25 Сентября 2026, 02:52:29 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 121922 раз)
Picaro
Авто:CR-V, RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #105 : 14 Февраля 2012, 12:15:40 »
Разбито стекло левой туманки. Чем городить огород, проще заменить всю фару, тем более, цена вопроса (если все будет норм) 1200р. Но вообще ничего не пойму с номерами. tickedoff
По каталогу epcdata.ru у меня стоит туманка 33901-S10-305. У Депо 217-2014N-AE/UE. А 08V31-S10-6M0-01 вообще по экзисту бъется, как основная фара. Это все аналоги? Будут ли проблемы с установкой 217-2014N-UE?
Чем отличаются AE и UE? И еще вопрос, левая-правая отличаются как-то, или они одинаковые?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #106 : 14 Февраля 2012, 12:28:51 »
Фары Л и П одинаковые.
AE и UE не знаю чем отличаются, видимо с регионом что-то связано
08V31-S10-6M0-01 - это ПТФ. в экзисте часто перевод названия неправильный, но если посмотреть инфу по этому номеру, то выводит на ПТФ
maestr
Авто:CR-V, К20, АКПП, правый, полный
г.Кедровый
« Ответ #107 : 26 Февраля 2012, 10:23:19 »
приветствую всех...преобрел СРВ с разбитой правой ПТФ, хозяин отдал орегинальную Б/У ПТФ, сказал что времени не было менять. Вот и вопрос как поменять? снимать ли бампер, или еще что? И еще ПТФ ХРВ и СРВ одинаковые?
« Ответ #108 : 24 Июля 2012, 19:19:40 »
лучше поздно, чем никогда. ОДИНАКОВЫЕ
alex_rus_86
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, автомат, правый руль
г.Камень-Рыболов
« Ответ #109 : 11 Сентября 2012, 02:54:58 »
Здравствуйте! Вроде не нашёл своей проблемы. В общем купил CR-V, RD-1, праворульная японка. Стоит кенгурятник, на нём две ПТФ (4х4 на них написано), из каждой выходит по 2 провода, кусочки сантиметров по 10. В бампере внизу выходит вроде как штатная проводка, две фишки двухконтактные, серого цвета. Бывший хозяин сказал, подключишь и всё. Но как? Тока в них нет? Кнопки в салоне нет, возможно и предохранителя нет. Подскажите возможни ли к ним запитаться? И какие провода (если они существуют) выходят в салон на кнопочку включения ПТФ?
kromanov
Авто:Honda CR-V/руль левый/5-МКП\европейка
« Ответ #110 : 16 Сентября 2012, 21:45:04 »
Вечер добрый.Может кто знает какие заглушки подойдут в штатные места бампера под ПТФ. Улыбка
« Ответ #111 : 16 Сентября 2012, 22:11:19 »
Пост 78, туды .... в качель. Улыбка
glserg
« Ответ #112 : 19 Сентября 2012, 05:58:19 »
71102S10000 правая сторона
71103S10000 левая сторона
Кирилл, в 78 посту речь про "очки", а тут заглушки нужны глухие я так понял
« Ответ #113 : 19 Сентября 2012, 20:07:06 »
Значит, пост 71, туды .... в качель. Улыбка
Я что ли должен темы читать и номера бить.
alex_rus_86
г.Камень-Рыболов
« Ответ #114 : 21 Сентября 2012, 03:39:46 »
Ребята, по моей проблеме ничего не подскажите да?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #115 : 21 Сентября 2012, 10:44:10 »
Вот скачай инструкцию по установке штатных ПТФ, там все нарисовано
Правда это для американки, у прульки все вроде должно быть зеркально
narod.ru/disk/61332239001.0185e8b5e8dd7a56c71bba7564f3ff6e/fogs.pdf.html
Evgent
Авто:СR-V МКПП Европейка
г.Омск
« Ответ #116 : 06 Октября 2012, 15:30:07 »
Регулярно просматриваю форум, читаю различные темы... Т.к. тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2886.30.html закрыта, решил написать здесь (модераторы, сильно не ругайте!). На днях прочитал вышеуказанную тему, отметил для себя способ замены ламп в противотуманках - под заглушкой два болта: регулировочный и снятия фары... И вот - сегодня утром включил туманки (еще темно) и... через несколько секунд правая потухла. Ладно, думаю, сейчас сниму фару, лампу куплю такую же (Н3, правильно?). Ага... не тут-то было! У меня под заглушкой один болт - регулировочный! Всё, больше ничего нет. Отмечу, что, видимо, туманки устанвлены нештатные, т.к. предохранитель находится под капотом на стенке моторного отсека и кнопка включения нештатная, врезанная в заглушку рядом с кнопками управления стеклоподъемниками. Внешне выглядят как штатные!
Собсвенно, вопрос... как поменять лампу?! Снимать бампер желания нет (кингурятник). Какие есть варианты исполнения противотуманных фар в плане замены ламп?
* 11.jpg (128.1 Кб, 574x431 - просмотрено 2519 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #117 : 08 Октября 2012, 12:25:22 »
 Евгений, 100% поможет тот, кто устанавлисал ПТФ.
Если установщика попытать не возможно, то 100% выход - снимать бампер и смотреть самому.
Как у тебя установлены фары и как менять лампу на форуме никто не посоветует, т.к. колдуны и экстрасенсы сидят на других форумах.
Извини за резкость...
Evgent
г.Омск
« Ответ #118 : 09 Октября 2012, 17:16:59 »
Делюсь... Посмотрев внимательно ПТФ, понял, что снять просто не получится. Пришлось снимать кенгурятник, бампер...Заменил сразу обе лампы. Вообщем-то, ничего сложного. Делал на улице, около гаража. Разобрал быстро. А вот собрать... пришлось повозиться, кенгур, наверное, лет ...надцать не откручивался, сломал болт, на втором почти не было резьбы, на яме было бы удобнее или, хотя бы с помошником, вместе с кенгуром крепится толстая тяжелая защита и т.д. и т.п. Вообщем, намудохтался! Но доволен собой! Но... в следующий раз очень сильно подумаю - менять лампу или так ездить. А может сниму вообще кингурятник (мысли такие были), тогда все элементарно.
Кстати ПТФ стоят какие-то непонятные, вроде японские, на них с внутренней стороны цыферки написаны белым... наверное, с разбора...выглядят внушительно и состояние отличное. И утвердился, что лампа без снятия бампера не меняется...
« Ответ #119 : 09 Октября 2012, 18:56:56 »
Выходит, что фары вколхозили.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
