15 Мая 2026, 07:34:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Скрип-писк при отпускании педали тормоза  (Прочитано 47364 раз)
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #30 : 13 Января 2010, 10:36:08 »
Кирилл суров, но справедлив Улыбка
я мож выразился неправильно - не хочется корячицца без понятия, чего именно смотреть в первую очередь. снять колесо, открутить суппорт, повтыкать круглыми глазами, собрать обратно и снова на форум - алгоритм, в принципе, привычный Смеющийся, но вдруг кто-то подскажет заранее
DjSunday
Авто:Honda CR-V RD I Euro, автомат
г.Липецк
« Ответ #31 : 10 Мая 2011, 09:30:36 »
Скрипит при нажатии педали тормоза. Сначала думал это механизм передних тормозов, но методом длинной палки выяснил, что что-то скрипит в заднем барабане. Замена задних колодок поможет или там ещё что-то менять нужно?
Juriy
г.Самара
« Ответ #32 : 10 Мая 2011, 09:56:40 »
Сними барабан и посмотри: могут быть продольные канавки! Тогда скорее всего поможет проточка оных.
Томск-Самара
mr.Alex
г.Новгород
« Ответ #33 : 02 Июня 2011, 08:32:35 »
Господи, лягте на спину под руль и секите, чего пищит.
Тоже мне проблема Смеющийся
Вопрос не так прост. У меня так же при отпускании педали или R тормоза периодически раздается свист, спереди в т.ч. на стоячей машине. Не колодки. Сам причину не нашел, в сервисе так же не нашли. временно вышел из положения: смазал ВД-шкой снизу всё что можно, свист на год ушел. Теперь изредка появляется. Если кто разобрался с похожей проблемой - скажите что менять/чистить ?
Pawde
Авто:cr-v, rd1, автомат, американка.
« Ответ #34 : 03 Августа 2011, 16:17:07 »
У меня тож трабл. Отпускаю тормоз скрип...вычислил что сзади в барабашках...народ говорит что в цилиндре скрип, меняй пока не заклинило, но уже много времени прошло и не думаю что цилиндр, скорее всего какая-нибудь пружинка-скотинка...седня попробую покарячится, мож че и получится.
Vladimir_VN
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП левый руль
г.Выкса
« Ответ #35 : 11 Октября 2011, 01:44:40 »
У меня такаяже проблема,особенно когда начинаеш движение задним ходом.Такое ощущение,что тормозные цилиндры плохо уходят назад после отпуска педали тормоза. Жижу менял,не помогло.Пока езжу так.Вывод может цилиндры поменять?
Juriy
г.Самара
« Ответ #36 : 11 Октября 2011, 06:10:38 »
ну какие цилиндры? Как они могут скрипеть???
Томск-Самара
vandr
Авто:CR-V 2001 RD-2 Fullmark АКПП Пр.руль
г.кушва
« Ответ #37 : 11 Октября 2011, 07:49:31 »
Скрип-писк при отпускании педали тормоза и я бы сказал писк, а не скрип.
Это наверно болезнь хонды, у меня то же было, но на Domani когда хорошо она прогреется и летом, зимой не было, так и продал.
на CR-V пока не наблюдается.
Батькович
« Ответ #38 : 16 Декабря 2011, 21:18:37 »
И смех и грех.Чуть похолодало(пару недель назад),и заскрипело.Отпускаешь педаль тормоза и скрип сзади и( на слух) за передним пассажирским сидением.Раскачивали машинку за рейлинги, толкали взад-вперед на ручнике.Тишина... Загнал на подъемник, скинул барабаны.Задние колодки на подходе, но еще поживут до техосмотра.Предположили, что скрип передается по ручнику в район сидений.Заказал колодки.Приехал забирать,Зажигалка из кармана улетела под пассажирское сидение,полез доставать и обнаружил пивную бутылку.Видимо перекатываясь она скрипела об выдвижной ящик.Дома был скандал.Закончилось изъятием компенсации 750 р из семейного бюджета и обещанием периодической уборки салона.
« Ответ #39 : 16 Декабря 2011, 22:09:09 »
Хорошо еще без процентов. Улыбка
Батькович
« Ответ #40 : 16 Декабря 2011, 22:35:59 »
Летом пивом возьму...
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #41 : 10 Августа 2012, 10:43:58 »
У меня другая проблема после замены ступичных подшипников и одновременной замены передних тормозных колодок появился жуткий скрип после отпускания педали тормоза. делал уже все что советовали на форуме. и обтачивал кромку на колодках и суппорт мазал, ходит как новый. все равно скрипят, а тут стал замечать при повороте на право скрип уменьшается при повороте влево даже не значительно( просто качек рулем в сторону) усиливается и звук не постоянный а как бы с интервалом. такое ощущение что диск бьет. Со временем звук исчезает но стоит только нажать на педаль по крепче и снова такая же история.
shef4633
Авто:CR-V(RD) 2.0 Левый руль АКПП
« Ответ #42 : 12 Августа 2012, 17:30:15 »
У меня была такая приколюха со скрипом, тормоза отпускаешь морда играет и появляется скрип, причина была не в тормозах, а в верхних рычагах умерли саленблоки, поменял РЫчаги скрип ушёл как и небыло
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #43 : 14 Августа 2012, 08:22:44 »
сайлент блоки и шаровые поменяны. может подшипник ступицы криво поставили или диск повело.
glserg
« Ответ #44 : 14 Августа 2012, 08:43:24 »
О, да..после этих сервисменов можно только гадать в чём дело.  У меня например пыльники направляющих суппорта оказались сдёрнуты  knuppel2, да и болт вилки пере-затянул под нагрузкой от греха подальше, хорошо сразу всё проверил
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
