве можно купить вот это, буду в командировке
-http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
* _teplo_zerkal.jpg (8.76 Кб, 200x137 - просмотрено 3247 раз.)
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
« Ответ #9 : 30 Ноября 2007, 16:08:38 »
офигенный эффект у нас тут снег позавчера с утра зарядил и до следующего дня шел, навалило, так вот поехал его включил и класс,
а потом еще в дождь поехал тоже зеркала чистые - супер
Коллеги, а ведь наше зеркальцо вклеено в пластиковый держатель и доступ к самому стеклу зеркала ограничен небольшими окошечками. раскажите, плиз, как вы это все приклеили???
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 10:53:25 »
стекло не вклеено а вставлено,его вытаскивать нужно наружу, но перед этим в духовку или в горючию кипящуу вожу затолкать надо но не сразу с холода конечно., потом снаружи отогнуть держатель и вытащить зеркало
dimakazantip
Дмитрий CRV 2000 Питерские мы
« Ответ #11 : 19 Января 2008, 19:44:41 »
Недавно услышал, что человек реализовал подогрев зеркал через провода, которые занимаются управлением зеркал. Подробностей, не знаю... Типа, выбираешь либо подогрев зеркал, либо управление... Управление, оно, редко когда надо... В общем, если, что могу попробовать узать подробности...
Пусть все будет так, как мы хотим! Ибо мы не хотим ничего плохого! (с) Великий народ Оранжевой республики
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
« Ответ #12 : 18 Февраля 2008, 16:33:26 »
Всем привет.
Сегодня получил по почте  нагревательные элементы на зеркала.
Заказывал на МЭФ"Оникс".По времени ушло две недели. Пишешь на мыло запрос, они присылают чертежи элементов.
Я выбрал ГЭН-32,они чуть меньше наших зеркал, но думаю, вполне хватит. Дальше присылают по почте, там же и платишь.
У меня вместе с пересылкой за два элемента (правый, левый) вышло около 300 руб. Их адрес onyx.yaroslavl.ru
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #13 : 12 Сентября 2008, 00:56:23 »
У меня CR-V (RD-1) 1999г., зеркала с подогревом, всё штатное, управление с кнопки обогрева заднего стекла.
Я правда долго не мог найти зеркальный элемент с подогревом (разбил, встретились зеркалами с моим знакомым(стечение обстоятельств), у него на мерседесе выскочило всё, а у меня треснуло, но не высыпалось (конечно само зеркало сложилось), вообшем знакомый с автомагазина заказывал в Эмираты. Менять не очень сложно, главное не сломать защёлки, лучше менять в тёплом месте. Стоимость около 1100 руб, точно не помню, знакомый говорил, что по закупочной цене.
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 10:00:31 »
УлыбкаВотъ:
Honda 76203-s10-305 CRV ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВЫЙ (с обогревом)
Honda 76253-s10-305 CRV ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛЕВЫЙ (с обогревом)
Honda 76203-s10-e01 CRV ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВЫЙ.
Honda 76253-s10-e01 CRV ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛЕВЫЙ.
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
