28 Августа 2026, 16:21:41 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 296449 раз)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #165 : 07 Января 2013, 20:12:37 »
Пульт управления решил закрепить между центральным правым воздуховодом и приборной панелью. Смотрится очень даже гармонично. Для прокладки кабеля пульта управления пришлось просверлить небольшое отверстие в пластике, через которое он и был просунут(фото №9).
Фотографии №10, №11 и №12 - финальные.
Подключил котел к сигнализации через реле идущее в комплекте с бинаром на свободный канал и не стал трогать схему управления отопителем салона, т.к. не вижу смысла греть салон от котла. Чтоб реализовать это все, пришлось немного переделать стандартный бинаровский жгут проводов, чтоб управляющее реле находилось не в подкапотном пространстве, а в салоне автомобиля.
Котел пустился с первого раза. Настроил я его на 20-ти минутную работу, чего в принципе хватает. А чтобы не иммитировать прогревочные обороты поступаю следующим образом: грею котел 20 минут, затем жду 20 минут и только потом завожу двигатель автозапуском. Обороты держатся около 1000. Вот как-то так.
* Photo009.jpg (64.44 Кб, 800x600 - просмотрено 1617 раз.)
* Photo010.jpg (67.11 Кб, 800x600 - просмотрено 1649 раз.)
* Photo011.jpg (217.84 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1992 раз.)
* Photo012.jpg (86.94 Кб, 800x600 - просмотрено 1864 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #166 : 07 Января 2013, 22:48:14 »
Вот и молодец, а говорил места нет. А фильтр поставил перед б/н?
И фотки "самца" нет, непорядок. А что так нет желания погреть салон, думаю оччень даже вещь полезная.
Как-то надо лезть за центральную панель торпеды к печному управлению, пока не понял как, там лампочек ещё менять кучу...
В общем поздравлям, с имитацией прогревочных спасибо за совет, учёл инерционность процесса, всё ОК. Обмыли?
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #167 : 08 Января 2013, 11:53:08 »
Место котлу выделил позади радиатора автомобиля убрав один из вентиляторов. Решил, что каждое межсезонье буду делать пере монтаж,
А если вдруг на недельку другую наступит плюсовая температура? ведь ты же убрал вентилятор охлаждения системы двигателя, а тот, который левее включается только с кондиционером, или на праворуких они наоборот включаются? В замешательстве
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #168 : 08 Января 2013, 13:37:13 »
igorka, вентиляторы запараллелены. (стр 1098 мануала) Конечно, место не самое удачное и временное удаление основного вентилятора вариант не из лучших, но уж очень не хочу устанавливать котел под бампер. Как уже говорил, с наступлением плюсовой температуры буду делать перемонтаж системы охлаждения.
Birbox, фильтр перед бензонасосом не ставил, а надо? На счет печного управления: можно не разбирать ни чего и подключиться к IG2 через реле(см. ту же страницу 1098 мануала) но мне такой вариант самому не нравится.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #169 : 08 Января 2013, 18:57:17 »
Только ввалился домой, пол дня думали куда подключить "печной" провод, в итоге- ничего не подключили. Управление мотром отопителя настолько мудрёное, что просто ппц. Там не плюсом мотор управляется, а массой, + постоянно там при включенном зажигании. Думал отдельный реостат поставить, но даже так не получается. Выходит, что нужно независимо подавать +и- на мотор через отдельный реостат и реле. Короче муть мутная, полторпеды зря раскидали. IG2 это предохранитель мотора отопителя я так понимаю? Просвети, если есть соображения, я уже подумываю отказаться от управления печкой.
 Фильтр конечно поставь.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #170 : 09 Января 2013, 08:02:37 »
Можно установить через реле после предохранителя  климатической установки №17. Подключать 12V через предохранитель, который идет в комплекте с Бинаром.
Т.о. как только температура теплоносителя достигнет 40°С, реле переключится и запитает блок управления климатом.
Рабочее положение IG2 можно посмотреть в таблице.
Да, именно так они и включаются. Только вместе и ни как иначе. Управляющие реле включены в параллель. На схеме все показано.
P.S. IG - это ignition (анг. зажигание).
* Circuit.jpg (193.75 Кб, 1600x1123 - просмотрено 1403 раз.)
* IG.jpg (39.21 Кб, 546x282 - просмотрено 1342 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #171 : 09 Января 2013, 20:04:01 »
ОК, проясняется, если я правильно понял, то 1)зажигание не будет при этом включаться.
2) Всё подключение выполняется через цепи замка зажигания?
