18 Августа 2026, 09:59:03
Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto
7
8
9
10
16
Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto (Прочитано 296050 раз)
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
Re: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto
Ответ #105 :
28 Декабря 2010, 13:34:36 »
Цитата: vik11 от 27 Декабря 2010, 18:06:44
Есть возможность купить подогреватель "Лестар" 0.8 квт, никто не ставил этот девайс?
по мощности маловат,надо хотя бы 1,5кв
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #106 :
28 Декабря 2010, 14:26:53 »
Видал такие.Опасновато оставлять без присмотра.
Если не изменяет память то в них нет терморегулятора.
Да и слабовато будет,(для сибири
)как у вас с морозиками не знаю
Но лучше 1,5 и более,а те что на фото просто врезаются в нижний патрубок радиатора.
PitBulll
Авто:CR-V, B20Z, АКПП, леворульная
г.Омск
Ответ #107 :
07 Января 2011, 21:46:31 »
Доброго времени суток!
Уважаемые сервантоводы, подскажите пожалуйста, стоит ли ставить данный агрегат
http://www.chinasunsi.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=9631
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
Ответ #108 :
08 Января 2011, 04:57:52 »
Я бы очконул китай ставить.
Серёга М
Ответ #109 :
08 Января 2011, 14:40:52 »
А чем китай хуже??Какого то другого производителя
У меня почти такой же стоит.15 мин.в -25*и рабочая температура.
Мне нравится + в нём помпа
Galcev2
г.красноярск
Ответ #110 :
08 Января 2011, 15:46:56 »
тбя ведь ни кто не заставляет,ставь что нибудь другое,если выбор есть
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
Ответ #111 :
08 Января 2011, 18:26:48 »
На двух машинах подобные стоят. Подкупает цена и помпа.
Но с обязательной разборкой, протяжкой клемм и посадкой на герметик. Тогда работает довольно надежно. Со стока может дать течь (50/50)
PitBulll
г.Омск
Ответ #112 :
12 Января 2011, 08:07:09 »
Спасибо всем за ответы!
Подумал, подумал...
из минусов: не нашел хорошего месторасположения, производство Китай (мало ли что, электричество все же!), отсутствие гарантии
из плюсов: МОТОРЧИК!!!
И в результате поставил СЕВЕРС-М 1,5кВт и как назло потеплело, теперь буду ждать морозов чтобы проверить!
Еще раз СПАСИБО ФОРУМУ!!!
bazarbek
Век живи-век учись
Авто:CRV-,АКПП,Европа
г.Петропавловск , Казахстан
Ответ #113 :
22 Января 2011, 15:54:38 »
Коллеги,а почему никто не отписался о реализации идеи бамперного разъема подогревателя??? Начну с себя:через неделю после установки Северса ,очень надоело открывать капот для извлечения электрошнура. Снял бамперную решетку,возле фирменного значка слева в верхнем ряду просверлил пять дырочек для эл/мамы от старого компутера (2 отв-для крепежа,3-для разъема).На разъем припаял провода длиной 10-12см.,продев в отв-я провода на другие концы (сзади решетки) прикрутил клемные колодки,чтобы без пролблем в будущем снимать решетку. Под крепежные отв.разъема поставил мелкие головки накидных ключей,затянул саморезами..В моторном отсеке отрезал вилку и провода подключил на клем/колодку. При демонтаже оного этих пяти дырдочек не видно,да и жалко было бампер дырявить. Фото делать не стал,да и не умею,пытался научиться по ссылкам - ни фига не понял,тяжело осваивать комп. на шестом десятке жизни.Звиняйте,хлопцы .. П.С. Шнур для папы можно брать от старого эл/чайника,у него сеч.0,75. Не пробуйте от компов-дюже греются...
Серёга М
Ответ #114 :
22 Января 2011, 20:50:36 »
Цитата: bazarbek от 22 Января 2011, 15:54:38
...Фото делать не стал,да и не умею,пытался научиться по ссылкам - ни фига не понял,тяжело осваивать комп. на шестом десятке жизни.Звиняйте,хлопцы...
Да согласен идея хорошая
но жаль без фото..
тоже хочу так сделать но пока работа не позволяет время нет, да и морозики держутся.
Как отпустят тоже хочу так сделать, фото отчёт выложу но не раньше как отпустят морозы.
Андрей не задумывался о такой же розеточки...
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #115 :
08 Ноября 2011, 17:31:26 »
Сам ставил подогреватель Calix 930-RE213 с комплектом кабелей 930-MKMS1025.
Третий год уже пойдет - нормально.
При установке помню неудобно было закручивать подогреватель в блок. Пришлось делать спец ключ.
Цитата: сам хочу от 08 Ноября 2011, 07:50:01
Хоть и не хочешь, а придётся
, сначала с радиатора слить, а потом с пробки блока немного выльется.
Из пробки на блоке как мне показалось довольно много сливается. И в чем неудобство - так это в том, что там не подставить ничего толком для аккуратного сбора антифриза. По передней стенке блока по-любому потечет антифриз.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #116 :
09 Ноября 2011, 23:16:20 »
Комплект кабелей зачем? На бампер выводить розетку?
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #117 :
10 Ноября 2011, 20:04:31 »
Подогреватель (930-RE213) - это чисто кипятильник вкручиваемый в блок.
Комплект кабелей (930-MKMS1025) - это бронированный кабель от подогревателя к розеточке, закрепляемой на бампере, а также шнур питания (220В) с вилкой.
autopiter.ru (не реклама, можете удалить, отвечаю Артуру).
На 13.11.11:
3538 р. - подогреватель
1999 р. - кабели
Итого: 5537 р.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
Ответ #118 :
13 Декабря 2011, 15:15:23 »
Привет всем, такая проблема приобрел предпусковой подогреватель гидроник. Решил установить самостоятельно. Буду благодарен за толковый совет в выборе места под данный девайс. Пока у меня 2 варианта разместить в бампере или в моторном отсеке за впускным коллектором. У кого какие мысли может у кого нибудь уже установлено что либо подобное? еще лучше фото если есть. Заранее спасибо.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #119 :
13 Декабря 2011, 15:52:16 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3402.msg407417.html#msg407417
7
8
9
10
16
