08 Июля 2026, 02:17:50 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла.  (Прочитано 124206 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #75 : 28 Февраля 2011, 10:52:29 »
теперь понятна цена оригинала, написано на нем 0.25 - он при 0.25 и срабатывает, а вот на хундае написано 0.30, а он чёй-то при 0.24 закрылся
Для нижнего уровня давления особая точность не имеет смысла. Тут вопрос либо давление есть либо нет. Так что нет смысла и переплачивать  Подмигивающий
« Ответ #76 : 28 Февраля 2011, 19:18:23 »
То: Yohanson
Подойдет запросто! Афро
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #77 : 28 Февраля 2011, 21:38:22 »
О"К, Кирилл, спасибо. А то тут вроде  сомнения были, дескать можно или нельзя силиконовый использовать... Ну раз можно, тогда я во всеоружии. Осталось только начать.  Улыбка
« Ответ #78 : 28 Февраля 2011, 21:47:34 »
Можно. Себе на "силикон" завернул, все в порядке.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #79 : 01 Марта 2011, 13:19:28 »
Потёк датчик тоже. Взял новый, Honda, Japan. Купил герметик и похоже пролетел с герметиком... Скажите, спецы, можно на такой посадить датчик?
Силиконовый, блин...
Именно на такой ставил-нормально.Сильно только не мазюкай. Улыбка
Удачи на дорогах!
« Ответ #80 : 01 Марта 2011, 14:44:28 »
а по хэ вы его ваще мазюкаете?
1. на норм датчиках уже нанесен фиксатор
2. резьба коническая
« Ответ #81 : 01 Марта 2011, 19:39:43 »
Наверное, я ослеп - никаких фиксаторов не увидел.
« Ответ #82 : 02 Марта 2011, 03:46:00 »
_http://www.экзик/images/getimg.aspx?flag=151608&pid=9FB065CB
даже если фиксатора и нет через конус ничё никогда не побежит
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #83 : 02 Марта 2011, 07:26:16 »
Заменил наконец то датчик поменял)) Менял не сливая масла, для удобства откручивал масляный фильтр, потеря масла четверть стакана.
Садил на герметик " для резьбы неразъёмный". Кембрик развалился буду искать похожий, если не найду попробую термотрубку одеть)
Гена
« Ответ #84 : 02 Марта 2011, 09:13:12 »
А там масло и не выливается, всё масло  ниже стоит. Зря откручивал фильтр. Я менял, только тряпочкой протёр. Улыбка
Удачи на дорогах!
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #85 : 15 Мая 2011, 22:06:40 »
у меня вышла дилемма. утром завел авто всё нормально. лампа масла при заглушенном ДВС горит. После запуска тухнет. Далее покатался заглушил. Через три часа сажусь в авто. Ключ на старт, а лампа масла того... не горит. Сразу мысль. Лампа перегорела. Быстро разобрал панель перекинул лампу с индикатора ремня безопасности. лампа не горит всё равно. так что сразу исключил перегоревшую лампочку. После поехал в авто магазин за оригинальным маслом (лью только хондовские масла). долил до верхней метки с пол литра максимум. потом обратил внимание что пробка масленая на клапанной крышке с внутренней стороны в какой то белой пене, которая особо не оттирается. при этом прикинул что антифриз у меня уходит ХЗ куда (скорее всего в выхлопную труб) и скорее всего в масло,  но как я замечал уровень масла не увеличивался (по крайней мере в последнее время). в общем что может означать негорящая лампочка при заглушенном двигателе в такой ситуации? Если датчик давления масла килдык/умер как будет вести себя лампа давления масла?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #86 : 15 Мая 2011, 22:20:35 »
Подкреплю схемкой:
* -лампа давления масла.JPG (51.68 Кб, 560x854 - просмотрено 1755 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #87 : 16 Мая 2011, 08:24:57 »
Сергей привет! Улыбка
А просто по-русски  2 двух словах по поводу схемы?!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #88 : 16 Мая 2011, 10:32:01 »
Датчик - это выключатель, работающий от давления. Когда давления нет - он замкнут - лампочка горит
Давление есть - датчик разомкнут - лампочка не горит.
Если не горит на неработающем двигателе - либо датчик неисправен, либо обрыв цепи.
alenok
« Ответ #89 : 16 Мая 2011, 22:45:29 »
Алексей подробно ответил.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
