25 Августа 2026, 06:59:07 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 158532 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #120 : 21 Октября 2013, 02:13:33 »
то есть нету? там я уже посмотрел
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #121 : 26 Октября 2013, 16:23:43 »
сделал, добавил проводок в жгут. теперь осталось опробовать эффективность, уже скоро проверю. вообще, добавил в жгут три провода - заодно не удержался и избавился от колхозных соплей, которые прокинули установщики сигналки до блока центрального замка.
обошёлся в итоге одной лишь перемычкой позади блока предохранителей.
попозже фотки закину, где куда воткнуться.
むかし-むかし...
« Ответ #122 : 26 Октября 2013, 18:53:47 »
С почином Евгений!
Dr.X
« Ответ #123 : 03 Ноября 2013, 07:02:30 »
фотки!
зеркало разбирал полностью, новые провода пустил с имеющимися в общем жгуте. добавил 2 контакта в указанные гнёзда, в ответной части - на разъёме жгута двери - они уже есть. иголки сделал из контактов от валявшегося разъёма СКАРТ
* 1 рама зеркала .jpg (445.41 Кб, 1372x772 - просмотрено 1694 раз.)
* 2 разъём зеркала.jpg (264 Кб, 824x1090 - просмотрено 1891 раз.)
むかし-むかし...
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #124 : 03 Ноября 2013, 08:06:41 »
Евгений приветствую, подскажи как вытаскивал провода из колодок, какими подручными средствами?
Dr.X
« Ответ #125 : 03 Ноября 2013, 08:22:07 »
-httр://www.hоndаmоtоr.ru/bоаrd/indех.рhр?shоwtорiс=52107 (вечная память автору той темы)
Вытаскивать разъём с салон, как где-то тут уже упоминали, надо, сняв поворотник и (так удобнее) частично подкрылок.
Новые контакты сделаны из б/у жгута с разборки и упомянутых контактов от СКАРТа, с доработкой кусачками и напильником (они толще и короче).
Моя отдельная благодарность Теодору Бильроту за хирургический зажим его имени, крайне полезная вещь в таких мероприятиях  Смеющийся
* 3 дверной разъём, извлечён.jpg (359.31 Кб, 1060x794 - просмотрено 1549 раз.)
* 4 родные контакты.jpg (348.63 Кб, 1338x642 - просмотрено 1660 раз.)
* 5 новые контакты.jpg (341.21 Кб, 923x599 - просмотрено 1533 раз.)
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #126 : 03 Ноября 2013, 08:44:46 »
Мои уточнения по дверному разъёму. Это правый от JDM.
Нужная нам цепь - гнёзда 20 и 23.
23, масса, идёт непосредственно до зеркальных разъёмов, на массу в самой двери не садится. Он есть с обеих сторон в одном и том же месте.
Для плюса на позиции 20 есть контакт (нож) и сам провод в правой двери.
Слева оно всё расположено на позиции 15. Слева необходимая пара проводов есть и в двери, начинаясь от разъёма зеркала, и в главном жгуте (main wire harness в американском мануале), в нём нужный нам сине-жёлтый провод доходит до разъёма позади блока предохранителей.
* 6 разъём правой двери.jpg (117.21 Кб, 477x747 - просмотрено 24330 раз.)
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #127 : 03 Ноября 2013, 08:53:48 »
Здесь показано место справа от правой ноги водителя, за блоком предохранителей (правый руль, JDM!)
На второй фотке снята скоба с каким-то управляющим блоком и релюшками, видны непосредственно разъёмы между главным жгутом и правым (зеркально left wire harness в том же источнике, он тут виден как раз), показано нужное гнездо, туда я завёл новый провод - просто снял изоляцию на нескольких сантиметрах, облудил и воткнул насквозь.
Такой же (новый) провод подходит из правого жгута, они обведены. на сине-белый цвет не смотрим, уж какой нашёлся в б/у жгуте.
Там заодно видны 2 инородных провода разных оттенков фиолетового - это добавлены в тот же правый жгут (и в дверной) провода для управления ЦЗ от сигналки.
* 7 разъёмы жгутов.jpg (384.93 Кб, 1204x872 - просмотрено 1642 раз.)
* 8 разъёмы жгутов.jpg (424.6 Кб, 772x1150 - просмотрено 1599 раз.)
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #128 : 03 Ноября 2013, 09:02:54 »
Новые провода подходят сзади к блоку предохранителей к одному из разъёмов - в мануале он C923, один из двух от [left side wire harness], ну то есть в моём случае от правого жгута Подмигивающий. На праворучке блок предохранителей развёрнут на 180 градусов от изображения в мануале. В итоге нужный разъём сзади-снизу горизонтально (они один такой), достаточно доступен для отстёгивания. В нём есть нужный нам чёрный с синим провод, к нему и цепляемся. Вуаля!
Я подцепился через такой зажим, быстро и удобно:
Дополнительных предохранителей не надо. На этой цепи и так стоит на 20 ампер под капотом. Тот 7,5 А, что в салоне - он только на управляющую цепь.
