Darkness86
Online
Имя:Василий Авто:CR-V RD7 2.4 AT год:2005 г.Смоленск
« Ответ #195 : 22 Июля 2021, 01:00:30 » |
Ну так есть же ключи для штуцеров
neff
Имя:Эдуард Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB год:2005 г.Смоленск
« Ответ #196 : 28 Мая 2022, 14:25:01 » |
Всем доброго дня. В конце зимы потек ГУР. Решил отремонтировать в местном сервисе, который занимается рейками ГУРами и т.п. Почистили, промыли, заменили один сальник. Через месяц снова потек. В сервисе вернули деньги за ремонт и посоветовали купить другой ГУР. Тут как раз события февральские и ценники выросли значительно. Оригинал 56110PNBG04 на мою машину (2005год К20А4 4АТ RD8 европа рестайл) в магазинах от 58 до 84т.р. Заказал я моторхерц (китай, восстановленный) в известном магазине за 9т.р. На картинке на сайте производителя P1024,один в один с оригиналом, но заказать по каталогу магазина можно только P1024HG, без букв нет. Пришел, не подходит, патрубок от расширительного бачка входит ближе к шкиву, надо патрубок менять. Посмотрел у знакомого (американка 2001г К24 RD7), у него ГУР именно такой, на его машину подходит. Знатокам, кто сталкивался с заменой, вопрос. Кто покупал ГУР аналог 56110PNBG04 на RD8, какой ГУР подходит без замены других деталей? Если попробовать поставить пришедший аналог для RD7 с заменой патрубка, есть ли ещё подводные камни? Посадочные места, размеры, другой шкиф, другое давление. либо что-то другое?
neff
« Ответ #197 : 07 Июня 2022, 19:59:35 » |
Продолжаю бороться с ГУРом. Заказал у другого поставщика тот же моторхерц такой же номер. Пришел в синей коробке с инструкцией и технологической картой установки. На коробке написано, что из германии (видимо в китае и такая есть). Поставили. Воет как троллейбус. Так, что на низких оборотах (1000-1500) не слышно двигателя, АКПП. Буду думать как родной восстанавливать.
Борян
Имя:Борис Авто:RD-1, дилерская, МКПП была, теперь ЦРВ 2 2006 г. АКПП год:1998-была, 2006 г. сейчас. г.Лыткарино МО
« Ответ #198 : 08 Июня 2022, 09:44:50 » |
У меня точно такая же RD 8. Предыдущий владелец делал То у официалов. Посмотрел заказ-наряд - там есть пункт "слайдер рейки рулевой" замена. Взяли 5 880р. И это со скидкой 40%. Что же это за запчасть?  Рейка работает нормально, не стучит, не течет...
vakt
Имя:Сергей Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка ) год:2005 г.Томск
« Ответ #199 : 08 Июня 2022, 11:46:49 » |
Довольно странно \что в сервисе не могут отремонтировать рейку . Я свою ушатовал в ноль ,сделали . Правда несколько раз им приходилось ее монтировать на стенд . А вообще сейчас во многих сервисах занова меняют ( вытачивают ) внутренности - остается только корпус .
Борян
« Ответ #200 : 08 Июня 2022, 12:10:26 » |
"слайдер рейки рулевой" замена. Взяли 5 880р. И это со скидкой 40%. Что же это за запчасть?  Рейка работает нормально, не стучит, не течет... Посмотрел что есть слайдер. Это пластмассовая деталька снаружи рейки. Ее поменять "как два пальца ...." Обули аоямовцы "ботаника"
Dmobil
Имя:Дмитрий Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль год:2006 г.Северодвинск
« Ответ #201 : 25 Мая 2023, 00:40:25 » |
Здравствуйте подскажите разобрал гур поменять резинки, когда вынул редукционный клапан не заметил как он правильно стоял, все собрал но руль тугой совсем, пены нет.Как правильно ориентировать этот клапан на нем 4 отверстия по кругу и одно в стороне, в мануале как правильно его ставить ничего нет.
