20 Августа 2026, 17:08:21 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Пороги и кенгурин для CR-V RD-I.  (Прочитано 135667 раз)
Валерий495
Авто:CRV 01 г/в Европейка и Ваз 21102)
г.МСК
« Ответ #60 : 28 Марта 2009, 19:38:44 »
Владимир, молодца! А вот возможно размеры выложить? Просто позвонил в одну контору, они оценили работу где то в 4 тыс, материал в 3, только говорит чертеж с вас с размерами....
А вот онных и нет как раз...
Superfox
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #61 : 28 Марта 2009, 20:11:48 »
Длину порога вычислял замером расстояния от арки до арки, вроде 172 см.
Самое сложное подогнать размер при загибе радиусов, при помощи экспериментов добились нужного размера ( брали трубу идентичного диаметра из черного металла).
Продольный угол приварен от длинной стороны на расстоянии 6 см и утоплен на 3 мм, чтобы рмфленка легла на продольный угол заподлицо с трубой, но это под нержавейку, сначала ,пока не придумал, где нержавейку на площадки взять ( рифл) хотел прикрутить пластину из черного металла и сверху наклеить рифленой резины (продаётся в хоз магазах любого рисунка),соответственно угол нужно утапливать на эту толщину.Кстати, по зиме даже практичнее было бы- не скользит резина.
Общая ширина порогов 15 см, но можно поуже, либо под кузов поглубже пихать, чтобы одежду меньше пачкать.
Так что все делалось методом дедуктивного тыка  Улыбка
Если что не понятно с удовольствием что-то подскажу в процессе.
Валерий495: на мой взгляд ценник высоковат, т.к. процесс не особо трудоёмкий- я все сделал за 2 раза по 4-5 часов.Вот.
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
« Ответ #62 : 08 Мая 2009, 15:04:24 »
Тоже заморочился с порогами. Самый главный вопрос, что там за болты креплений? У меня 8-ка, 6-ть штук с каждой стороны. Они пороги выдержат, а вот чела на них посатвить, а он еще дрыгаться будет... что-то боязно как-то. не вырвутся??? Мож кто знает можно ли там под 10-ку рассверлить дыры???  Веселый
« Ответ #63 : 08 Мая 2009, 19:53:59 »
Ещё лучше на крыше попрыгать! Афро
Xondr
г.Владивосток
« Ответ #64 : 26 Мая 2009, 11:43:19 »
А я от Бигхорна позаимствовал. Сосотоит из несущей трубы нержавейки + площадка-стеклопластик. По креплениям: резьбы в тех дырках кузовных как кот наплакал, может и есть 5 мм, но кажется меньше еще. Прыгать на подножках уже полприморья пыталось, пока держутся Улыбка Особенно им рада крыша, которую теперь мыть очень удобно. + двери избитые гаражем и столбиками теперь тоже надежно защищены  Афро
* podnogi.jpg (114.35 Кб, 615x461 - просмотрено 1980 раз.)
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
« Ответ #65 : 29 Мая 2009, 08:08:51 »
А я себе сам сделал пороги может и не очень но мне нравится
* IMG_1834-1.JPG (56.07 Кб, 320x214 - просмотрено 2198 раз.)
* IMG_1834.JPG (112.06 Кб, 480x320 - просмотрено 2122 раз.)
Xondr
г.Владивосток
« Ответ #66 : 29 Мая 2009, 08:23:31 »
Смотрится хорошо, а место под домкрат свободно? У меня там профильная труба идет вдоль всего порога, можно домкратить за что угодно  Подмигивающий
Xondr
г.Владивосток
« Ответ #67 : 30 Мая 2009, 07:19:39 »
Попробую так.
* porog2_resize.jpg (28.83 Кб, 252x186 - просмотрено 1777 раз.)
* porog1_resize_resize.jpg (33.17 Кб, 230x188 - просмотрено 1610 раз.)
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #68 : 03 Июня 2009, 14:06:17 »
Закидываю фотки на установленный от шевроле нивы кенгурин. У нас они стоят от 3000 до 3500 рэ. Всё зависит от окраски. Думаю в центре России всё это дешевле. Никель смотрится неплохо. У всех геометрия похожа. Смотрел импортный. Он гораздо дороже и слабее. Извиняюсь за грязную машинку, у нас ещё снег с дождём идёт.
