17 Августа 2026, 10:42:45
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Диодный мост (выпрямитель) своими руками
Тема: Диодный мост (выпрямитель) своими руками (Прочитано 43664 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
20 Августа 2007, 17:01:17 »
В связи с уничтожением (случайным) диодного моста на генераторе встал вопрос о поиске замены. Б/у предлагают только в сборе с генератором, новый мост стоит столько-же, сколько и б/у генератор - в районе 3000руб.
Потому появилась идея самому спаять, но есть вопрос:
- какой максимальный ток, выдаваемый генератором.
Картинки к размышлению:
(43.23 Кб, 245x234 - просмотрено 2386 раз.)
(47.32 Кб, 291x242 - просмотрено 2181 раз.)
(39.7 Кб, 202x187 - просмотрено 1945 раз.)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
Re: Диодный мост (выпрямитель) своими руками
20 Августа 2007, 18:04:29 »
Мощность генератора скорее всего лежит в пределах 1 - 1,5 кВт, отсюда суммарный ток диодов - 125 А. Соответственно одного диода порядка 15-16 А. Лучше ставить диоды помощнее ампер так на 20. Вот этот вполне подойдёт
http://www.fek.by/doc/components/P_S/Semikron/kyz25a05.pdf
Удачи.
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Vovikk
21 Августа 2007, 13:15:12 »
кто сможет объяснить, зачем снимать ток со средней точки?
Андрей1976
21 Августа 2007, 17:40:16 »
Ну а почему бы и нет. Схем выпрямителей довольно-таки много. По моему мнению выпрямление электрического тока с общей точки звезды способствует повышению качества выпрямляемого тока. Так , если общую точку звезды подать на корпус мимо диодов произойдет "прорыв" синусоидальной составляющей. Ну а в данном случае просто увеличивается частота пульсаций выпрямленного тока ( соответственно уменьшаются "провалы" напряжения).
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
21 Августа 2007, 22:52:13 »
Здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?s=cd5dc13b9c6a8ce36a49173a0756e19b&showtopic=26135&st=0&p=199820&#entry199820
обсуждали
Vovikk
22 Августа 2007, 11:02:52 »
Удачи.
нашел такие-же по размерам диоды. теперь мучает вопрос об теплоотводе. если рассверливать посадочные места и на место старых диодов сажать такие, то площадь соприкосновения с медной пластиной не обеспечит нужного теплоотвода.
Андрей1976
22 Августа 2007, 11:46:50 »
Лет так десять назад при ремонте генератора от Короны поступили следующим образом ( с запчастями к иномаркам положение было аховое), также сгорел диодный мост, взяли мост от УАЗа - проехали 20 минут - диоды разогрелись , так,что задымились. Поставили диодный мост от генератора БЕЛАЗа - этот подошел идеально, но в генератор естественно не влез ( размером раза в три больше оригинала) - вывели длинные провода из генератора , а диодный мост посадили на шпильки к крылу ( отверстия уже для чего-то там были, так, что ничего не сверлили ) , ездит до сих пор. Позже так же отремонтировали ниссан пресел, то-же уже лет 6 бегает. Эстетики конечно-же в таком ремонте мало, но как говорил А. Папанов - "Зато дёшево, надёжно и практично".
Vovikk
23 Августа 2007, 13:37:51 »
вчера были впрессованы новые диоды на 20А в мост, сегодня соберу схему и полевые испытания. Диоды проверялись под током в 3А и напряжением 13В, нагрева не почувствовал вообще.
(59.25 Кб, 501x600 - просмотрено 1846 раз.)
(69.31 Кб, 600x583 - просмотрено 2055 раз.)
CR-Vod
23 Августа 2007, 14:27:14 »
Есть же в краю саамов пытливые умы!
Ждем результатов испытаний.
CR-V - the car that rocked.
Vovikk
27 Августа 2007, 08:48:08 »
в субботу собрал конструкцию, пришлось увеличить высоту проставок между пластинами на пару мм, т.к. из-за габаритов диодов они касались друг-друга.
диоды необходимо выбирать с падением напряжения в рабочем режиме не выше 0.3В, иначе перегрев и каюк.
Все собрано, проверено двумя междугородними поездками (в сумме 300км).
Володя.
г.Алтай
27 Августа 2007, 10:15:40 »
Молодец, Владимир!
Давай зачОтку..
Равиль
06 Января 2008, 14:04:21 »
Заморгала лампочка D-АКПП, при включении света фар уменьшают яркость лампочки панели. При замере АКК-8 вольт, столько же на генераторе, 5 вольт на обмотке возбуждения. Увеличение оборотов двигателя картину не меняет. Схемы нет. Подскажите как должно быть, или где найти схему?
06 Января 2008, 17:37:03 »
Схему вот тут посмотри:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Honda/1997/CR-V/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
Я когда то владея Ниссаном перебирал генератор с перебивкой диодов. На Хонде понятно схема отличается, но принцип работы и проверки такой же. Посмотри может что пригодится:
http://www.sansanich.h15.ru/gennissan.htm
Равиль
06 Января 2008, 18:17:26 »
Спасибо всем за советы, схемы найдены. Можно поработать ключем и паяльником!
в@х
full
г.С-Петербург
Ответ #14 :
13 Февраля 2008, 13:35:19 »
У кого было так:
Небыло заряда , починил генератор, на стенде заряд есть а на сервисе, машину поставили заряда нет!
На ральфе в питере ,чё-то сделали заряд появился а лампа на панели осталась гореть и горит чек!!
