25 Сентября 2026, 04:39:54 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 122006 раз)
zip038
Авто:CR-V RD-1 Левый руль, инглиш сборка.
г.Миасс (74)
« Ответ #120 : 12 Февраля 2013, 16:41:25 »
На машинке у меня не штатные туманки (и хнопка тож), некие...
Nebelscheinwerfer-Nachrüstsatz Honda CR-V,ab Bj.99-,VESTATEC 29149S
(Противотуманные фары комплект дооснащения Honda CR-V, от Bj.99, VESTATEC 29149S)
Попробывать его купить чель?
Погуглил чуток и так понял ... конторий малоизвестный ... хде поискать таку не знаю.
Может кто встречал продукцию данной фирмы? Нужна левая, там сейчас вместо стекла доннышко от банки вклеено  Веселый
стеклянной, светит куда хош  Улыбка
P.S. Кнопку еще надо штатную прикупить, а то ... пром. оборудованием попахивает от установленной  Смеющийся
* 6180681b9819.jpg (44.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1460 раз.)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #121 : 15 Мая 2013, 17:02:09 »
Всем привет! Знающие люди подскажите, моя машина изначально была без ПТФ, затем приобрел штатный кенгурин с ПТФ и с родной проводкой без кнопки и без реле, электрик все подключил кнопку и реле взял от ваза. Через какое то время оплавился предохранитель, который так же был установлен отдельно электриком. Поменял предохранитель, но проблема не ушла он сильно нагревался, заметил что предохранительная колодка оплавлена, видимо из-за плохого контакта. Поменял предохранительную колодку, и установил предохранитель на 10 А. Теперь предохранительная колодка и предохранитель теплые, реле тоже теплое. Лампы родные 12/55w, кажется что сильнее не нагреваются руку держать можно. Должно ли так быть и если нет, то как решить проблему? Сам не электрик.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #122 : 15 Мая 2013, 17:14:37 »
Судя по 10А предохранителю и родной лампе - это нормально. Допустимо если немного греются, в основном тогда смотреть надо контакты и сечение провода. А какой предохранитель ставил до 10Амперного?
внук генерала Манштейна
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #123 : 16 Мая 2013, 06:34:53 »
раньше стоял на 20А он плавился, но не перегорал.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #124 : 16 Мая 2013, 10:06:24 »
Очень странно что на 20А плавился, похоже косяк либо в нем, либо его контактах с планкой
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #125 : 16 Мая 2013, 10:27:22 »
предохранитель греется и плавится только из-за плохого контакта  Подмигивающий
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #126 : 16 Мая 2013, 12:38:30 »
Это да на 99%, но сейчас и предохранители эти китайские с большим разбросом идут... но правда не настолько  Улыбка
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #127 : 25 Ноября 2013, 21:18:55 »
Вот и я добрался до дома и занялся машиной. Поставил "Депо" на штатное место вместо заглушек, которые были. Бампер пришлось снимать. Вот что получилось!!! Еще раз спасибо Кириллу за дельный совет. Получилось дешево и сердито.... Пришлось разводку делать новую и реле ставить под капотом, так как 0,75 провод штатный для 110 Вт как то хлипко. Его взял на управление от кнопки до реле, а от аккумулятора поставил внешний предохранитель в корпусе на прямую подал к реле и на туманки "+". Кнопку взял от Ваз 15 модели, но она как то в интерьер не вписывается...Думаю разориться на родную... Действительно они дают полоску света перед машиной.
* eH66SpziTEY.jpg (68.5 Кб, 604x453 - просмотрено 1500 раз.)
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
