07 Ноября 2026, 10:39:35 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Скрип-писк при отпускании педали тормоза  (Прочитано 50007 раз)
megavolt
CR-V, 99 г., АКПП, Американка былёненькая
Авто:CR-V I, 2,0, АКПП
« : 27 Августа 2007, 12:48:20 »
Всех приветствую.
Недавно появилась следующая проблемма: при отпускании педали тормоза слышится какой-то скрип-писк. Причем появляется в основном при прогретом двигателе (после и во время поездки). Сидя в салоне создается впечатление, что скрипит где-то под капотом. Попросил друга нажать-отпустить педаль, послушал, но где скрипит так и не понял. Скрип появляется независимо от того как быстро отпустить педаль.
Может кто сталкивался с такой проблеммой? Куда лезть, чего ожидать?
Всем GOOD LUCK! Александр.
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 12:51:56 »
У меня такая же проблема!Скорее всего это колодки!Когда мокрые еще больше скрипят особенно чувствуется когда перед движение выжимаешь тормоз!
megavolt
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 13:00:59 »
Скрипит при стоячей машине, в том числе в положении "Р" Грустный
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #3 : 27 Августа 2007, 13:27:44 »
Чего тут думать, идём на рінок, покупаем новіе адние колодки, и смазкой WD40 смазіваем все пружинки.
З.Ы. колодки рекомендую Kashiyama.
Скрип как рукой снимет, просто бівает такое что изношенная колодка нижними углами трёт по металу, вот оно и скрепит.
megavolt
« Ответ #4 : 27 Августа 2007, 13:56:12 »
Скрипит спереди, а покупаем задние колодки Шокирован - не понял. Имеете ввиду, что скрипят колодки при движении по направляющим, а не по диску (тормозному)?
У меня вопрос: что может двигаться при отпускании педали тормоза? Может это быть какой-нибудь тормозной цилиндр или механизм тормоза (если таковой имеется)?
Skyterror
Авто:Acura RDX
« Ответ #5 : 27 Августа 2007, 14:13:19 »
Такая же проблема, был в двух автосервисах, ничего не могут найти.
Только у меня аж 4 дня подряд скрежет был, а потом все прошло! Сейчас изредка попискивает
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль почти ничего не дают. Будет хуже, если за него начнут давать в морду!" (С-Щедрин, 1858г.)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 22:49:00 »
при нажатии на педаль тормоза стал какой-то скрип...
Не могу понять откуда, подскажите где обычно скрепит и куда капнуть масла?
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #7 : 05 Мая 2008, 23:19:02 »
Может колодки пора менять?
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #8 : 06 Мая 2008, 06:27:20 »
поменял все колодки смазал наравляющие
единственно чего не трогал это сам цилиндр суппорта
вот там собака и порылась
Юрий - Самара
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #9 : 06 Мая 2008, 06:44:09 »
Ребята это не колодки!!!
Автор же пишет, машина стоит и не двигается,
нет никакого движения причем сдесь тогда колодки? Непонимающий
А вот что именно мне пока не понятно
Как долго происходит писк? При движении он пропадает или все так же?
и т.д.НепонимающийНепонимающийНепонимающий?  Непонимающий
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
s.t.r.a.n.n.i.k.
« Ответ #10 : 06 Мая 2008, 06:50:40 »
читай что автор в начале написал
Юрий - Самара
Alex-CRV
« Ответ #11 : 06 Мая 2008, 09:31:50 »
Скрипит как при езде так и при стоянке на "Р"... скрипит при отпускании педали тормоза...но не сама педаль а гдето...хрен знает где. Еслиб я знал где то не писал бы сюда а капнул масла и забыл. Выходит не у меня одного такая проблема.
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #12 : 06 Мая 2008, 09:40:55 »
Была такая же ерунда, то же искал, голову ломал, а пока думал все прошле. Загадка да и только.
s.t.r.a.n.n.i.k.
« Ответ #13 : 06 Мая 2008, 10:23:10 »
тут кто то писал поставил передние супорта оригинальные
в сборе и тишина
Юрий - Самара
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 07 Мая 2008, 08:24:40 »
Произведи профилактику передних тормозов, потом и послушай.. Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
