21 Марта 2026, 13:26:43
Ручной тормоз cr-v II
Тема: Ручной тормоз cr-v II (Прочитано 48690 раз)
Re: Ручной тормоз cr-v II
Ответ #30 :
08 Января 2013, 22:55:59 »
а я где про D писал? ручка или автомат, какая разница)))
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
Ответ #31 :
10 Января 2013, 20:31:39 »
А это я прочитал кривым глазом потому что. Попробовал - стучит. А что обо что стучит-то?
Ответ #32 :
10 Января 2013, 20:36:33 »
люфт колодок в суппорте. а их не затянешь, они плавающие.
Doktor_A
Ответ #33 :
10 Января 2013, 22:06:23 »
то есть колодки бьются об суппорт, и это так и должно быть?
Ответ #34 :
10 Января 2013, 22:40:42 »
не то, чтоб бьются, сам крепеж колодок мне показался хлипким. пока мне выпрессовывали ступичный, я колодки почистил, все нормально, но ход назад со щелчком остался.
Kandry
г.Ростов
Ответ #35 :
31 Августа 2013, 19:55:01 »
Кто менял колодки ручника - какие брали? Поделитесь опытом
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #36 :
01 Сентября 2013, 11:20:32 »
TRW артикул GS 8697
Dream On
Ответ #37 :
06 Июня 2014, 14:50:08 »
А каталожные номера на тросы ручника задние подскажет кто? А то только на правый по форуму нашел
Ответ #38 :
06 Июня 2014, 15:53:45 »
47560-S9A-023 Тросик тормоза ручного левый
47510-S9A-023 Тросик ручного тормоза правый
5-ka
Авто:CR-V II 2.0, АКПП, Executive
Ответ #39 :
25 Августа 2014, 10:54:56 »
Авто купил недавно, выгребаю потихоньку всевозможные болячки и одна из них - оборван правый трос ручника. По VIN выдаётся это - 47510S9AE01 и аналог от производителя 47510-S9A-023. Взаимозаменяемы ли они на самом деле? Думаю на разборке взять, но там незнают подойдёт ли от дорестайла на рестайл.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #40 :
25 Августа 2014, 11:54:00 »
по каталогам 47510S9AE01 идет на 05-06 г., а 47510S9A023 на 02-04 г. и номера дубликатов тоже разные, так что вполне возможно, что есть какие-то отличия...
alex_1982
Авто:CRV II (RD8)
г.Курск
Ответ #41 :
29 Августа 2014, 23:26:52 »
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, хочу поменять колодки стояночного тормоза, по номеру который дали выше выдает - Колодки тормозные барабанные, задние, меня смутило слово барабанные, там же вроде как диски стоят и еще вопрос, разные производители пишут разные параметры колодок, в частности диаметр, на это стоит обращать внимание или они все подходят? машина - crv 2006 года.
Заранее благодарен
Ответ #42 :
29 Августа 2014, 23:58:54 »
если бы ты снял задний диск, то все сразу и увидел - дисковые это основные, а стояночный с тросом на барабаны.
также были отличия в дисках, были под 15" колеса. но по вин бьются те, которые надо. в магазине должны это понимать и предложить однозначно твои.
alex_1982
Авто:CRV II (RD8)
г.Курск
Ответ #43 :
30 Августа 2014, 00:02:42 »
колеса у меня 15-ые в магазине предложили на выбор два варианта с разными диаметрами
Ответ #44 :
30 Августа 2014, 00:11:41 »
если есть силы, можно снять колесо - 5 гаек, суппорт - 2 болта, диск - 2 винта и без диска будет видна картина.
там иногда настолько гнило, что даже пружинки рассыпаются. также там есть резьбовая распорка, она может закиснуть насмерть.
сделай ревизию до замены, а то подвиснешь с одними колодками в руках.
