02 Июня 2026, 17:35:26 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Диодный мост (выпрямитель) своими руками  (Прочитано 43111 раз)
alexk
Авто:CR-V АКПП американец
г.Балашиха МО
« Ответ #15 : 13 Февраля 2008, 15:58:41 »
У кого было так:
Небыло заряда , починил генератор, на стенде заряд есть а на сервисе, машину поставили заряда нет!
У меня была подобная фигня на Гольфе2, оказалось, что не было контакта в клемме на генераторе, которая отвечает за включение лампочки, говорящей об отсутствии зарадки. Должно быть так: при включении зажигания лампа включается, а после запуска двигателя гаснет.  Внешние признаки: при повороте ключа в положение "зажигание" лампочка зарадки аккумулятора не включалась. Может стоит порыть в этом направлении? В замешательстве
Не надо искать смысл там, где его нет
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #16 : 16 Января 2009, 15:42:53 »
Ребят, на сколько трудоёмка процедура замены щёток генератора?
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #17 : 16 Января 2009, 18:52:52 »
lex86,  Поиск работает!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25029.0.html
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #18 : 20 Февраля 2009, 14:54:09 »
Собранная схема ходит уже больше 10 тыс, все пучком.
Появился другой вопрос. У знакомого на CR-V генератор излучает высокочастотный звук (похоже электрического происхождения), зависящий по частоте от оборотов, подшипники новые. Подскажите в какую сторону копать.
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #19 : 21 Мая 2009, 04:02:48 »
А конкретную марку диода можно узнать ?  help
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
Vovikk
« Ответ #20 : 21 Мая 2009, 08:00:21 »
На фотографиях выше видна маркировка, более подробной информации нет.
кианыч
г.москва
« Ответ #21 : 19 Апреля 2010, 20:00:13 »
как на счет высокочастотного звука от генератора, куда нужно копать-щетки заменил, может какой-то из диодов умер, подшипники норма.
кианыч
г.москва
« Ответ #22 : 12 Июля 2010, 18:47:48 »
Подскажите, бывает ли для нашего генератора-аналог или заменитель диодного моста, в принципе все понятно как поменять диоды, но боюсь вдруг испорчу, тогда либо на разборку(там спрашивают сколько проводов в фишке-или 3 или 4) либо покупать диодный мост оригинал(дорогой зараза).
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
« Ответ #23 : 20 Июля 2010, 11:20:25 »
Проблема:Еду , перестал работать спидометер ,пропала зарядка акумулятора.проверил предохранители ,оказалось сгорел пр. генератора он же датчик скорости.Ошибки по D 1, 16.
Yurets1
Авто:Honda cr-v , автомат, RD1, правый руль
г.Белокуриха
« Ответ #24 : 12 Декабря 2011, 05:25:19 »
Дак все же: можно поставить от другой машины что то или нет? Помогите кто знает!!! Я пока разбирал гену случайно разгромил диодный мост
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
« Ответ #25 : 25 Декабря 2011, 00:54:36 »
Номер диодного моста по CARGO 133672 снимает все вопросы по этой теме.
miha21
г.чебоксары
« Ответ #26 : 10 Марта 2014, 18:16:15 »
машину взял недавно.перестал работать спидометр, думал потом разберусь...на следующий день заглох, пытаюсь завести а стартер еле крутит.. дотащили до дома, скинул клемму с акб оказалось нет заряда. докопался к предохранителям. в итоге №16 постоянно сгорает. в чем может быть причина?  а лампа заряда не горит ни в каком режиме. подскажите, мож кто сто знает.заранее благодарен. машина 1999года
Батькович
« Ответ #27 : 10 Марта 2014, 20:11:21 »
Все зависит от места расположения руля. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15415.msg169896.html#msg169896
Birbox
г.Валдай
« Ответ #28 : 10 Марта 2014, 22:41:23 »
А она вообще горит, в принципе?
miha21
г.чебоксары
« Ответ #29 : 11 Марта 2014, 19:42:30 »
не проверял. но лампа сама думаю не при делах. завтра разберу приборку
Страниц: 1 [2]   Вверх