Спасибо за отзыв.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #172 : 10 Января 2013, 06:32:28 »
1) Зажигание IG1 включаться не будет.
2) Думаю, подключиться лучше после предохранителя климатической установки №17
alexguravlev
Авто:Honda c-rv rd1 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #173 : 10 Января 2013, 10:09:02 »
Купил c-rv rd1, на ней стоит вебасто, прошлый хозяин немец, когда продавал сказал что всё работает. Я сделал старт вебасто при покупке, действительно загудело. Сейчас пришли морозы и я решил подогреть блок и салон на утро. Поставил таймер вечером, утром пришел машина холодная. Короче поведение вебасто следующее: врубается помпа это 100%, далее чтото клацает(потягивает) в районе бака (насос походу). Всё это продолжается минут 5, потом выключается и тишина. дисплей горит и на нем индикатор в виде пламени. Если сделать пуск на прогретом движке, то автоматом врубается печка и дует теплый воздух но потом остывает. Шланги на вебасто становятся теплыми только после того как прогрел двиг. Я понимаю что котел сам не греет, может в него бензин не идет?! Куда лезть что крутить?-)) Обеспокоенный
Сервантус из Германии
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #174 : 10 Января 2013, 18:39:34 »
У вебасто стоит защита от перегрева и судя по всему именно она и отключает вебасто.
Самая распространённая причина - завоздушивание.  То есть проблема в том что антифриз не прокачивается
через вебасту. Для начала попробуй выгнать воздушные пробки. Если вебаста подключена на печку, терморегулятор
должен стоять на максимальном тепле для того чтобы полностью открыть кран на печку. Если кран прикрыт, может быть
недостаточная циркуляция. Самая неприятная причина - это выход из строя жидкостной помпы. Проблема решается, но чтобы
не покупать дорогущую вебастовскую придется поколхозить с бошевской.
В любом случае запусти вебасто на заведенном двигателе, желательно на холодном, т.к. на горячем горелка может не включится.
Если он начнет нормально работать (заклацает насос, дым из выхлопа), то значит либо воздух, либо помпа.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #175 : 10 Января 2013, 19:39:01 »
Спалил блок управления Бинара, подключил к сигналочке...реле отработало вместо замыкания контактов кинуло 12В на эти контакты, подключил по аналогии замка багажника, тормоз. Обеспокоенный
Печку можно только в разрыв жёлтого провода замка зажигания подключить, в чёрно-жёлтый врезались- зажигание включается, печка нет, а в жёлтый- всё ОК...ну зто, ...пока не спалил.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #176 : 13 Января 2013, 13:32:50 »
Ситуация такая, вебасто гудит точно, помпа гудит, насос клацает. Из выхлопа дует холодный воздух! как проверить поступает бензин в вебасту или нет?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #177 : 13 Января 2013, 14:40:15 »
Думаю стоит обратиться к авторизованным Вебастчикам, Вебасто требует довольно объёмного периодического обслуживания, и только при этом условии надёжно и безотказно работает. А сейчас вы "хвост вытащите, нос увязнет". У дружка на Мерсе стоит, он после зимы заезжает, 1200-1500 отдаёт, ему там сеточки какие-то чистят, фильтр меняют, накальные элементы тестируют и блок управления.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #178 : 13 Января 2013, 14:46:17 »
Глупости. 1500р отдавать это смешно. Фильтр бенз 20руб, чистка сетки растворителем карб жидкость цена 200руб за флакон в размер огнетушителя. Работы на 30мин... за что 1500?-) Ну если конечно не петриешь нефига плати-))
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #179 : 13 Января 2013, 20:55:57 »
А сам вебасто горячий или холодный и жидкостные патрубки к нему?(если запускать на холодном движке)
К вебасто идет топливопровод, в оригинале прозрачная трубочка, как на капельнице. Можно попробовать его снять и запустить вебасто.
Хотя и так должно быть видно, поступает топливо или нет.
Отношусь к обслуживанию вебасто абсолютно пофигистически, то есть вообще не обслуживаю. Уже пять лет работает отлично, особенно если учесть,
что зима у нас 8-9 мес. Из всех поломок только помпа вышла из строя, но это как раз необслуживаемый компонент. Техника исключительно надежная.
У нас в городе вебасто выходит из строя в основном из-за ДТП(ставят в бампер или под крыло). Ну а то что сервису тоже жить хорошо хочется - это понятно,
отсюда и гон про объемное ежегодное периодическое обслуживание. Ну раз в 5-7 лет можно конечно ТО сделать, но каждый год это перебор.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
