07 Сентября 2026, 10:33:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 297025 раз)
sergeis3546
Авто:CR-V кузов GF RD1. B20B АКП Правый руль
г.Нягань
« Ответ #60 : 10 Декабря 2010, 22:20:37 »
Хочу добавить, так сказать поделится опытом. 2 года назад устанвил кипятильник DEFA 500 Вт. Эфект есть, но не такой как ожидал. В наши мороза когда  до -50 бывает, да чето там говорить, даже при -30 проблемы начинаются с аккумулятором. Слабенький он всетаки! Нсмотревшись начитавшись на сайте DEFA возникла мысль установки подзарядки АБ. На работе подобрал небольшой блок питания, уже в корпусе. Напряжение на выходе примерно 13,8 В. Проверил через амперметр, получилось около 2 А. Для буферной зарядки пойдет! Дома со второго этажа брошен кабель. По приезду сразу ставлю на подогрев. Завожу с сигналки дистанционно. АБ уже посвежее! Но ля выхода в нормальный режим всеравно нужно время минут 20, 500 Вт это очень мало. Да и салон пока прогреешь! Начал за думываться об экономии бензина, очень много уходит на розогрев! Опять же вспомнил DEFA, купил небольшой калорифер, типа ветерок, только там нагревательные элементы другие, провел кабель в салон. Ставлю его на подставку между передними сиденьями. В первом положении (1 Квт) термостат на минимум. теперь в салоне СКАЗКА! При движении подставку опускаю, и печку ставлю на пол между сиденьями, что-бы не мешала. Как результат - всегда чистые окна, в салоне пусть не жара , но уже уютней. Ну и наконец всетаки приобрел котел с помпой . Установил 2 недели назад. Экономия бензина очень ощутима! Правда сомневаюсь на счет мета подключения котла. Очем писал в предыдущем сообщении. Машина у меня простаивает в основном дама и на работе. На работе тоже вытаскиваю удлинитель, благо все рядом. Вот вам и РУССКИЙ ВЕБАСТО!
sergeis3546
г.Нягань
« Ответ #61 : 10 Декабря 2010, 22:22:26 »
У меня на этом месте уже стоит кипятильник DEFA. А куда пробку дел не помню. прошло 2 года!
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #62 : 11 Декабря 2010, 05:57:37 »
Как крепил котел? Я у себя все обглядел немог найти место.
Поставил там же где и "Серега М" больше там особо места и нет. Так же хочу сказать Сергею большое спасибо Подмигивающий! Благодаря этим фото я полностью понял как его можно поставить самому и не платить за установку.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #63 : 11 Декабря 2010, 09:20:46 »
Незачто Улыбка
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
« Ответ #64 : 11 Декабря 2010, 14:25:36 »
Как крепил котел? Я у себя все обглядел немог найти место. У меня китайский с помпой, пришлось воткнуть на двигатель с права между радиатором. Получилось неочень т.как выход с котла идет вертикально и уже потом шланг изгибается уходит на тройник к верхнему патрубку радиатора. Вход брал с печки. Переживал по поводу того что, получилось чуть выше уровня крышки радиатора, полностью заполнитьОЖ не удастся. Но за счет помпы циркуляция есть, даже слышно как ручеёк  журчит. Прогревает всю головку цилиндров, но когда включаю зажигание стрелка остается на месте. Хотя после заводки двигателя видно как в течении 5 минут стрелка доходит гдето до 70 градусов. Думаю изменить схему подключения, что-бы прогревалась не только головка а хотябы верхняя половина двигателя. Друг посоветовал подключится к сливному отверстию в блоке, а кто нить знает где он находится?
вечер добрый.у меня подача идет с сливной пробки,стрелка то же не поднимается,когда включаешь зажигание,а на брелке показывает -2,не вкурсе где стоит температурный датчик от сиги?
Серёга М
« Ответ #65 : 11 Декабря 2010, 14:54:38 »
1.Куда сделали выход с подогревателя?
  Надо в широкий шланг от головки к радиатору или в шланг печки который за радиаторным шлангом.
  Автомобильный датчик t* должен показывать на сколько прогрет двигатель при вкл.зажигании.
2.А что за сигналка?У меня тамогавк и дотчик t* вместе с антэнкой на лобовом стекле приклеен.
  И t* двигателя нет датчика.Спроси у сигнальщиков они должны знать.
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #66 : 11 Декабря 2010, 17:45:00 »
сигналка - леопард.,а выход идет в паткубок,который находится рядом с верхнем толстым(основным).в самой сиге написано,что t* датчик должен стоять на самом двигле,а где именно,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.не понятно.
Серёга М
« Ответ #67 : 11 Декабря 2010, 18:03:51 »
Ну на двигателе стоит два датчика температуры.Скорей всего подключают к ним.
Один работает на стрелку на панели приборов,второй на*мозги*комп.
Не получается выложить картинку.Завтра сфотаю выложу.
На словах,в райне трамлёра,точнее под ним.
Как смог объяснил Улыбка
bazarbek
Век живи-век учись
Авто:CRV-,АКПП,Европа
г.Петропавловск , Казахстан
« Ответ #68 : 11 Декабря 2010, 18:42:58 »
Всем доброго дня!
Поставил на прошлых выходных себе Альянс. Стоимость сего девайса 2000р. за установку еще столько же платить не стал  и установил сам в гараже. Единственное что сходил к столяру и подождал 20 мин. пока он мне выточит переходник за 150р.
   Уважаемый Lansedan! Не сможете ли выставить на обозрение форумчан чертеж сливной пробки движка В20В и шаг резьбы, либо чертеж переходника в сливное отверстие блока.
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #69 : 11 Декабря 2010, 21:14:15 »
ок.спасибо.жду фото
sergeis3546
г.Нягань
« Ответ #70 : 11 Декабря 2010, 23:40:35 »
Один датчик температуры стоит на термостате, это точно. Про второй незнаю.
Galcev2
г.красноярск
« Ответ #71 : 12 Декабря 2010, 14:23:00 »
вот он и выводит показания температуры на приборку?
« Ответ #72 : 12 Декабря 2010, 16:37:12 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,31162.0.html
Серёга М
« Ответ #73 : 12 Декабря 2010, 16:48:51 »
Фотик забыл.Стоят под трамлёром,на головке.
Если спереди на них смотреть то первый идёт на моозги,
авторой уже на стрелку(сразу за шлангом печки).
На термостате это вкл.датчик вентилятора на радиаторе.
Lansedan
Авто:Honda Cr-v
г.Чита
« Ответ #74 : 12 Декабря 2010, 18:18:43 »
Четкого фото нет, но могу сказать, по словам столяра:
диаметр 28мм
шаг резьбы 1мм
Вот есть только такое фото...
* g.jpg (39.85 Кб, 681x499 - просмотрено 1189 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