* PICT7719.JPG (31.65 Кб, 448x336 - просмотрено 1762 раз.)
* PICT7720.JPG (34.7 Кб, 448x336 - просмотрено 1997 раз.)
* PICT7721.JPG (33.66 Кб, 448x336 - просмотрено 1565 раз.)
* PICT7722.jpg (29.64 Кб, 336x448 - просмотрено 1443 раз.)
* PICT7723.jpg (29.09 Кб, 448x336 - просмотрено 1612 раз.)
* PICT7724.JPG (38 Кб, 448x336 - просмотрено 1508 раз.)
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #69 : 03 Июня 2009, 17:35:48 »
Дмитрий, хорошо пороги смотрятся. А поближе и поподробнее фото можно? Что за труба? Толщина интересует. Когда в колею устроишься по снежку или жиже копать не мешает?
Валерий495
г.МСК
« Ответ #70 : 03 Июля 2009, 13:56:24 »
Да, тоже интересно, диаметр трубы какой?
Хочу полазить по черметам, купить 2 трубы из нержавейки, так как трубогиб у товарища есть....
Какую трубу брать? У оригинальных площадок 60мм или 50мм? Или вобще 70?
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
« Ответ #71 : 09 Июля 2009, 06:17:09 »
Изготовлена из обычной водопороводной трубы 57 + отводы приварены все загрунтовано и  покрашено крепление позже сфоткаю выложу
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #72 : 03 Февраля 2010, 12:35:18 »
Полностью прорезиненный кенгурин.
В наличии его вряд ли удастся найти.
Судя по клейму на кенгурине, производится он в Германии.
Можно попробовать найти сайт производителя в Инете и заказать.
* 1.jpg (99.15 Кб, 835x755 - просмотрено 2260 раз.)
* 2.jpg (95.48 Кб, 1024x694 - просмотрено 1444 раз.)
* 3.jpg (120.36 Кб, 930x794 - просмотрено 1706 раз.)
scout
Авто:Honda CR-V RD 1
г.Москва, Юг
« Ответ #73 : 14 Мая 2010, 18:41:22 »
Делал себе данный тюнинг "made in China" по кругу в результате себестоимость 15 тыс. рублей и день работы. Из недостатков сразу оговорюсь все хромированные части необходимо сразу обработать воском во избежании коррозии, крепления всех пластмассовых частей необходимо заменить на сквозные болты т.к. после зимы все отлетает.
А теперь более подробно:
- передний кенгурин изначально встает плохо, не примыкая к бамперу потребовалась модернизация кронштейнов и следующий инструмент:  дрель, набор сверл, болгарка, ключи
- боковые пороги встали без проблем, но все равно также потребовалась модернизация пришлось на днище авто метчиком прогонять резьбу которая забилась грязью от времени, снимать и подрезать пластиковую защиту порога для кронштейнов, из инструментов: набор отверток, метчик 8х1,25, ножовка по металлу, молоток, стамеска, ключи
- хуже всего подошел задний в связи с тем что в замерах "china" имеется реальный косяк - короткий средний кронштейн к кузову относительно двух боковых, его надо тоже бы модернизировать, разрезав болгаркой и нарастив пластиной металла, но пока руки не дошли Улыбка, а также необходимо запастись пластинками с резьбой для засовывания их в технологические отверстия кузова и прикручивания через них порога к машине, так что из инструментов здесь нужно: болгарка для нарезки пластин, метчик 8х1.25, дрель, набор сверл, ключи
P.S. Если нужна помощь в покупке и установки данного оборудования могу помочь, т.к. люблю возиться с машинкой плюс подзаработать Улыбка
* IMG_9134.JPG (67.56 Кб, 640x480 - просмотрено 1847 раз.)
* IMG_9135.JPG (50.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1512 раз.)
* IMG_9140.JPG (55.23 Кб, 640x480 - просмотрено 1696 раз.)
* IMG_9137.JPG (68.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1964 раз.)
« Ответ #74 : 14 Мая 2010, 21:04:43 »
Как то не сочетается чехлом запаски, да и
дорога ложка к обеду.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
