16 Марта 2026, 07:21:21
Стойки стабилизатора
14
Тема: Стойки стабилизатора (Прочитано 199546 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
14 Августа 2007, 05:47:26 »
Народ! Неоригинальные линки ( то бишь "Стойка переднего стабилизатора" - 51320-S04-003) какой фирмы лучше взять, или плюнуть на всё и купить оригинал?
P.S. Кстати передние на левую-правую не бъются?
( задние враде бы да 52321-S10-003
( левая), 52320-S10-003 ( правая)).
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Стойки стабилизатора
14 Августа 2007, 08:26:30 »
передние одинаковые, задние разные.
Володя.
г.Алтай
15 Августа 2007, 13:08:28 »
Я чисто для эксперимента купил яйца фирмы Quinton Hazell.. уже третий месяц живут.. хотя у нас дороги - отстой полный..
Vovikk
15 Августа 2007, 13:40:39 »
мне кажется по нашим дорогам любые яйца быстро разобьет
Володя.
г.Алтай
16 Августа 2007, 07:46:39 »
555 как повезет..качество у этих железок переменное..
Vovikk
16 Августа 2007, 07:59:28 »
я сзади поставил отечественные MGW, якобы усиленные (рассказывал историю с экзистом). Упаковка внушает доверие - картонная коробочка+каждый линк в плотном пакетике. На вид помощнее оригиналов, резина на пыльниках вроде неплохая. Посмотрим сколько отходят.
Володя.
г.Алтай
16 Августа 2007, 08:15:02 »
Я сказал так про 555 так как друг на грацию поставил яйца этой фирмы, и правое яйцо на 2-ой день застучало..
Вообще..всяких дублей сейчас море.. немецкие, китайские, английские и т.д.. глаза разбегаюццо..
Очень хорошее качество у дублей Febi, но яйца от них стоят примерно как оригинал..
Володя.
г.Алтай
26 Августа 2007, 09:40:35 »
Цитата: wing_sk от 25 Августа 2007, 00:42:22
Постукивает подвеска спереди. Поменял стойки стабилизатора- проблема стала меньше, но совсем не исчезла. Вычитал на форуме что громыхать может из-за втулок стабилизатора. И вот собственно вопрос как меняются эти втулки? Поподробнее если можно.(Что требуется разобрать чтобы установить их) И еще- альтернатива оригинальным втулкам есть?
Втулки стабилизатора - обыкновенные сайлентблоки..
Оригинал/неоригинал - твое дело..
Нужна яма/подъемник, ключ на 12 по-моему, с каждой стороны откручиваешь кронштейн, закрепленный 2 болтами, выкидываешь старую резинку, ставишь новую(если неоригинал то мож разрезать придется), закручиваешь..с другой стороны тоже самое..
Кстати правильно резинки поставь при установке.. сравни со старыми, как стояли..
Стучать может и очень сильно - проверено на себе..
Меняй, слушай, а то там много чего может стучать..
Цитата: Олег Владимирович от 25 Августа 2007, 13:20:05
Есть очень хороший способ восстановить стрые втулки (при условии если они оригинальные). Снимаеш например сначала один кронштейн, открутив два болта, во внутрь кронштейна ставиш вкладых (можно из металла или пластмассы) 1-1.5 мм по всей длине кронштейна и ставиш его назад на машину и так проделай с оставшимися тремя. Восстановленных втулок хватает примерно на 50 000 км
Ента штука называется установкой
портянок
Делалось сие мероприятие раньше, когда резинок оригинальных/дублей было не найти совсем..
Нынче эта мера потеряла свой смысл, тк всего уже навалом..
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
29 Августа 2007, 12:55:30 »
Просто за стабилизатор подергай. В районе втулок не должно быть люфта.
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
Володя.
г.Алтай
29 Августа 2007, 13:48:55 »
А лучче, чтоб друг покачал..
Oleg-ppk
CR-V 2004 г, Европ., АКПП, серебро Олег Казахстан
29 Августа 2007, 21:04:49 »
Стучит действительно просо жутко, я когда первый раз на машине проехал хотел уже её и не брать (пригоняли на заказ).На СТО сказали купить втулки стабилизатора, купил, поменяли за 7 мин. (60 рублей вашими стоило -работа), втулки скорее всего не оригинал, т.к. резали (других у нас и не купить), 700 миль проехал пока всё в норме.
Володя.
г.Алтай
30 Августа 2007, 08:00:02 »
Я бы сказал более чем жутко..
Причем если эти втулки не менять, то стук угрожающе усиливается..
Когда мне сказали, что надо всего лишь две втулки поменять по 50р/шт, и этот стук уйдет - у меня был шок..
Vovikk
30 Августа 2007, 08:04:19 »
хочу добавить, что стук прогрессирует очень быстро. до вчерашней замены стоек и втулок передних, думал, что рычаги вывалятся скоро. теперь все ОК
Володя.
г.Алтай
16 Сентября 2007, 20:50:56 »
На самих линках, а не на коробке есть маркировка?
Slava 02
CR-V 99 европейка AKПП г.Нефтекамск Слава
Ответ #14 :
18 Сентября 2007, 16:25:32 »
Поставил 555, доволен как слон, на линках есть маркировка 555. Хотя бывает и брак как сказал Вовас.
Сам занимаюсь запчастями так что если вопросы есть проупаковщиков или и.т.д. стучитесь в аську))) всегда рад помочь.
14
