25 Августа 2026, 11:53:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка паузы прерывистого режима стеклоочистителей на CR-V II  (Прочитано 41795 раз)
Сергей_Ф
Авто:Honda CR-V 2,4L USA
« Ответ #30 : 25 Февраля 2009, 23:34:55 »
Спасибо. Проверю - если всё будет нормально работать, заменим на 2SB772.
CRV_Kiev
« Ответ #31 : 27 Февраля 2009, 13:15:51 »
А смысл? Всё равно я эту область не вижу за своей головой. Только ради красоты?
Подмигивающий Я зеркало не двигал - т.е. фото делал по линии "рабочего взгляда".
* vidno.jpg (33.9 Кб, 810x419 - просмотрено 1065 раз.)
« Ответ #32 : 27 Февраля 2009, 16:32:36 »
Пусть "праворульки" фотку сделают, как у них чистит заднее стекло ! Подмигивающий
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #33 : 27 Февраля 2009, 22:11:25 »
А-а-а, шайтан!! ))))
Сергей_Ф
« Ответ #34 : 28 Февраля 2009, 13:39:14 »
Посмотрел у себя еще раз. Со СТАНДАРТНЫМ американским зеркалом почти ничего не вижу. Для меня не актуально Улыбка. Конечно, если панорамное зеркало поставить, так будет нужно.
CRV_Kiev
« Ответ #35 : 28 Февраля 2009, 17:59:38 »
У меня штатное, и фото со штатного Подмигивающий
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #36 : 04 Марта 2009, 04:40:47 »
А шина которую данная схема РВЕТ (на контакт Х7 ), это силовая шина или управляющий сигнал. (можно ли вместо реле в корпус 54.37777 воткнуть транзистор)? .
« Ответ #37 : 04 Марта 2009, 09:29:54 »
Возьми амперметр, воткни в разрыв и померяй ток.
Winlin
« Ответ #38 : 04 Марта 2009, 09:40:40 »
холодно у нас пока этим заниматься, мож думаю кто уже в курсе. Улыбка
Winlin
« Ответ #39 : 10 Марта 2009, 14:20:22 »
вот кстати схема 63.3777
* 63.3777.JPG (123.31 Кб, 846x889 - просмотрено 1217 раз.)
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
« Ответ #40 : 14 Марта 2009, 16:38:12 »
Сегодня тоже подключил реле всё работает УРА! Спасибо Сан-Санычу, ГОЛОВА! Афро
« Ответ #41 : 15 Марта 2009, 08:33:20 »
Сергей, как испытания транзистора?
Сергей_Ф
« Ответ #42 : 15 Марта 2009, 19:39:06 »
Так я уже сообщение своё давно подредактировал. Всё работает, бесшумно и без проблем. Можно делать по моей схеме. КТ814 работает нормально, если вылетит - заменю на рекомендованный  2SB772. Хотя там токи мизерные, думаю проработает до кончины машины.
Кстати, выбранное мною место установки очень удобное - рекомендую.
« Ответ #43 : 15 Марта 2009, 19:42:38 »
Хорошо!
А если включить непрерывный режим минут на пять, транзистор не греется?
Сергей_Ф
« Ответ #44 : 15 Марта 2009, 20:29:57 »
Не проверял, но в режиме LO как-то ехал минут 10. А в режиме HI транзистор вообще не участвует, как мне кажется.
А чего ему греться-то. Там через него около 50 мА идет всего, если не вру по памяти. Токи небольшие. А он на 3 А расчитан.
Вот вспомнил. Когда монтировал схемку, естественно, проверял - включал. 5 минут не работало, но за минуты 2 транзистор (в термоусадке) не грелся абсолютно. Делай - не бойся.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
