07 Сентября 2026, 08:56:17
Глохнет при низких температурах
7
Тема: Глохнет при низких температурах (Прочитано 43151 раз)
SergeyK
CR-V 2007, АКП Elegance, Сергей, Усинск РК
20 Января 2009, 13:47:57 »
С наступлением зимы появилась проблема. При низких температурах от - 20 и ниже, в тот момент, когда начинаешь движение – машина глохнет. Т.е. она легко заводится (стоит подогреватель), работает, а когда переключаешь передачу (АКП) и нажимаешь на газ – глохнет, и так несколько раз подряд, после чего можно ездить и никаких проблем нет. Вчера заметил, что при начале движения переход на 2 передачу задерживается, а при переключении идет рывок (как будто на механике с водителем новичком).
Я грешу на масло в коробке. ОД говорит обращений не было, приезжай, посмотрим, а мне до моего ОД 2 тыс. км.
Может у кого была такая проблема? Как решали?
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
Re: Глохнет при низких температурах
20 Января 2009, 14:29:42 »
А каким бензином заправлен? А-то у меня тут на днях похожая бадяга была. Сменил бензин, и все встало в норму.
Хотя ты пишешь, что после этого можно ездить...
у меня такая фигня продолжалась постоянно...
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
20 Января 2009, 15:00:31 »
Как вариант. Подогреватель - мотор тёплый, движение начинаете при холодной коробке...
Может из-за этого и дёргает коробка
Сам в пустой бак заправился на другой заправке. Странные ощущения... Мотор, кажется, резвее стал, а коробка подёргивает...
SergeyK
20 Января 2009, 15:14:10 »
У меня на работе много импортной техники, так что завозим только "башкирский" бензин (он один из лучших в России), вот я им и заправляюсь. Насчет бензина я спокоен.
SergeyK
20 Января 2009, 15:18:45 »
Так у хондовского масла температура границы текучести -50
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
20 Января 2009, 16:27:20 »
При таких температурах после прогрева движка на холостых с удержанием тормозом надо поворочать рычагом автомата - погреть масло и в коробке. Паркинг-драйв-реверс-паркинг. Лишние 3-5 мин. спасут коробку от очень дорогостоящего ремонта ибо доказать инжу по гарантии нереально.
SergeyK
20 Января 2009, 16:32:44 »
Я делаю это. Но если в прошлом году все было нормально, а морозы были за 35 и все работало, то что произошло в этом, масло что ли поменять?
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
20 Января 2009, 17:47:54 »
Глубже. Я бы поменял свечи-если они не менялись. Посмотрел бы в дроссельную заслонку на входе возможно образование нагара-вытереть пальцем достаточно если нет желания промывать. Имеет ли место такая версия? Х.З.: из-за работы подогревателя просаживается аккумулятор и при троганьи нагрузка на мотор выше-отъедает генератор-мотор захлебывается.
Банальность -примерзают колодки-тронуться с подгазовкой.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
20 Января 2009, 17:51:23 »
ЗЫ Вспомнил. Этой зимой ездили в Финку, морозы были за -20. В один из таких дней после заводки заглохла. Выключил автосвет (в габариты) и офф на климате, после недолгой прокрутки завелась и работала стабильно.
SergeyK
21 Января 2009, 08:36:45 »
Аккумулятор еще год назад поменял на 65. Машина заводится легко, движок работает ровно. Сегодня у нас - 21, утром минуты 3 гонял коробку, а потом еще минут 5 пытался тронуться.
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
21 Января 2009, 10:10:31 »
В мануале прописано: в АТ залито ATF-Z1 марки Honda. Для временной замены указанной рабочей жидкости можно использовать эквивалентную ей по свойствам рабочую жидкость марки DEXRON III.
А DEXRON III становиться желеобразным при -32. Но мне кажется причина не в этом. У меня при -25, даже при не прогретом моторе толчёк по коробке есть, но машина не глохнет. При - 35 и ниже предыдущий автомобиль глох. При -40 и ниже, DEXRON III можно резать ножом.
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
21 Января 2009, 11:01:43 »
А у вас Блэк-Баг стоит???
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
SergeyK
Ответ #12 :
21 Января 2009, 11:15:25 »
Стоит Reef 611
Связист
Люди злы...
Ответ #13 :
21 Января 2009, 12:22:06 »
Цитата: SergeyK от 21 Января 2009, 11:15:25
Стоит Reef 611
Как говорит мой друг: "Тогда не знаю"... думал, что блэк-баг иммобилайзер теряет
arts77
г.Казань
Ответ #14 :
21 Января 2009, 12:27:07 »
Стоит Reef 611
Ха..
Это же одно и то-же по исполнительному механизму. и там и там вэйт ап. Кстати очень хорошая идея, Сергей
7
