15 Октября 2026, 15:30:23 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вниз
Автор Тема: #ГУР Honda cr-v 2  (Прочитано 158185 раз)
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #150 : 29 Октября 2017, 12:30:24 »
Поздравляю,
а что за шланг? Кривой короткий, который сверху к бачку?
застрекотал и стал шумы издавать гидрач, как при неиспоавнлм подшипнике, но не гудит...
вот думаю, менять нет...
рулит нормально
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #151 : 01 Ноября 2017, 21:55:09 »
Верхний кривой к бачку - подача жижи в насос, он кстати не верхний, в бачке он снизу , верхний шланг на бачке - обратка с рейки. Шланг высокого давления - от насоса к рейке дугой через мотор. Застрекотал  - на подсос воздуха похоже. Руль не рывками крутится? Посмотреть не пенится ли жидкость в бачке, если пенится - 100% подсос воздуха на пути от бачка до насоса или уплотнительные резиновые кольца на самом насосе. По сообщениям на предыдущей странице по контрактному ГУР. Подобная ситуация 1/1 на ХХ руль лёгкий, если дать газа к 2500 - 3000 оборотов, руль становится каменный, т.е. давление в системе видимо падает в ноль. Насос разбирал, ничего нигде не сочится, лопатки и внутренний корпус в идеале. Перепускной перекидывал со старого насоса, там всё было хорошо, но сопливился весь корпус и подшипник люфтить начал. А насос контрактный был. В итоге ездить так не комильфо, перебрал старый насос, заменил подшипник, сальник и все кольца-уплотнители, они к слову превратились из круглых резиновых в квадратные деревянные,  вернул его родной перепускной - всё работает идеально. В чём проблема контрактного не понимаю) Есть правда 1 сомнительный момент в моём случае - ГУР от Stepwgn, было предположение что насос даёт бОльшее давление в рейку чем насос CR-V и срабатывает перепускной... Хотя почему сбрасывает "в ноль"? Непонятно. Считаю данную теорию несколько бредовой). Насос внутри конструктивно такой же, барабан с лопатками 1/1, штуцер подачи масла и штуцер выхода на рейку подходят 1/1, редукционный клапан 1/1, пробывал ставить и тот и другой, ничего не меняется. В общем сейчас отреставрировал родной, езжу радуюсь, но тот насос ещё разок раскидаю и полностью, поищу "где собака зарыта")
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #152 : 06 Ноября 2017, 05:09:42 »
Подскажите, жидкость в бачке при работе как должна себя вести? Когда была cr-v первого поколения, то в бачке было видно, что масло гоняет по кругу - оно в бачке дугой как бы было от давления. Не знаю как объяснить. Сейчас заглядываю в бачок хонды (второе поколение) - масло ровное, гладкое. Так у всех? Проблема в тугом руле. Не знаю уже, как устранить проблему.
V_Mixalych
« Ответ #153 : 06 Ноября 2017, 08:34:46 »
Циркулировать жижа должна, на ХХ не бурно, но заглянув в бачёк через горловину с фонариком (так лучше видно) видно "течение" со стороны шланга обратки.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #154 : 06 Ноября 2017, 11:07:20 »
А у меня нет этого "течения". Стоит ровно и гладко. Но при замене масла прокачивал стартером и подливал свежую, разъединив шланг. Я думаю, что качает, но очень слабо.
V_Mixalych
« Ответ #155 : 06 Ноября 2017, 16:49:38 »
Вскрытие покажет) ну или как вариант можно замерить давление в магистрали от насоса.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #156 : 06 Ноября 2017, 17:04:55 »
Спасибо за помощь, буду замерять давление.
VsK
« Ответ #157 : 06 Ноября 2017, 18:48:07 »
Только давление там достаточно высокое. Вот как описывается процедура в мурзилке:
* 1ГУР.JPG (202.41 Кб, 865x828 - просмотрено 1769 раз.)
V_Mixalych
« Ответ #158 : 07 Ноября 2017, 07:47:01 »
Вот в том то и соль) да и переходник не у каждого, мне кажется, есть). А Михаилу проще контрактный подкинуть, хотяб для проверки своего на адекватность. Ну или вскрытие, осмотр лопаток, свободу перемещения лопаток в роторе, внутренний корпус (у не поврежденного корпуса зигзагообразные следы обработки или так задумано),  потом рабочая поверхность лопаток - скругленные рабочие торцы с золотистым покрытием, поверхности боковых крышек изнутри без пашни, ровные, гладкие. Резинки не деревянные. "Шахта" редукционного клапана и сам клапан без задиров, перемещается легко, без заеданий. Делов на час-два с перекурами и если с железом всё хорошо, то заказывать все резинки, сальник и подшипник до кучи и менять, делов чуть больше часа-двух.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #159 : 07 Ноября 2017, 15:49:26 »
Так в том то и дело, что ремкомплект купил еще год назад. А вот заменить так и не рискнул. Месяц назад менял масло, снял насос, почистил, достал клапан, промыл. Заменил резинки, до которых достал. Вовнутрь так и не залез. Но и ничего и не изменилось. Руль тугой.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #160 : 07 Ноября 2017, 16:33:08 »
А как ты думаешь - можно ли вырезать аппендицит наполовину?  Смеющийся
V_Mixalych
« Ответ #161 : 07 Ноября 2017, 19:10:30 »
А что в твоем ремкомплекте? я их не видел, набрал по каталогу нужные мне детали и купил. Сальник, подшипник, 2 больших внутренних кольца, 2 небольших, резиновую "палочку", 2 внешних кольца. Сделал цепной ключ чтоб шкив держать, обернул оборот старого ремня на шкив, чтоб цепью его не покоцать, открутил и т.д. Забыл распечатать кусок мануала, в телефоне залез на "omanual" и по нему перебрал. Из инструмента, который есть не у каждого - спецприблуда для фиксации шкива  из мануала, была успешно заменена на цепной самодельный ключ из 20х20 профильной трубы длиной сантиметров 40-50 (что под руку попалось) и кусок мотоциклетной цепи. Сделал ключ минут за 20, лучше б цепь грм пожирнее от чего нибудь, но попалась только мото. В интернете масса материала по самоделке такого ключа. И да, за тяжелый руль в ответе походу 2 одубевших и пропускающих масло кольца на ближней к шкиву внутренней стенке. Это при условии, что с корпусом, ротором и лопатками всё хорошо.
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #162 : 01 Января 2018, 06:54:55 »
 Улыбка здравствуйте! С НОВЫМ ГОДОМ!! У меня тоже насос ГУРа стоит от степа. грешу, что на срв другой насос ГУРа. Проблему пока не решил. По весне буду покупать ещё один насос, именно от срв.
Вы нашли причину тугого руля на степовском насосе?
V_Mixalych
« Ответ #163 : 03 Января 2018, 20:08:09 »
слава punish2
Андрей Скибак
г.Ужур
« Ответ #164 : 04 Января 2018, 06:46:28 »
Спасибо за ответы во всех темах. Прочитал. Буду покупать контрактный от праворукой црв. Свой родной ГУР пробовал ремонтировать. Не получилось. Подшипник был сильно умотан. Не было половины шариков. Соответственно, он грелся и прикипел намертво к валу. Пока выбивал. Грел. Брызгал. Расплюснул вал. 🤦♂ В общем родному ГУРУ писец😀
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вверх
