20 Августа 2026, 22:54:33 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Подогрев зеркал  (Прочитано 158440 раз)
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
« Ответ #90 : 12 Февраля 2012, 20:23:33 »
Я себе тоже сделал подогрев, долго провозился с зеркалами как здесь описано.
Правда подключил я у себя немного по другому, через отдельное реле с отдельным предохранителем. Сигнал для управления реле брал с блока климата, там имеется выход для управления реле на заднее стекло, а питание от замка зажигания (приходящий, на нем + постоянно). Рядышком и реле разместил с предохранителем на 5А. и к зеркалам на право на лево удобно сразу вести.
По моему мнению это добавляет немного надёжности, в случае проблемы с проводкой зеркал сгорает предохранитель установленный мной, а подогрев заднего стекла остаётся работоспособным.
Я уже второй год ездию с ними и получаю удовольствия, но вот в сильные морозы полторы недели назад оба зеркало лопнули. Теперь заказал сразу с нагревателями, уж мучатся из за 1000 рублей не охота как прошлый раз.
* Mirror_hot.jpg (35.51 Кб, 540x515 - просмотрено 1272 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #91 : 13 Февраля 2012, 10:24:07 »
На такой схеме и я сделал подогрев в своей первой CRV лет 5 назад, а на вторую так руки и не дотянулись   Улыбка
внук генерала Манштейна
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #92 : 21 Сентября 2012, 00:36:34 »
Сделал таки себе подогрев зеркал. Для этого купил зеркальные элементы уже с подогревом (76253S10305 и 76203S10305) оригинал как подсказал Кирилл - подошли идеально. Цена вопроса по 2000р за штуку. Поставил и никаких проблем Улыбка
Проводка естественно на подогрев отсутствовала. Пришлось повозиться. Кстати пошел путём, совмещая опыт соклубников, ранее установивших обогрев. Коннектил 12В к стекляшкам используя уже существующий провод на задний обогрев в жгуте возле левой ноги водителя (показано на фото). У меня оказался черный с синим провод (кстати не самый толстый в жгуте, были и толще, но и не самый тонкий. Тонких была вообще тьма Улыбка
Провод вывел в подкапотное пространство по методу Армана, где и соединил  с протянутыми по крыльям проводами от стекляшек (правда тянул двужильный провод - массу и 12В). Массу закрепил на "-" аккумулятора.
* 01.jpg (102.2 Кб, 648x486 - просмотрено 1350 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #93 : 21 Сентября 2012, 00:37:57 »
Фото, где обозначен провод на обогрев заднего стекла! У меня синий с черным.
* 02.jpg (94.64 Кб, 648x486 - просмотрено 1219 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #94 : 21 Сентября 2012, 00:41:34 »
Сами зеркальные элементы (оригинал, с подогревом) Вид№1
* 170920126706.jpg (63.74 Кб, 778x584 - просмотрено 1332 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #95 : 21 Сентября 2012, 00:42:07 »
Зеркальные элементы (оригинал с подогревом) Вид №2
* 170920126707.jpg (54.16 Кб, 778x584 - просмотрено 1511 раз.)
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #96 : 30 Сентября 2012, 16:30:49 »
Я подключил элементы обогрева к проводке регулировки зеркал, см схему. Нужно приобрести реле с колодкой и проводами. Зеркала покупал оригинальные - по 2т. за штуку. Дел часа на два, без съема крыльев и дверей. Недостаток, при совместной работе, регулировка работает частично, но по скольку регулировка используется редко, то это не напрягает. Элементы подключал прямо в зеркале, минус брал от ближайшего массового винта, т.е. ковыряние зеркала так же сводится к минимуму. Все работает.
* 1.jpg (213.44 Кб, 800x1122 - просмотрено 1431 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #97 : 30 Сентября 2012, 18:44:50 »
У меня тоже без снятия крыльев и дверной обшивки (проводов не видно при закрытых дверях), без разбора центральной консоли. Включается обогрев от кнопки обогрева заднего стекла.
Вадик, поясни пожалуйста, как у тебя реализовано включение сразу обоих зеркал? от какой кнопки?
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #98 : 30 Сентября 2012, 18:49:05 »
Ну на схеме же видно, плюс подается на желтый с красной полосой провод, который общий у обоих зеркал.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #99 : 28 Октября 2012, 23:28:44 »
Скажите пожалуйста- штатный обогрев зеркал включается вмете с обогревом заднего стекла или есть отдельная кнопка на обогрев зеркал? если есть кнопка- сфотографируйте пожалуйста кнопку, хочу подобрать что то более менее аутентичное, оригинал боюсь будет дорог. Заранее спасибо Улыбка
не бьешься-не добьешься
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #100 : 28 Октября 2012, 23:34:14 »
нет отдельной кнопки, вместе со стеклом включается
_mf_
Авто:Honda CR-V , АКПП, левый руль.
« Ответ #101 : 06 Ноября 2012, 14:01:24 »
ктонить штатные провода подогрева подскажет?
« Ответ #102 : 06 Ноября 2012, 19:34:14 »
Вверху подсказка, разве не так?
_mf_
« Ответ #103 : 07 Ноября 2012, 09:57:44 »
если чесно, не до конца вкурил:(
я ищу провода обогрева в дверях.. ибо о несть но не работает:(
glserg
« Ответ #104 : 07 Ноября 2012, 10:00:01 »
К проводу обогрева заднего стекла (багажника) подключают.  В дверях его ессно не найдёшь
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
