19 Сентября 2026, 20:09:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Ручной тормоз cr-v II  (Прочитано 51307 раз)
« Ответ #30 : 08 Января 2013, 22:55:59 »
а я где про D писал? ручка или автомат, какая разница)))
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
« Ответ #31 : 10 Января 2013, 20:31:39 »
А это я прочитал кривым глазом потому что. Попробовал - стучит. А что обо что стучит-то?
« Ответ #32 : 10 Января 2013, 20:36:33 »
люфт колодок в суппорте. а их не затянешь, они плавающие.
Doktor_A
« Ответ #33 : 10 Января 2013, 22:06:23 »
то есть колодки бьются об суппорт, и это так и должно быть?
« Ответ #34 : 10 Января 2013, 22:40:42 »
не то, чтоб бьются, сам крепеж колодок мне показался хлипким. пока мне выпрессовывали ступичный, я колодки почистил, все нормально, но ход назад со щелчком остался.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #35 : 31 Августа 2013, 19:55:01 »
Кто менял колодки ручника - какие брали? Поделитесь опытом
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #36 : 01 Сентября 2013, 11:20:32 »
TRW    артикул GS 8697
Dream On
« Ответ #37 : 06 Июня 2014, 14:50:08 »
А каталожные номера на тросы ручника задние подскажет кто? А то только на правый по форуму нашел
« Ответ #38 : 06 Июня 2014, 15:53:45 »
47560-S9A-023 Тросик тормоза ручного левый
47510-S9A-023 Тросик ручного тормоза правый
5-ka
Авто:CR-V II 2.0, АКПП, Executive
« Ответ #39 : 25 Августа 2014, 10:54:56 »
Авто купил недавно, выгребаю потихоньку всевозможные болячки и одна из них - оборван правый трос ручника. По VIN выдаётся это - 47510S9AE01 и аналог от производителя 47510-S9A-023. Взаимозаменяемы ли они на самом деле? Думаю на разборке взять, но там незнают подойдёт ли от дорестайла на рестайл.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #40 : 25 Августа 2014, 11:54:00 »
по каталогам 47510S9AE01 идет на 05-06 г., а 47510S9A023 на 02-04 г. и номера дубликатов тоже разные, так что вполне возможно, что есть какие-то отличия...
alex_1982
Авто:CRV II (RD8)
г.Курск
« Ответ #41 : 29 Августа 2014, 23:26:52 »
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, хочу поменять колодки стояночного тормоза, по номеру который дали выше выдает -  Колодки тормозные барабанные, задние, меня  смутило слово барабанные, там же вроде как диски стоят и еще вопрос, разные производители пишут разные параметры колодок, в частности диаметр, на это стоит обращать внимание или они все подходят? машина - crv 2006 года.
Заранее благодарен
« Ответ #42 : 29 Августа 2014, 23:58:54 »
если бы ты снял задний диск, то все сразу и увидел - дисковые это основные, а стояночный с тросом на барабаны.
также были отличия в дисках, были под 15" колеса. но по вин бьются те, которые надо. в магазине должны это понимать и предложить однозначно твои.
alex_1982
Авто:CRV II (RD8)
г.Курск
« Ответ #43 : 30 Августа 2014, 00:02:42 »
колеса у меня 15-ые в магазине предложили на выбор два варианта с разными диаметрами
« Ответ #44 : 30 Августа 2014, 00:11:41 »
если есть силы, можно снять колесо - 5 гаек, суппорт - 2 болта, диск - 2 винта и без диска будет видна картина.
там иногда настолько гнило, что даже пружинки рассыпаются. также там есть резьбовая распорка, она может закиснуть насмерть.
сделай ревизию до замены, а то подвиснешь с одними колодками в руках.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