Была cr-v 1997
evgen
Имя:Евгений Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP год:2022 г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #202 : 13 Августа 2023, 13:44:00 » |
Добрый день! Обратил внимание на не характерный звук в районе насоса ГУР, работает как кузнечик стекочит.(Отчетливо слышно на горячюю). Решил снять посмотреть подшипник. При вращении от руки вала насоса гур по часовой стрелки- слышен металический звук - цокот. Вопрос-это лопатки ротора? На видео слышно. https://drive.google.com/file/d/16YJ4_ltn6bb5zqBczzQUqc4gTnVgfML9/view?usp=drive_link Что характерно, вращая вал против часовой стрелки данных звуков нет. Главный вопрос: так и должно быть или уже насос просится под замену? Люфтов в подшипнике нет.
Oz
Имя:Олег Авто:CR-V II 2.0 К20А4 AT Europe год:2003 г.Северодвинск
« Ответ #203 : 23 Апреля 2024, 22:43:52 » |
Вечер добрый Может, кто подскажет... Не так давно возник такой вот звук: https://disk.yandex.ru/d/x2lzO8PBHJkMOwhttps://disk.yandex.ru/d/RzZfs-8veK9oSwПоявлялся только при запуске на холодную, исчезал через минуту. На горячую звука нет Сперва грешил на цепь маслонасоса, но после того, как в сервисе скинули ремень, оказалось, что люфтит шкив ГУРа. https://disk.yandex.ru/i/dmHo7JKfm_l3iAИ звук при холодном запуске пропал Накинули ремень, шкив им притянуло наверно, не болтается, сидит как влитой. Самое странное, что звук так и не проявился снова, по крайней мере пока. Пока заказал новый ГУР (Мастеркит), но может что-то можно сделать еще с родным? Не сильно хочется менять-то Да, есть ощущение, что руль стал тяжелым. Правда, оно появилось уже достаточно давно, но как-то особого значения не придавал
Dmobil
« Ответ #204 : 20 Июня 2024, 23:09:15 » |
Фильтр сеткав бачке чистая?Если пережать шланг подачи, то очень похожий звук.
Была cr-v 1997
SstasS
Имя:Станислав Авто:Honda CR-V, 2.4i, RD7, AT год:2002 г.Владимир
« Ответ #205 : 07 Мая 2026, 11:23:11 » |
Здравствуйте! Развалился на ГУРе подшипник. Решил перебрать/заминить всё. Вчера всё перебрали, собрали, установили. Запустили мотор, тишина, ничего не гудит. Отлично, думаю я. Сел за руль, стал крутить, а он как на стоячей машине. ГУР не работает вообще. Туда, сюда крутил, безрезультатно (на высоких оборотах так же). Думаю не так чтото собрал. Разобрал второй раз, всё пересмотрел, всё как в мурзилке, собрал и снова тишина...Сегодня третий раз разобрал, всё ходит туда-сюда руками, лепестки отскакивают при кручении отруки, собрал уже на задней крышке, потом корпус с валом. В итоге ничего! Ломаю теперь голову почему так может быть. Работал ведь, но со развалившимся подшипником. Резинки внутри все были как пластик. По новым единственное что не понравилось это место где резиновая круглая стыкуется с пластиковой. Этот узел туговато сдвигается теперь в стороны. Так и должно быть? Хотя там давлением всё равно бы сдвинуло его. А давления нет.
P.S. Из всего в ГУРе не разбирал только клапан, что под пробкой с квадратом. Может из-за него давление не создаваться?
vakt
« Ответ #206 : 18 Мая 2026, 04:31:24 » |
добрый день SstasS . Настырный ты парень : столько раз собрать и разобрать ..... У меня в дороге разваливался ГУР -пришлось в сервисе ставить дубликат - уже пятый год ходит ...