Ну и заодно выяснил, что в блоке предохранителей гнездо №2 вообще-то для сабжа, но там ничего не вызвонилось, не стал углубляться.
* 9 цепь обогрева заднего стекла.jpg (88.45 Кб, 866x584 - просмотрено 1591 раз.)
* 10 предохранители в салоне.jpg (187.82 Кб, 426x847 - просмотрено 1690 раз.)
むかし-むかし...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #129 : 03 Ноября 2013, 09:58:03 »
Зачётно Евгений, молодца!!!
внук генерала Манштейна
almatinec
« Ответ #130 : 03 Ноября 2013, 10:16:24 »
Женя спасибо за ссылку, но я все-таки не уймусь. Разве в самом зеркале на колодках есть ограничители (белые) для снятия пинов. Помню, что когда разбирал зеркало, приходилось играться с иголкой.
Ну и в целом теперь наглядно видно, что потроха зеркал ПР и ЛР разные, особенно в части моторчика, который сворачивает зеркало, что на левоногих редкость как функция.
+ расскажи легко ли отделил зеркало от рамки, чем грел, чтобы легко извлечь зеркало. За года рамка ведь хорошо "прикипает".
Dr.X
« Ответ #131 : 03 Ноября 2013, 10:23:20 »
нету. с иголкой играться в любом случае, во всех разъёмах контакт фиксирован на защёлочке.
тут всё типично, сам удивился, насколько легко эта часть прошла. ничего там не прикипело, это клей-герметик, а не ржавчина.
むかし-むかし...
ysz
Авто:HONDA CR-V RD1 LX, B20Z2, АКПП, USA
г.Алматы
« Ответ #132 : 18 Ноября 2013, 09:41:58 »
Друзья, приветствую!
Наконец то вчера установил подогрев зеркал.
Делал 2 дня по несколько часов, и чувствую себя тормозом, потому что, некоторые пишут что сделали все за 3-4 часа.
Тепло-элементы использовал какие то, которые продовались в магазение запчастей для ВАЗ.
Провода не знал какие правильно, потому использовал с сечением 1,5.
Как всегда был гемор с прокладкой проводкив дверь, и пришлось снимать крыло.
После уперся в глухую колодку, не стал париться с прокрадкой кабелей через неё,
и прокинул их через резинку-уплотнитель двери, через которую повел вверх и вывел к корпусу зеркала.
Второй засадой была прокладка кабелей к корпусу зеркал.
Тут я понял, что нужно снимать зеркала и начитать кидать кабели со стороны зеркал.
потратил на это часа 4-5, кабели никак не хотели выходить из трубки в корпусе,
через который идут проводу управления зеркал.
В этих шагов, просто скрутил провода с той и другой стороны и обмотал изолентой.
И в самом конце, два кабеля для массы прикрутил к кузову, а "+" подсоединил к кабелю заднего обогрева,
который идет назад - в моем случае, это было черно-синий с серебристыми полосками.
В итоге, обогрев зеркал работает. Но не знаю, как сильно должно нагреваться зеркало.
Оно теплое, но не сильно.
Как обычно должно быть?
Все провода в важных местах защищал изолентой или термоусадочной трубкой, и местами и тем и тем.
И конце, у меня один вопрос - нужно ли было "+" зеркал подключать через предохранитель к
"+" который идет назад, или это не обязательно?
если нужно, то какой, на 5А (так как основной основной предохранитель 7,5А)?
* 20131111_113155 - копия.jpg (163.16 Кб, 374x499 - просмотрено 1277 раз.)
* 20131111_113229 - копия.jpg (75.08 Кб, 299x399 - просмотрено 1290 раз.)
* 20131113_074414 - копия.jpg (93.23 Кб, 299x399 - просмотрено 1169 раз.)
* 20131115_205104 - копия.jpg (103.93 Кб, 399x299 - просмотрено 1199 раз.)
* 20131116_043306 - копия.jpg (107.88 Кб, 399x299 - просмотрено 1403 раз.)
* 20131116_043321 - копия.jpg (105.28 Кб, 399x299 - просмотрено 1317 раз.)
* 20131117_205737 - копия.jpg (112.72 Кб, 299x399 - просмотрено 1278 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #133 : 18 Ноября 2013, 13:09:38 »
А провода (2 картинка) так в двери и вывел?
ysz
г.Алматы
« Ответ #134 : 18 Ноября 2013, 13:59:06 »
Да, так и вывел, и в открытых местах закрыл термоузадочной трубкой.
Точнее, сделал так: пару проводов тянул из салона и довел через гофру и резиновый уплотнитель
до крепления зеркала внутри, где треугольная крышка,
и вторую партию, вел от самих зеркал, и соединил с теми, что идут в дверь из салона у той же треугольной крышки.
кабели сделал с небольшим запасом.
Если тянуть один по однуму ("+" и масса) сплошному кабелю в салон, то нужно начинать со стороны зеркал.
иначе как, не получиться провести проводку к зеркалам со стороны точки крепления к кузову.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
