11 Сентября 2026, 21:03:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 159648 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #60 : 29 Июня 2010, 20:32:29 »
Я уже писал, когда себе делал, провода только в двери от штекера крыла до штекера зеркала. Глюк производителя.
Автобусник
Авто:CR-V b20z1 механика
« Ответ #61 : 05 Октября 2010, 20:54:31 »
если кому полезно будет...то сегодня снимал зеркала проводку прозванивал...так выяснилось что сине-желтый провод это + для обогрева...черный это -...
машина изначально без подогрева...европейка рестайлинг...вот теперь буду ставить подогрев...приятно что все уже протянуто...
basov
г.Кострома
« Ответ #62 : 12 Декабря 2010, 11:26:54 »
У меня обогрев зеркал штатный,сегодня включаю и ноль результата: иней не растаял. Кто знает,где предохранитель,в мануале нет. Обогрев заднего стекла работает!
Оп! Подмигивающий Нашел в русских обозначениях предохранителей №2 на 30А. Спасибо форуму. Буду проверять...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #63 : 12 Декабря 2010, 23:10:47 »
9
А ты уверен что подогрев на твоей канадке штатный?
Может предыдущий владелец поставил?
У меня комплектация SE (на сколько понимаю максимальная) и подогрева не было
basov
г.Кострома
« Ответ #64 : 13 Декабря 2010, 15:22:10 »
Обогрев зеркал у меня приколхожен, т.е. с наскока электрику не разобраться, договорился на след.выходные...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 13 Декабря 2010, 15:29:36 »
А че там разбираться ?
Это один провод всего Улыбка
Главное найти где он из двери выходит
basov
г.Кострома
« Ответ #66 : 19 Декабря 2010, 20:01:20 »
Электрик зеркала сделал. Пока временно Злой Злой. Искал и не мог найти предохранитель и реле на подогрев стекол. Оказалось те, кто ставил подогрев(дол...бы!!! Злой) подключили его напрямую к кнопке включения подогрева з.стекла. Ну и в итоге контакты просто обгорели... Буду переделывать и проводить через реле, чуть позднее...
Шуруп
« Ответ #67 : 25 Февраля 2011, 13:18:10 »
Я сами элементы прикупил, вклеил, но пока проводку не тянул, холодно.
Вот пока что получилось:
Клеил на двухсторонний скотч (фото b).
После вклейки, вид спереди (фото с) и вид сзади (фото D).
Теперь вывел провода (фото е). Зеркала у меня не оригинальные!
* a.jpg (72.26 Кб, 826x1067 - просмотрено 1258 раз.)
* b.jpg (62.38 Кб, 831x1268 - просмотрено 1237 раз.)
* c.jpg (110.32 Кб, 1321x858 - просмотрено 1264 раз.)
* d.jpg (84.23 Кб, 1274x855 - просмотрено 1223 раз.)
* e.jpg (126.18 Кб, 1050x629 - просмотрено 1354 раз.)
Andrey
г.Омск
« Ответ #68 : 29 Июня 2011, 20:44:57 »
Я тоже покупал такие элементы, но столкнулся с проблемой, у меня в разъеме 7 проводов, 5 точно для регулировки зеркала, для чего остальные не пойму, думал для подогрева. Но при включении подогрева заднего стекла напряжение не появляется. Не могу понять для чего столько проводов туда идет. Может быть нет предохранителя где нибудь? Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #69 : 06 Июля 2011, 10:19:04 »
вот и у меня 7, тем же вопросом задавался...
внук генерала Манштейна
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #70 : 06 Июля 2011, 10:28:48 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57339.msg469208.html#msg469208
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #71 : 06 Июля 2011, 10:50:07 »
Нету у меня обогрева и складывания зеркал, видать просто базовый шнур. А на ЦЗ где проводка?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #72 : 06 Июля 2011, 10:55:01 »
У меня тоже нету, а в правой двери жгут на 7 проводов. В самом зеркале три контакта.
Видимо у всех так.
Всмысле где?
Сам ЦЗ стоит в левой двери от него идут провода через разъем двери, в каждую дверь заходят провода для замков.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #73 : 06 Июля 2011, 11:06:33 »
Всмысле где?
пардон.. затупил.. в большой дверной фишке
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #74 : 12 Августа 2011, 14:51:45 »
сегодня тоже решил попробывать приладить обогрев зеркал, но вот что-то никак не могу вытащить сам зеркальный элемент из ободка. Грел и в горячей воде и феном, этот пласстмас никак не размягчается, да и через силу выдавливать зеркальце сцыкотно, уж больно хрупкое оно. Здесь есть варианты про то чтобы засунуть в духовку на пару минут, но что-то этот способ тоже не внушает доверия...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
