11 Мая 2026, 04:46:09
АБС - Код 15-17 (задние датчики).
7
8
Тема: АБС - Код 15-17 (задние датчики). (Прочитано 117872 раз)
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Re: АБС - Код 15-17 (задние датчики).
Ответ #60 :
02 Декабря 2010, 23:03:12 »
Вылезла ошибка о неисправности заднего датчика. Снял замерил сопротивление - 1 - обрыв.
Думал на разборе взять или покулибничать, но зима дает о себе знать в виде жуткого гололеда (не везде подсыпано). Причем недавно чуть неприятная ситуация не возникла - сразу вспомнил об АБСке:)
Пришлось заказать оригинал за 5500рупей. Задний левый датчик (57475S10G01).
Выкладываю фотки. Задний левый датчик (57475S10G01).
Кстати болтики крепления датчика в комплекте, а на схеме в электронном каталоге отдельно. Был приятно удивлен
(87.44 Кб, 486x648 - просмотрено 1473 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #61 :
02 Декабря 2010, 23:04:45 »
Вид сбоку и спереди. Кстати датчик потолще чем старый, и провод идет под прямым углом.
(63.71 Кб, 486x648 - просмотрено 1319 раз.)
(60.59 Кб, 486x648 - просмотрено 1348 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #62 :
03 Декабря 2010, 00:07:51 »
КАПЭЦ !
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
Ответ #63 :
04 Декабря 2010, 23:11:11 »
Как сделать ревизию? ошибка пер лев датчика я его снимал мыл, трещин не нашел. Слышал что сушка помогает но страшно, как то в печку его пихать.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #64 :
05 Декабря 2010, 02:04:38 »
Если датчик визуально герметичен, сопротивление датчика в норме и провод не имеет повреждений, проблема может быть в плохом контакте разъема. См. Ответ #114.
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
Ответ #65 :
11 Декабря 2010, 13:01:40 »
У меня вот следующая проблема:
Едешь себе спокойно, и вдруг где-то слева начинаются щелчки (при этом жму только на газ), начинаю притормаживать и появляется скрежет и сопротивление в педали тормоза, не биение, а именно сопротивление, как будто что-то мешает. После этого загорается лампа AБС. Спустя некоторое время она гаснет, но потом все повторяется.
Диагностика показала следующее (см. фото), предохранители целые, машину поднимали - провода и контакты тоже целые.
Сегодня заказал новый задний датчик АБС, цена 4150 деревянных, НО сегодня пол-дня откатался и всё нормально....
(87.88 Кб, 511x746 - просмотрено 1892 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #66 :
11 Декабря 2010, 13:12:06 »
Серёга, у меня точно так же проявлял себя неисправный задний левый датчик. Поменяй и забудь.
Батькович
Ответ #67 :
12 Декабря 2010, 21:14:36 »
Сереж.Когда я снял неисправный датчик,стала загораться лампа ручника при нажатии на тормоз.Пошевелил поплавок- результат нулевой.Долил тормозухи до нижней кромки заливной горловины- лампа перестала загораться.Возможно плохой контакт у поплавка.С неисправным датчиком такого не было.Сейчас стоит "колхоз" из датчика коленвала "Волга"-ошибок нет(тормозуху не откачивал).Попробуй долить ,хуже не будет.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #68 :
06 Марта 2011, 23:12:46 »
сегодня после мойки машины через 2км (до дома доехал) загорелся индикатор АВС...
В гараже провел самодиагностику - №15 ( спасибо Sem -735) по телефону расшифровал ошибку - кз правый задний датчик...
феном походил датчик и весь провод что смог достать...
завожусь - горит собака. Клемму "-" скидывал на 30 минут пока феном работал...- 0.
Пооехал чутка (раза 3 в пол оттормозился) и все погасла...
Будет тепло и сухо буду решать проблему
Смоляне тут!
alenok
Ответ #69 :
07 Марта 2011, 17:51:45 »
Ошибку ABS сбрасываем другим способом; методика в ФАКе.
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
Ответ #70 :
07 Апреля 2011, 16:19:48 »
5500 тыр не жалко за датчик? Уже второй год езжу на переделанном от датчика положения коленвала- Волга,
цена была около 200 руб. и час возни.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,78317.0.html
Aleksandrin
Ответ #71 :
07 Апреля 2011, 21:19:14 »
это большой колхоз, на передние колеса волговский датчик вкорячить просто так не получится, я уже думал об этом и даже купил датчик.
Alex7272
г.Славгород
Ответ #72 :
09 Апреля 2011, 07:20:50 »
Не я на задние ставил, про перед не знаю. А насчет колхоза вопрос спорный.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #73 :
11 Апреля 2011, 21:47:51 »
Обтачиваеш датчик что бы входил в отверстие,фиксируеш хоть на поксипол,хоть на гудрон.На сопротивление внимание можно не обращать,поставил задний левый волговский с сопротивлением 600ом- заработало.НА перед ставил волговский на Мицубиси на гудрон- тоже работает.
quaxo
Авто:CR-V RD 1
г.Мурманск
Ответ #74 :
04 Мая 2011, 23:34:39 »
Поставил вместо заднего правого датчика датчик коленвала от Волги. До этого полгода ездил без датчика вообще, с горящей лампочкой. Но проблема не исчезла -- не сбрасывается ошибка 15, т.е. лампа ABS мигает дважды после обнуления, а потом тут же загорается. Загнали с товарищем на яму, прозвонили датчик, провода, клемму. Сопротивление датчика 875 Ом, напряжение пр вкл. движке 2,7 В. Сопротивление на корпус при замере на клемме датчика есть, а при замере на разъеме блока -- нет. В мануале написано, что это коротыш. Где его искатьб этот коротыш? Не хочется верить, что глюк в блоке. Что посоветуете?
При этом периодически появляющиеся ошибки 17 и 18 обнуляются нормально. Ошибки по всей видимости по причине глюка левого заднего датчика. Сопротивление на нем в 3 раза больше нормы. Датчик на замену?
7
8
