16 Августа 2026, 08:56:10 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 47   Вниз
Автор Тема: все про обвес CR-V Mugen  (Прочитано 357884 раз)
igor183
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #525 : 08 Марта 2011, 23:49:29 »
Подскажите как крепится спойлер mugen laugh, спасибо Подмигивающий
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #526 : 09 Марта 2011, 08:51:06 »
Постараюсь вспомнить, хотя давно было, подзабыл уже.
Снимаешь заглушки черные сверху на задней двери (по 1 клипсе).  В эти отверстия крепишь на клипсе пластиковые площадки из комплекта.
На этой площадке выступает клипса которая вставляется в спойлер (соединение типа ласточкиного хвоста). Сверху двери сверлишь сквозное отверстие для крепления спойлера болтом с каждой стороны. Ответная гайка уже в спойлере. Перед затяжкой болтов все промазал герметиком.
Кто то здесь на форуме делал без сверления отверстия,но я перестраховался.
igor183
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #527 : 09 Марта 2011, 23:30:10 »
спасибо Улыбка
Sherlock
« Ответ #528 : 11 Марта 2011, 05:35:08 »
Вопрос не про муген, накладки на бампера снизу(пластиковые-декоротивные пластины) можно на штатные бампера поставить7
softwind
Авто:Honda CR-V III (Executive, Mugen)
« Ответ #529 : 17 Марта 2011, 10:58:26 »
Добрый день.
Прошлой зимой отвалился спойлер Mugen - открывали 5-ю дверь, а там лёд встал.
Результат - вырваны болты, тонкая трещина.
Сейчас решил поставить на место. Вот мои действия:
1) Покупаете втулку с резьбой 6mm и болт с внутренним шестигранником (по 2 шт) - я брал в Максидоме, но есть и в магазине на Кирочной около Восстания (спб).
На фото втулак с 8мм резьбой - для меня оказалась большеватой - нужна на 6мм. Болт -25мм (или 20) - взял оба, на месте подгоню.
2) Покупаете пластик ProtoCast 85R
3) На месте вырваных болтов делаете отверстия по 8мм (я делал сверлом по дереву, но думаю лучше каким-нибудь другим, не имеющим острого шила).
4) Всю боковую часть спойлера - в особенности там, где трещины, обклеиваете малярным скотчем - как папье-маше. Самое главное - плотно.
5) Ставите спойлер вертикально - надписью сверху (можно прикрутить скотчем к ножкам стула)
6) Обмазываете внутреннюю часть втулки (в сборе с болтом до точки начала расширения) пластилином. Желательно на ребристой поверхности пластилин не оставлять - только в щелях.
7) вставляете втулку с болтом в отверстие - должна входить плотно. Если не плотно - можно замазать щель тем же пластилином, чтобы жидкость не выливалась
8 ) Вставляете в отверстие над болтом - оно есть в спойлере чуть выше и правее болта - трубку с воронкой ( для обеих сторон спойлера )
9) Разводите пластик (по 2 стакана компонент A и B), размешиваете палочкой - сикунд 20-30 чередуя направления
10) Вливаете всю смесь через воронку в оба отверстия (50% в одно и 50% в другое), вынимаете трубки и заклеиваете дырку скотчем.
11) Через 20-40 минут можно снять скотч и удалить прошедшие через щели потёки. Они - скорее всего - будут в невидимой части спойлера.
12) Белые потёки и т.д можно закрасить подкрашивающим карандашем.
Если не нашли трубку, то придётся делать по-отдельности - сначала левый край, а потом - через час - правый.
До пп.8 всё тоже самое, но стул адо положить под углом, чтобы отверстия были сверху, но с уклоном в сторону от надписи. Отверстия, куда я предлагал вставить трубки, заклеиваете скотчем, далее - готовите пластик (по 1 стакану) и вливаете в отверстие (можно через воронку из A4, сложенного пополам и обмотонного скотчем), вставляете втулку и тут же ставите спойлер вертикально. Ждёте час и повторяете процедуру для другого конца спойлера.
