15 Сентября 2026, 17:11:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Дверные замки / Электропривод.  (Прочитано 91544 раз)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #45 : 07 Ноября 2011, 20:35:34 »
Кирилл спасибо, ты как всегда оперативен  Афро
« Ответ #46 : 07 Ноября 2011, 20:36:22 »
Всегда готов.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #47 : 07 Ноября 2011, 20:45:25 »
теперь осталось только найти подходящую пружинку Улыбка
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #48 : 09 Ноября 2011, 22:01:39 »
Старая пружинка упала вниз двери. Достал - оказалось ушко сломлено. и ведь это хорошо, что не посередине. Ушком стал крайний виток.
После недолгий манипуляций плоскогубцами пружинка готова. Установил пружинку, смазал механизм, всё проверил всё работает, смонтировал замок.
Все хорошо работает! Афро
« Ответ #49 : 09 Ноября 2011, 22:06:53 »
Поздравляю! Быстро сработано. Афро
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #50 : 01 Июля 2012, 12:29:52 »
Побрызгал, блин, смазкой универсальной "Xado" (или "Хадо" - не знаю как правильно), аналог WD-40. Брызгал в места, указанные стрелками.
Ну и ещё на ключ побрызгал и его в личинке погонял. Это я так, к слову (к делу это скорее всего не относится).
Вроде никакого криминала, и раньше брызгал WD-40. Грязь выгнать, ну и смазать может чего там. Устройство пока не знаю (ни внутри, ни снаружи).
К чему я это: теперь активатор центрального замка передней пассажирской двери как-то странно и очень сильно жужжит после срабатывания когда закрывает. Ставил машину на сигнализацию с брелка своего автосторожа. Открывает - не жужжит. Срабатывает без заеданий. При закрывании и открывании дверей ключом через водительскую дверь - ткакая-же ерунда.
Что такое я мог там залить через маленькие щелки дверных ручек?
Выложил 17 секунд видео  http://youtu.be/CqY2Xyuj7Uk
Во второй части в натуральном виде жужжит намного сильнее, микрофон у Nokia 5800 слабенький, наверно. Растояние метров 6 и то слышно...
Форум курил.  Подмигивающий Но у всех Центральный замок вовсе заклинило, пружинка сломалась, провода перетёрлись и прочая напАсть.
 Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий
* 001.jpg (35.85 Кб, 291x183 - просмотрено 1295 раз.)
(Джо Райан)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #51 : 01 Июля 2012, 19:24:48 »
Ничего ты там залить не мог. Я постоянно на зиму проливаю ручки в этих местах силиконом.
* handle.JPG (41.24 Кб, 512x521 - просмотрено 1966 раз.)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #52 : 01 Июля 2012, 20:43:02 »
А что тогда ЖУЖЖАЛО
Теперь не жужжит... Совсем.   Грустный
Закрывал сегодня ключом. Не могу вытащить личинку. Не вылазит, не даёт cylinder protector (01). Как его снять пока не понял. У меня как-то не наблюдается retainer clip. В книжке (цветной) его тоже нет и ни слова про него. Может не разглядел. Там ничего не видно и хрен подлезешь. Снимал стопорную шайбу - толку нет.
А без этого не снять ручку. Собрал пока обратно.
Когда снимал обшивку, снял и треугольник. Вижу ваши ехидные улыбки.  Улыбка А я снял. Целее будет.
* 02.jpg (51.17 Кб, 688x600 - просмотрено 1522 раз.)
* 01.jpg (121.4 Кб, 547x573 - просмотрено 1585 раз.)
* 001.jpg (24.03 Кб, 360x480 - просмотрено 1458 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #53 : 02 Июля 2012, 13:54:53 »
Сегодня добрались до привода. Ручку двери от тяг не отсоединяли, просунули внутрь.
Всё "как у всех". Бывают же совпадения. Побрызгал - зажужжало. Не побрызгал бы - тоже бы зажужжало.
Фото взял с форума. Спасибо форумчанину Sla_va. Я тоже фотографировал, но это только дома смогу выложить, если надо.
Добавил картинку 01
Retainer Clip у меня есть, только как его подцеплять на установленной ручке я пока не придумал.
ещё 5 секунд видео. Так себе....
http://youtu.be/92XqKHebWYg
http://www.youtube.com/watch?v=CqY2Xyuj7Uk&feature=relmfu
* _ПРИВОД .jpg (208.77 Кб, 1200x898 - просмотрено 2781 раз.)
* 01.jpg (98.22 Кб, 945x768 - просмотрено 2647 раз.)
(Джо Райан)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 02 Июля 2012, 16:57:20 »
Я тоже снимаю, так удобней  Подмигивающий
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #55 : 23 Сентября 2012, 18:39:06 »
Появилась проблема с открыванием водительской двери  Грустный если дверь закрывается с помощью электропривода (ЦЗ,сигналка) то иногда  после этого фиксатор открытия двери не поднимается ни с помощью электропривода,ни с помощью рук Обеспокоенный приходится скидывать клемму АКБ и потом вручную раза с дватцатого получается поднять этот фиксатор В замешательстве прочитав тему так и не понял,может быть моя проблема в пружинке активатора или нет?И ещё так и не понял как отсоединить тягу от внешней ручки ,та что открывает дверь(с регулировкой)
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
« Ответ #56 : 23 Сентября 2012, 18:56:25 »
Если не понял тему - поможет книга.
ФАК - Литература по ремонту. Качаешь и все дела.
tsarik
« Ответ #57 : 23 Сентября 2012, 19:08:25 »
да прочитал и книгу и тему по несколько раз,просто не хочется снимать замок просто так (не так то это просто и удобно) ,да и с тягой вроде в книге всё понятно а на практике,часа полтора пытался отстегнуть эту тягу ,но так и не смог(правда не знал что надо снять наружную ручку,может завтра и получится.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #58 : 23 Сентября 2012, 22:26:08 »
Начал было барахлить замок водительской двери. Китайский уже, за 150 р. Сразу не сунулся, а барахлил он дня 3 всего. Потом водительская дверь  закрылась и привет. Был в Моршанске неделю, родственник отправил к мастеру, который вскрывал ему хюндай, тоже дверь заклинило. Мастер сказал, что НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ. Клипсы то снизу... Но  нажимая кнопки сигналки на открытие-закрытие, с одновременным дёрганьем пимпочки, минут через 5 дверь открылась. Уфффф. Поехал, купил нового "китайца". Старый простоял 2 или 3 года.
Внутри: моторчик, 2 шестерёнки, поводок и микрик. Пружинок нет. На моторчик подходят синий и зелёный провода.
Моторчик заклинило.  Вскрытие показало, что разлохматилась обмотка ротора и мотки проволки попали между ротором и статором.
Фотку сделать не могу - сижу дома со сломанной ногой, а разобранный замок на работе.
(Джо Райан)
tsarik
« Ответ #59 : 24 Сентября 2012, 19:39:34 »
сегодня разобрал замок ,дело было в отсутствии пружинки как у  crv4valera   Грустный  после установки пружинки всё заработало Афро
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
