26 Августа 2026, 01:18:48
Mультимедиа
fast98
Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
25
26
27
28
32
Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии (Прочитано 468478 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Re: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
Ответ #375 :
09 Июня 2011, 13:44:38 »
Цитата: Grumpy от 09 Июня 2011, 08:58:06
[38RUS]
писал
" Колонки отрезаешь, закидываешь на новый майфун, питание и все остальное врезаешь в проводку от старого... Это для того, что б вся система у тебя находилась в рабочем состоянии... "
может тогда просто отрезать колонки от кассетника, а на магнитолу оставить?
Ну да! ) Так и надо! ))) От касетника отрезаешь и кидаешь на майфуна! )))
пспс... А я вот на днях все-таки выбросил весь этот хлам, купил панельку и поставил все так, как в стандартном исполнении должно быть!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #376 :
09 Июня 2011, 15:05:12 »
ХЗ. Я честно говоря не понимаю на кой иметь в машине и матафон старый и новую магнитолу. Что тебя в новой магнитоле не устраивает?
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #377 :
09 Июня 2011, 16:25:59 »
хочу что б все работала
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #378 :
09 Июня 2011, 20:22:25 »
Цитата: Grumpy от 09 Июня 2011, 08:51:32
какое оно вообще, может ссылку дадите?
Покажи другу, кто разбирается в электронике картинку и он тебе подберет.
На снимке схема сов. реле РЭС9. При выборе совпромовских реле нужно учитывать данные их паспортов.
Данные по реле
здесь
При таком способе неизбежны щелчки в динамиках в момент коммутации.
(9.36 Кб, 330x204 - просмотрено 961 раз.)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #379 :
09 Июня 2011, 21:08:51 »
Данные по реле
здесь
а на какие провода вообще ставится это реле в моем случае?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #380 :
10 Июня 2011, 01:16:07 »
Как то так.
(28.99 Кб, 784x390 - просмотрено 942 раз.)
(17.98 Кб, 168x228 - просмотрено 966 раз.)
(10.12 Кб, 364x95 - просмотрено 947 раз.)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #381 :
10 Июня 2011, 09:33:00 »
Цитата: fast98 от 10 Июня 2011, 01:16:07
Как то так.
Это получается мне таких реле нада 2шт, одно на передние динамики, второе на задние?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #382 :
10 Июня 2011, 09:34:17 »
Правильно
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #383 :
10 Июня 2011, 10:07:02 »
Вот нарисовал подключение двух передних динамиков, проверьте правильно?
(85.89 Кб, 785x550 - просмотрено 978 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #384 :
10 Июня 2011, 10:32:39 »
Да, так как надо.
Щелчки в момент переключения можно чуть минимизировать нагрузив выходы магнитол сопротивлениями порядка ста ом.
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #385 :
10 Июня 2011, 10:46:51 »
Цитата: fast98 от 10 Июня 2011, 10:32:39
Да, так как надо.
спасибо!!! буду реле искать
и еще вопрос а оба реле (+) припоять к синему проводу?
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
Ответ #386 :
13 Августа 2011, 09:16:12 »
Привет всем!
по форуму подобной темы не нашел, потому вопрос..
Заехал на диагностику двигателя, - все было ОК.
После диагностики заглушил, потом завел - экран навигации не светится, видно изображение но еле-еле, совсем чуток, зато появилась подсветка кнопок навигашки
раньше не светились при включении габаритов.
Как я понимаю подсветка экрана свернула ласты.. или..?
В какую сторону копать? Это лечится?
Покупать 2-din магнитолу не могу пока себе позволить..
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Ответ #387 :
21 Августа 2011, 22:37:57 »
Скорее всего диагностику делали через 2 пиновый разъем под панелью и тупо отошел контакт в одном месте и воткнулся контакт в другом месте, когда шарили там рукой штоб насчупать диагностичекий разъем.
Там сзади на нафигашке эти папы-мамы попробуй рукой надавить (надо немного искорячиться), только по центру сильно не дави там вентилятор есть, шоб его не проломить. Удачи на дорогах.
def32
Ответ #388 :
22 Августа 2011, 08:58:49 »
делали через трех-пиновый разъем, за мысль спасибо, попробую
xabuji
Авто:Honda CRV RD5-1016143 K20A-4020894 автомат правый
Ответ #389 :
20 Сентября 2011, 14:11:22 »
магнитола с навигацией. Как настроить эквалайзер и где он вообще? слева все кнопки на японском. И можно ли её прошить на русский или английский? разъем Видео-вход - что туда можно подключить?(аж три разъема) Можно ли как то AUX вывести, если он есть?
25
26
27
28
32
Mультимедиа
fast98