Застывает пластик быстро, но я бы крепил на следующий день.
!!! Через 7-10 минут вы смесь уже не нальёте в отверстие так что делать надо всё быстро.
!!! Лучше всё делать в перчатках
!!! Пол под спойлером от попадания пластика можно защитить пищевой плёнкой
Теперь насчёт крепления - буду делать завтра:
1) Промывка отверстий (WD-40)
2) Проверка на коррозию (если будет - нахрен рассверлю чуть дальше)
3) Возможно - всё вокруг вайт-спиритом
4) сверху - резиновая прокладка (между спойлером и дверью)
5) Под болт  - шайба, прорезиненая с одной стороны (Купил в том же Максидоме)
6) Чуть наворачиваю болт, заполняю пространство - ещё не решил либо мовилем, либо мастикой для антикарозийной защиты - все из балона, и затягиваю болт
Ну как-то так.
Из бонусов
  • затягиваются трещины за счёт высокой адгезии пластика спойлера и protocast-а
  • получаю внутренний кулак, который в разы жёстче спойлера, который и держит всё конструкцию, распределяя нагрузку на большую площать
Хотелось бы услышать пожелания, предостережения, рекомендации...
alex_v
Авто:Honda C-RV .
« Ответ #530 : 20 Апреля 2011, 08:46:55 »
Ребята а комплекты мюген вообще продаются или только у офицалов за бешенные деньги (недай бог где ударишь или царапнешь допустим промто передний бампер купить)
Artem020
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП х2
год:2009, 2011
г.Фрязино
« Ответ #531 : 22 Апреля 2011, 10:18:57 »
Всем привет!
Приобрел решетку Mugen, покрасили, планирую в выходные установить.
Почитав тему понял, что есть какие-то проблемы с установкой, типа что-то отрезать и т.п.
Кто самостоятельно ставил, проясните, что потребуется при установке и где, как отрезать?)))))
Заранее благодарен.
Artem020
год:2009, 2011
г.Фрязино
« Ответ #532 : 26 Апреля 2011, 09:12:29 »
Установил, все отлично. Резать там немного, но надо!
Теперь приступим к установке спойлера.
HDBoss
Авто:Honda CR-V 2.0 exe
« Ответ #533 : 27 Апреля 2011, 14:41:17 »
Подскажите вот по этой ссылке все хорошо с комплектацией? 1http://autopeople.ru/forum/honda/cr-v/baraxolka/54150.html
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #534 : 27 Апреля 2011, 15:50:24 »
     Могу ошибаться,
но мне кажется, что не хватает порогов.
HDBoss
« Ответ #535 : 27 Апреля 2011, 21:44:56 »
Читал много про муген. Разве они вообще делают пороги? Насколько я знаю в этот аэропак не входят пороги. Поправьте меня кто знает.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #536 : 27 Апреля 2011, 21:50:04 »
     Х.З.
У меня без Мюгена. Но когда покупал - в салоне усиленно пытались его впарить, еле отбрыкался. В том числе манагер акцентировал внимание на порожках, уверял, что добавляют прочности  Смеющийся. Заткнулся после вопроса: Что, у Хонды недостаточно прочный кузов?
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #537 : 28 Апреля 2011, 01:26:26 »
пороги не входят в стандартный обвес
Торшер
Авто:Honda CR-V III 2008
« Ответ #538 : 28 Апреля 2011, 13:03:45 »
Покупал авто с обвесом, в комплект входят накладка на передний бампер со светодиодами, решетка радиатора, накладки на пороги в салон, пороги внешние, накладка на задний бампер, спойлер. когда покупал обвес продавался за 12 т.р. правда это был январь 2010 г.
HDBoss
« Ответ #539 : 28 Апреля 2011, 17:21:21 »
Спасибо. А тут человек продает без порогов и накладок на пороги в салон за 10 т.р. Ближайшая цена по ссылкам с форума была 18 т.р. и тоже без порогов и накладок, так что думаю цена нормальная.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 47   Вверх
