08 Июля 2026, 02:14:35
Датчик давления масла / Лампа давления масла.
7
8
Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла. (Прочитано 124203 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Датчик / Лампа давления масла.
Ответ #105 :
06 Марта 2014, 19:36:53 »
OK! Дим, спасибо за подробности. Удачи!
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #106 :
06 Марта 2014, 20:03:57 »
Поздравляю с победой!
Поломка нехарактерная, а решение оригинальное. Вопрос - такая длина вставки была выбрана после промеров? Она не перекрывает маслоток в канале блока? Мне кажется она излишне длинной...
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #107 :
06 Марта 2014, 20:53:11 »
Цитата: _AR_ от 05 Марта 2014, 18:46:55
2 almatinec
датчики дрейковские долго не ходят почему то. Надо за ним (раз в месяц) поглядывать.
Арман, давнее сообщение
думал, что отписывался по этому поводу, видимо забыл. Данный датчик не отходил и полугода, летом по трассе через него так давануло масло, что поллитра вылетело. Все банально, там сердцевина на гаечке маленькой, все разболталась и масло тихонько давило. Сколько стоил - столько и отслужил. Был заменен на оригинал и вопрос закрыт.
Priz777
г.Астрахань
Ответ #108 :
06 Марта 2014, 21:51:52 »
Добавлю пользы.
При замене своего, также присохла насмерть гандошка, снимал-порвал. Не хотелось оставлять голый контакт, стал подбирать. Очень корректно подошел некий пыльник ВАЗ. Сейчас пытаюсь его прогуглить, максимально похож вот этот -http://saratov.propartner.ru/товары/2054880.html, при подборе надо проконтролировать внутренний диаметр. Он коричневого цвета, то ли от датчика температуры на стрелку, то ли он же вроде на повторителях поворота что ли.
Одевается он не так как оригинальный (в обхват граней гайки датчика), а только на пластмассовую часть, поэтому на некоторых датчиках может не садиться плотно. У меня на ТАМе сел нормально. В торцевой части у него есть маленькое отверстие под проводок, так вот мне не удалось разобрать штатный пластиковый концевой разъем проводки чтоб просунуть его внутрь этого пыльника, резать его тоже не хотелось, решил проталкивать. Несмотря на внушительный размер разъема в сборе, удалось крестовой отверткой растянуть отверстие, и затем, смазав его, протащить разъем. Отверстие нисколько не порвалось и затем село по проводу. Делал по теплу, на морозе может порваться. Не готов обсуждать его ресурс, хотя пока все в норме (более полугода), да и на Вазах они пожизненно стоят на датчиках температуры (если, конечно, это он).
dberlogin
Авто:Црв 1973 / МКПП / левый руль
г.Ухта, респ. Коми
Ответ #109 :
07 Марта 2014, 08:49:11 »
длина была выбрана замерами, так как скол был под углом, в итоге резьба вошла всего на 15мм так и должно быть, до маслостоков я полагаю осталось место. до этого лазил там проволокой(щупал каналы)
dw800
ты полный ку!
Авто:Honda CR-V(I), B20B, АКПП, ПР
г.Благовещенск
Ответ #110 :
07 Сентября 2014, 05:31:26 »
Я сделал так. Переходник нужно сделать с конусной наружной и внутренней резьбой.
Для датчика длина резьбы 10 мм от 10,2 до 9,6 мм, для блока - 2,5 см от 10,2 до 9 мм.
(40.91 Кб, 429x640 - просмотрено 1391 раз.)
(26.09 Кб, 378x349 - просмотрено 1391 раз.)
(25.84 Кб, 640x264 - просмотрено 1231 раз.)
(62.9 Кб, 635x640 - просмотрено 1538 раз.)
Radian
Авто:Honda cr-v rd 1
г.Киров
Ответ #111 :
06 Июля 2017, 14:05:18 »
Всем привет! Подскажите, люди знающие, из за коренных вкладышей может не сразу гаснуть лампа давления масла? У меня после длительной стоянки, ночной например, лампа гаснет секунды через 3-4, на горячую гаснет как положено! Причем когда зимой было холодно, могла не гаснуть и до 10сек! Ездил на замер давления, на холостых показывала или 2.5 или 3.5 очка точно не помню, а на оборотах 5,5!
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #112 :
08 Июля 2017, 19:55:18 »
Привет, эта лампа у всех не сразу гаснет. Езди не парься. У меня даже после переборки двигателя она тухла через 2-3 сек.
AVIATOR-POGRANICHNIK
7
8
