30 Июля 2026, 20:55:42 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 466715 раз)
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #240 : 12 Июня 2010, 15:46:57 »
Попробуй на торренте поискать. Я где-то читал, что такая-же магнитола поставлялась в европу. Может можно будет на английский переключить.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #241 : 12 Июня 2010, 18:10:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39893.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36176.0.html
Информация к размышлению Подмигивающий
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
« Ответ #242 : 14 Июня 2010, 14:31:11 »
Здраствуйте! Народ дико извеняюсь если данная тема уже перетералось, но прочитав все посты в мультимедии так и не нашёл подходящего для себя ответа, так что прошу не пинать, а помочь советом, а лудше с фотками. Я думаю эта тема до сих пор волнует многих и ещё многим будет полезна.
Есть штатная навигация как на картинке (спасибо автору за фото), в бардачке есть дека кассетная, под сидением чейнджер родной на 6 дисков. Что придумать что бы можно было слушать MP3? Какие варианты, оставить родную навигацию и к ней прикрутить каким то образом DVD или забить на штатную навигацию, убрать её купить рамку за 2500 (плюс крепления 700р) поставить стандартную магнитолу с MP3 (есть, осталась от другой машины) и наслаждаться. Или может есть более лудше, а главное бюджетней варианты. Делитесь опытом и советами и чем подробней тем лудше.
* 1_1.JPG (23.6 Кб, 448x335 - просмотрено 937 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #243 : 14 Июня 2010, 17:41:12 »
попробуй найти специалистов, чтобы сделали внешний вход. возможно, как-то вместо кассетной деки получится подключить. но честно говоря, реши сам, нужно ли тебе устройство, которое у нас не работает.
а, чуть не забыл, самые бюджетные варианты для мп3: фм-модулятор; кассетный адаптер (будет внешний вход через деку)
оба варианта так себе по результату, но бюджетные. фм-модулятор проще всего.
むかし-むかし...
д.}|{.и.н
« Ответ #244 : 15 Июня 2010, 03:14:51 »
Согласен, самый бюджетный, но звук с модулятора очень х....., поэтому какие ещё будут предложения)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #245 : 15 Июня 2010, 05:14:28 »
Даже если ставить ДВД , то управление нави остаётся с кассетника ,нужны его потроха.Здесь это уже обсуждалось.Думаю бюджетней будет взять нормальный аппарат и не ломать себе голову.Себе сделал именно так.
д.}|{.и.н
« Ответ #246 : 17 Июня 2010, 08:37:30 »
как?поставил мафан нормальный?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #247 : 23 Июня 2010, 21:15:47 »
Это не так! Выкидываешь кассетник,на его место магнитофон!  А навигация японская спокойно работает!
зы а дисплей японской навигации очень удобен для установки на него присоски от крепления нормального навигатора Улыбка
КЭВнск
Авто:Honda CR-V, B20B, автомат, правый руль бордовая(теперь у жены) и Honda CR-V, B20B, автомат, правый руль белая (у меня)
год:1998 и 1998
« Ответ #248 : 27 Июня 2010, 15:19:28 »
Недавно купил ЦРВ 1998г/в, в ней есть такая вещь Alpine REF NO: RT116 JO P/N 08Е20-160-210А, (скажите, для чего она нужна?) к ней подключал телефон nokia n 82(чтобы посмотреть видеоклип, т.к. к домашнему телевизору сотовый подключаю-телевизор видеоклипы показывает)- звук из колонок машины идет, а изображения на экране нет (в настройках телефона ставил сначала PAL, затем NTSC)
* 1alpine.jpg (59.01 Кб, 622x467 - просмотрено 883 раз.)
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает
КЭВнск
год:1998 и 1998
« Ответ #249 : 27 Июня 2010, 15:20:58 »
Телевизор(он же навигатор, он же радио и т.д.) такой
* 1tele.jpg (74.37 Кб, 778x583 - просмотрено 908 раз.)
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
« Ответ #250 : 27 Июня 2010, 16:22:45 »
Класс! Япошки ставили?
КЭВнск
год:1998 и 1998
« Ответ #251 : 27 Июня 2010, 16:29:23 »
Не знаю, эту машину почти месяц назад купил, а для чего эта приблуда? (Alpine REF NO: RT116 JO P/N 08Е20-160-210А)
farm
« Ответ #252 : 27 Июня 2010, 21:17:43 »
Попробуй на месте и с затянутым ручником. Скорее всего срабатывает защита и отключает видео если машина в движении.
КЭВнск
год:1998 и 1998
« Ответ #253 : 28 Июня 2010, 04:09:27 »
Я и пробовал на месте, машину даже не заводил. Попробую с ручником
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #254 : 28 Июня 2010, 06:32:39 »
В настройках мафона надо тоже NTSC выбрать и все заработает!
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 32   Вверх
