08 Июля 2026, 15:34:01 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: #ГУР Honda cr-v 2  (Прочитано 152014 раз)
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #135 : 23 Декабря 2016, 07:28:59 »
 Злой
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #136 : 28 Декабря 2016, 07:51:47 »
Андрей, у тебя британка, у меня американка, интнресно конструкции гура одинаковы или различия есть. До моего хирургического вмешательства гур работал исправно, а сейчас туже, при этом пока попытки его снова отремонтировать не предпринимал, т.к. хз куда лезть и что делать. Масло не оригинал, мож в нем дело, мож в гуре, хз короче. Делал тоже по инструкции  по онмануал.ру Если сделаешь отпишись пожалуйста.
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #137 : 28 Декабря 2016, 09:16:12 »
Обязательно отпишусь! )
Luben
Машина для души
Авто:Honda CR-V 2,0,автомат, левый
« Ответ #138 : 30 Декабря 2016, 22:51:25 »
Мужики,всем привет!Всех с наступающим!
У меня такая проблема,начал гудеть насос гура,перебирал у Тараса,но прошло уже 3 года и прибавилось 60 т.км пробега.Сейчас он опять весь запотел и руль крутится туго.
Внимание вопрос!
Есть ли шанс его ещё раз перебрать?
Какие шансы что он ещё поживёт???
Пробег 240 тысяч машина 2006 года.
Заранее спасибо!
"Бабушка, все говорят, что я лошара!- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!"
"Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю..."
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #139 : 18 Февраля 2017, 11:14:32 »
Всем привет! На улице наконец то потеплело и дошли руки до насоса ГУР. Сменил перепускной клапан. Поставил со старого, знаю , чтос ним все хорошо работало. Результата нет. Решил купить еще один контрактный насос ГУРа. Грешу на рулевую рейку.
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #140 : 27 Февраля 2017, 17:09:19 »
Привет! Подскажите пожалуйста, как у вас ведет себя рулевое, если на месте подгазовывать 1200-2000 оборотов и крутить руль. У меня становится тугим. У вас также?
DerSkyi
« Ответ #141 : 27 Февраля 2017, 18:35:35 »
Должно легко крутится в любом положении и на хх и при движении. У меня туговато чем быыло до ремонта и при входе в поворот руль не возвращается в прежнее состояние приходится помогать руками 😔
vitok30
Авто:CRV 2.2 CTDI, МКПП
г.Полоцк
« Ответ #142 : 10 Апреля 2017, 23:51:52 »
Дорого времени суток. В январе при минус 20 после заводки обратил внимание, что жижа в бачке ГУРа стала на подобии солидола и тугой руль. Заменить,как обычно нет времени, да и после прогрева на холостых проходило, но через месяц обнаружил, что жижа стала серой. Признак износа трущихся деталей. Дабы остановить износ перед заменой жижи добавил Хадо для ГУРа. Результат не обрадовал, появилась пена и руль стал тугой. Достал клапан, думал в него что попало (про это выше писали), но он чистый. Решил промыть бачек ибо на дне виднелся осадок и обнаружил, что дно двойное. Первое (что видно через горловину) это мелкая пластиковая сеточка, а дальше дно со штуцером через который проводится забор жижи на всас насоса.
Гразь на сите не давала проходить жижет в насос, появлялась коветация (с характерным жужанием, свистом, ну у кого как, пузыри, пена). Вылилось промывкой бачка бензином начисто и сменой жижи. Насос не переберал хотя и понимаю,что там есть износ (руль стал туже, но совсем немного). Больше 1000 км полёт нормальный. И по итогу мной вымучинное правило - обязательно промывать бачек при смене жижи. Всем удачи на дорогах😀
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #143 : 08 Мая 2017, 15:40:01 »
Всем привет! Вчера поставил контрактный насос ГУР, промыл бачек, кстати был чистый, залил новую жидкость ХОНДА. Но ничего не изменилось. Все осталось также. На месте руль крутится легко. Газуешь - туго. На ходу тоже легко, но если быстро на всю влево и сразу же вправо, то снова туго. А если тоже самое медленнее, то нормально. Может так и должно быть? Подскажите😊  Руль в исходное положение возвращается хорошо. Схождение колес сделал позавчера. Насос обошелся в 1500 руб. Покупал у мужичка, который поменял двигатель, а навесное осталось.
« Ответ #144 : 08 Мая 2017, 17:32:16 »
По поведению походит на уменьшение​ сечения. Шланги и в рейке нужно проверить. Есть порог, при превышении давления канал запирает, на ГУРе перепускной срабатывает. Манометр в рейке бы иметь, яснее стало бы.
mmm122
Авто:CR-V II
г.Раменское
« Ответ #145 : 31 Июля 2017, 20:46:00 »
Подскажите что делать. Потёк шланг высокого давления, отремонтировали. Поставил на место, подлил жидкость IDEMITSU PSF(продавец клялся что подходит). Появился гул и вибрация при повороте руля.  Заменили жижу на оригинал нечего не изменилось.
DerSkyi
« Ответ #146 : 01 Августа 2017, 10:05:00 »
Подшипнику хана
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #147 : 01 Августа 2017, 12:28:48 »
+5 коп. Месяц назад залил  idemitsu , все ок, изменений нет.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #148 : 30 Августа 2017, 05:07:56 »
Пару лет назад, по глупости своей, долил не родную жижу в ГУР и забыл об этом происшествии. Недавно появился троллейбусный гул. Начитавшись формума сменил жижу на родную методом откачки из бачка шприцом.  Стало шуметь меньше но гул остался. Повторил процедуру еще раз. Крутил рулем туда сюда в процессе откачки. Проблема исчезла через неделю после второй смены жижи.
mmm122
Авто:CR-V II
г.Раменское
« Ответ #149 : 30 Августа 2017, 09:43:37 »
Разобрались. Всё дело в шланге.Заменили на родной БУ. И всё пропало. Спасибо клубному сервису.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
