09 Мая 2026, 04:08:00 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 403069 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #135 : 18 Апреля 2012, 18:16:42 »
Случайно коды артикулов резиновых колец клапана vtec незнаете
denizio
г.Кемерово
« Ответ #136 : 27 Апреля 2012, 17:25:13 »
Машина то какая? В профиле вообще 98 год, исправь если пересел.
Тебе уже по сути ответили. С цепью эта неисправность не связана, пусть диагност твой не гонит. Надо клапан VTEC чистить, продувать от резиновой крошки. Если не получтися - менять.
Не могу выковорить эту металл.шайбу, чем дастать?
« Ответ #137 : 02 Мая 2012, 22:37:52 »
СанСаныч пока в отпуске.... Улыбка
Kalach
Авто:HONDA C-RV 2,4 автомат, левый
« Ответ #138 : 08 Мая 2012, 15:13:27 »
Alex974, масло какое льешь?На работу VTEC клапанов еще вязкость масла влияет.
dajen
Авто:honda crv 2,4 автомат,американка
г.пинск
« Ответ #139 : 15 Мая 2012, 21:16:47 »
читаю читаю нифига понять не могу!!!!
поехал к диагносту ошибка 1259(отказ системы vtec диагностику делали на прогретом авто----все нормально тока эта ошибка) до того как загорелся чек было дерганье на трассе при попытке дать фоферу. На следущий день все было нормально! Но жаба душила что это было? Прочитал тему снял клапан VTEC  он чист!!!!
Ошибок сейчас нет.Но большая чуйка что чтото не так.
С чего все началось! Зима. Утром спешу,завел,покурил,хорошо не прогрел, сел передачу воткнул ----- движок заглох. Завел хотя он(двигатель) совсем не хотел заводится т.е.сразу после заводки не держал холостые обороты,чуть подержал газ и все нормализовалось. Дальше опять втыкаю передачу опять тот же результат ----движок заглох. Процедуру можно повторять до тех пор пока температура не будет рабочей. А вот когда температура станет рабочей  тогда с горем пополам мона ехать. И то пару раз можно на светофоре заглохнуть но это сразу потом более менее все нормализуется перестаём глохнуть! Клапан ХХ+заслонку+все открутил почистил. Грязь была , почистили хорошо но проблема осталась.  НЕПОМОГЛО!!!!
Как тока это началось особо не напрягало,нада прогреть?---- прогреем и дальше поедем. Сейчас май проблем стало больше! Двигло в прогретом состоянии на холостых работает не ровно, (раньше чисто ) вобщем вялое авто.Хотя когда надо дать фоферу оно едет но кажется что должно быть по резвей. Стоит ГБО,на нем  проехал 20 тысяч как взял машину.Сечи (родные) + масло в коробке не менял, остальные расходники ---- замена как положено!(2,4 автомат американка) Читал тему про газ. Знаю нельзя!!!! Но уже стоит!!! Пишут надо клапана регулировать каждые 15-20 тысяч! может тут собака порылась? Уважаемый Сан Саныч уже писал как это решается (регулировка ХХ + регулировка клапанов для машин с ГБО)
Может кто сталкивался с сией проблемой  помогите дельным советом что делать ? А то у нас что ни умник так новый диагноз а проблема не решается.Сегодня сказали подсос воздуха(метод научного тыка не хочется применять). Я почти в панике,никто ничего умного не скажет и не делает. Чего делать не знаю жду совета! Спасибо заранее кто ответит!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #140 : 15 Мая 2012, 23:22:49 »
Разве регулировка клапанных зазоров стало проблемой?Учитывая год машинки и темболее ГБО-явно не помешает их посмотреть.Заодно состояние распредвалов посмотришь,а то бывает кулачки съедает.
dajen
г.пинск
« Ответ #141 : 16 Мая 2012, 08:57:06 »
это диагноз или метод исключения
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #142 : 16 Мая 2012, 18:49:08 »
Исключения.Диагноз здесь не поставят,не тот случай,может быть что угодно и в комплексе.
dajen
г.пинск
« Ответ #143 : 16 Мая 2012, 23:03:31 »
Роман. Я смотрю у тебя тоже гбо стоит. Ты сам регулировал клапана после того как газ поставил?сколько накатался на газу?какие проблемы с этим были? отпиши если не лень.
А может эти глюки из-за масла? Положено 5W20: зимой было 5W30 а сейчас залил 5W40. Может оно сильно густое для её и на холодную клапан работает не правильно .И поэтому эти глюки  а когда прогревается масло пожиже становится.
Кстати машинка у меня точь такая как у тебя на фото.
« Ответ #144 : 16 Мая 2012, 23:54:56 »
5W40. Может оно сильно густое....
срочно смотреть валы распредвалов. на густом к ним масло не идет.
читать СанСаныча…
и фотки сюда
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #145 : 17 Мая 2012, 00:02:14 »
У меня клапана садятся потихоньку,поэтому регулирую почаще,не реже раза в 20тыс пробега.Обычно зазоры уже из допуска выходят за этот пробег.Были исключения-раз сильно на первом цилиндре просели,зазор 0.1 мм оставался.А раз вовсе зазоры не ушли.Хрен их поймёшь,поэтому слежу,делаю регулировку сам,рука набилась,теперь быстро и точно получается.поэтому сильно не напрягает раз в год пол вечера потратить.Масло 0W30 лью,меняю через 8-10 тысячь,так как климат на Урале не балует теплом,и масло недорогое беру ZIC для двигателей на пропане,всего 690 руб за 4 литра.Как бы проблен с ГБО не было.Точно пробег не знаю,дома документы,а сам в командировке,ориентировочно тысяч 95 на газе прошёл.
« Ответ #146 : 17 Мая 2012, 14:52:43 »
а у тебя ZIC с молибденом?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #147 : 17 Мая 2012, 18:22:30 »
Обычная полусинтетика,написано подходит и для для ГБО,Зато вязкость идеальная,класс SM,дёшево и сердито,и часто менять не жалко.Один минус,угорает побыстрее,приходится доливать по поллитра между сменами,а если трассовый пробег то и до литра.
dajen
г.пинск
« Ответ #148 : 17 Мая 2012, 22:26:08 »
Был на регулировке клапанов.Все выпускные были зажаты(щуп даже не пролазил никакой!!!) впускные в двух цилиндрах больше нормы.Валы в норме ,отрегулировали собрали ------чудо!!!! машинку не узнать колотун двигателя как рукой сняло,нажимаеш на газ и чуствуеш что под капотом что то есть а тож было совсем никак.Завтра утром сделаю пробный заезд не сильно прогревая(будет глохнуть или нет?),но кажется что моя проблема ушла.
Спасибо всем кто откликнулся
« Ответ #149 : 18 Мая 2012, 08:30:00 »
Вся эта история не имеет никакого отношения к VTEC. Это исключительно "газовая" тема. Мой совет: если не хочешь добить мотор - снимай ГБО. Фанаты ГБО будут слюной брызгать подсчитывая экономию, только вот "поэкономив" они скидывают свои машинки с полудохлыми моторами таким как ты.
Тема посвящена VTEC. Газ тут не обсуждаем!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 37   Вверх
