07 Ноября 2026, 17:28:11 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Дребезжание при полном повороте руля  (Прочитано 22130 раз)
Ilia1986
Авто:Honda CR-V (японочка)
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 07:06:54 »
Да звук глухой с натяжкой Афро будто отпружинивает, при этом передается на рейку.
Кирилл именно так!  Афро +1!  при  движении именно при пролном повороте руля!!!! да и при подключении заднего моста происходит тоже дребезжание! но это нужно менять масло в диференциале! правильно понимаю?  Непонимающий
Перед тем что-либо делать прочти и потом действуй!
Ilia1986
« Ответ #16 : 22 Января 2009, 07:10:38 »
Вроде да, ибо летом все хорошо. Дело в том, что наконечники скрываются от помойки.
что летом что зимой такая же проблема! "Дело в том, что наконечники скрываются от помойки". Как понять?  Непонимающий
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 13:47:47 »
Все правильно - тебе на замену жижи, а мне чесать репу дальше. Непонимающий
Вот увидел вопрос, решил, что похожее и у меня, ан нет.
Скрываться от помойки, т.е. пора на выброс - но это предположение.
Ilia1986
« Ответ #18 : 22 Января 2009, 14:55:46 »
Хорошо сказано! Но как проверить их на пригодность? Непонимающий
Ilia1986
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 11:26:25 »
Вобщем сменил масло в редукторе первый раз! И результат отличный при полном повороте исчезла вибрация и вибрация в редукторе! Но Проеду 150 км и буду менять еще раз!  Крутой Что интересно вибрировало так что думал что колесо трёт! только цены растут за масло как на....! 600 руб за литр! причем 3 числа стоило 450!  Грустный
А масло было такое (Как масло в движке):
* a.jpg (101.2 Кб, 719x600 - просмотрено 1305 раз.)
konst74
Авто:CR-V, АКПП, Япония
год:1996, RD-1, B20B
« Ответ #20 : 29 Апреля 2009, 20:58:28 »
Вчера тоже менял в сервисе, причем замена частичная (просто слили и залили), причем DPF-II, вибрация на развороте исчезла
Ilia1986
« Ответ #21 : 30 Апреля 2009, 07:04:10 »
мне интересно почему происзодило дребезжание? Получается при повороте подключался задний мост?  Веселый
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #22 : 30 Апреля 2009, 07:20:26 »
именно, при развороте задняя ось смещается к центру разворота и и идет по меньшему радиусу, соответственно задний мост подключается.
balamut777
Авто:Honda CR-V RD-1, АКПП, левый руль, Канада
г.Горняк
« Ответ #23 : 05 Ноября 2012, 22:52:16 »
Друзья, подскажите, что может быть. Когда стоишь на месте и сильно выворачиваешь руль хоть вправо, хоть влево посторонних звуков нет, а когда начинаешь трогаешься с места то  в районе двигателя слышен звук как трещотка (тр-ррр). Жижу менял  и в коробке и редукторе.
Страниц: 1 [2]   Вверх
