26 Февраля 2026, 05:44:57 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Стойки стабилизатора  (Прочитано 198711 раз)
Vodila
Авто:Honda CR-V, B20Z1, RD-1, МКПП, 147л.с., Германия(сборка - Япония)
г.Белгород
« Ответ #105 : 19 Июля 2010, 18:38:01 »
Всем добрый день! Вот и я добрался таки до своих стоек и резинок переднего стабилизатора. Приобретено было STR-стойки и RBI-резинки. Так как гайки на стойках не откручивались-проворачивались(а внутренние шлицы в болте поело ржавчиной) пришлось применить инструмент "болгарку" Подмигивающий. Вся замена была произведена за полчаса сторона со снятием колеса(для удобства). Теперь поглядим сколько проходят. На момент замены пробег 225000. Веселый
HONDA - мечта!!! И у меня она есть)))
« Ответ #106 : 19 Июля 2010, 18:41:26 »
Оригинальные втулки стаба, сразу припаси к ранней весне.
« Ответ #107 : 19 Июля 2010, 20:22:20 »
сэкономил 150 руб  Смеющийся
Nikas
Авто:CR-V RD1, левый руль, МКПП
г.Санкт- Петербург
« Ответ #108 : 20 Июля 2010, 16:12:30 »
Всем доброго дня!
С фирмами и ценами более или менее понятно, а вот с самостоятельной заменой не очень.
Как лучше менять на яме или на подъемнике? Где-то была инфа, что втулки надо затягивать когда машина стоит на колесах? Непонимающий Разъясните пожалста, так ли это. Спасибо.
Не спеши, а то успеешь........
« Ответ #109 : 20 Июля 2010, 16:16:22 »
Да именно так, можно и не домкратить.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #110 : 15 Августа 2010, 22:49:46 »
Вчера поменял себе спереди стойку стаба.Поверив mikis-у,и учитывая что BLUE PRINT,в свои коробки кладёт 555,взял именно их(282 руб).Выглядят так:
Теперь слева у меня Кстен,справа-Блю Принт,буду собирать статистику. Подмигивающий
* linki.jpg (106.35 Кб, 751x600 - просмотрено 1766 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #111 : 16 Августа 2010, 08:03:14 »
Ну это явно не 555.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #112 : 16 Августа 2010, 10:16:11 »
Ну это явно не 555.
Несколько раз находил инфу из разных источников,что BLUE PRINT,упаковывает в свои коробки линки,рулевые тяги,наконечники и шаровые-555.Опять врут? Злой
Успокаивает то,что у mikisa на фото именно такие стойки. Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #113 : 16 Августа 2010, 11:29:57 »
не врут они ничего.. обычно пишут что В ОСНОВНОМ 555 упыаковывают Улыбка
Ну вроде туфту не кладут они.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #114 : 16 Августа 2010, 23:26:48 »
Да,я им тоже доверяю.Наверное,поменяли производителя(скорее всего какой-нибудь японец,у них 80% комплектующих-японские),а инфа до нас ещё не дошла.Просто интересно,кто всё-же производитель.
Вот кстати,список который у меня сохранился:
Что конкретно запаковано в коробку от BLUE PRINT.
1 Тормозные колодки бар./диск. Kashiyama
2 Диски/барабаны тормозные Nishioka
3 Фильтры масл., топл., возд. by-pass, Micro
4 Датчики HKT
5 Помпы водяные GMB
6 Прокладки клап. крышки/гол. блока компл. Stone
7 Ремни зубч., клин., руч. Roulunds/Bando/Mitsuboshi
8 Шланги тормоз., сцепл., Miyaco
9 Натяжители ремня ГРМ NSK/Koyo
10 Патрубки радиатора Nissens
11 Тросики тормозные, сцепления TSK
12 Термостаты HKT
13 Топливные насосы Kyosan/Mitsubishi
14 Сцепления комплекты и части Asco/NKK
15 Тормозные цилиндры глав/раб. Miyaco
16 Ремкомплекты тормозных цилиндров Tokico/Miyaco
17 Сцепления цилиндры глав/втор. Tokico/Miyaco
18 Ремкомплекты цилиндров сцепления Tokico/Miyaco
19 Подшипники ступицы NTN/Koyo/NSK/Nachi
20 Стартеры, генераторы Mitsubishi
21 Части трамблера YEC
22 Провода ВВ Seiwa
23 Шаровые опоры 555
24 ШРУС-ы NKN
25 Тяги стабилизатора, 555
26 Крышки радиаторов Nissens
27 Радиаторы Nissens
28 Пыльники ШРУС-ов GMB
29 Щетки стеклоочистителя TRYCO
30 Фары и фонари TYC
31 Рессоры 4х4/вэны вкл. втулки
32 Втулки и сайлентблоки подвески L56
33 Рычаги подвески 555
34 Cуппорта UBD
35 Наконечники рулевых тяг 555
36 Головки блока бенз. двигателей
37 Болты головки блока Kato Screw
Gray_on_CR-V
Авто:Honda CR-V USA
г.Великий Новгород
« Ответ #115 : 17 Августа 2010, 12:28:28 »
В феврале ставил 1 стойку БлюПринт, как на фотке Ерша, и 1 ДиректПартс (заказывал в ехист). Коды на них одинаковы, но сделаны немного по разному. Проехал 12 т.км. - без нареканий.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #116 : 04 Сентября 2010, 12:54:43 »
Стойки стаба от дяди феди..
вид явно не как на их оф сайте)) но везде написано феби и германи, даж на резинках..
* link.jpg (94.43 Кб, 487x352 - просмотрено 1394 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #117 : 05 Сентября 2010, 23:32:58 »
статистика..
себе ставил СТR три года назад, или пробег 57 ткм, давеча менял колодки, глянул и их, снял, покрутил "шары" туго, красиво, пыльник без нареканий, вывод, железяка работает!....
я так, чтоб не изобретать велосипед...
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #118 : 08 Сентября 2010, 22:23:19 »
Купил и собираюсь поставить
Qsten STB609 - задний левый поперечный рычаг
* 04.jpg (91.47 Кб, 819x614 - просмотрено 1505 раз.)
* 05.jpg (95.88 Кб, 819x614 - просмотрено 1847 раз.)
Был забанен - исправился.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #119 : 08 Сентября 2010, 22:30:02 »
А это втулки переднего стабилизатора
Honda 51306-S04-N01 с разрезом и стрелками (там, где разрез)
еще выгравировано 26 и S04
* 06.jpg (101.78 Кб, 819x614 - просмотрено 1933 раз.)
* 07.jpg (80 Кб, 819x614 - просмотрено 1719 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
