14 Марта 2026, 12:54:32 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 281121 раз)
alexguravlev
Авто:Honda c-rv rd1 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #180 : 14 Января 2013, 01:07:54 »
Дует холодным, патрубки холодные естестно на холодном движке. Снял трубку "от капельницы" воткнул ее в бутылку ( на случай если бенз хлынет). Итог бенза нет, бенз не подается в вебасто. как было - Включил вебасто, блок гудит, помпа качает антифриз по системе это даже слышно, вебасто дует холодным, всё это порядка 7минут и потом всё выключается. За это время ни капли бенза не перешло к блоку из бака. Вопрос, как быстро бенз подается в вебасто с момента старта?! Как подлезть к баку на с-рв рд1? И ваще что делать, куда дальше ковырять?-)
Сервантус из Германии
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #181 : 14 Января 2013, 05:36:17 »
Да, скорее всего установщики не стали заморачиваться со врезкой в бак отдельного топливозаборника и установили подачу топлива с обратки. У меня так было вначале. А потом выяснилось, что трубка обратки в баке короткая, не доходит до дна, в результате, если топлива полбака или меньше, бензин в вебасто не поступает. Проблема решилась врезкой в бак отдельного топливозаборника.
Попробуй залить полный бак и включи вебасто.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #182 : 14 Января 2013, 09:35:30 »
Окей, сегодня попробую залить полный бак. Я не думаю, что меня "немец" надурил,  всё что он рассказывал по машине - сходится, диагностику делал.  Оч надеюсь что заведется котёл. Модель вебасто сказать не могу, внешне такой как на картинке ниже. Модельку напишу позже.
* (086-089)_Preparence_Page_3_Image_0003.jpg (66.94 Кб, 515x388 - просмотрено 1337 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #183 : 14 Января 2013, 17:15:24 »
Глупости. 1500р отдавать это смешно. Фильтр бенз 20руб, чистка сетки растворителем карб жидкость цена 200руб за флакон в размер огнетушителя. Работы на 30мин... за что 1500?-) Ну если конечно не петриешь нефига плати-))
Смешно, когда в критической ситуации без машины останешься. Можно и масло 5 лет не менять пока двиг не заклинит, тоже только тогда полезешь? А насчёт попетрить, так во всём-то не пропетришь как надо, если понадобится, заплачу без советчиков.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #184 : 15 Января 2013, 15:20:50 »
Форум для того, чтобы помогать друг другу, а не говорить ежай в сервис и плати деньги чтобы "специалист" посмотрел!
« Ответ #185 : 15 Января 2013, 21:22:37 »
Раз так, то помогу. Форум для того, что бы соблюдая технологию, заниматься обслуживанием автомобиля,
не прибегая по финансовым, а равно и умственным возможностям к услугам автомастерских.
Фильтры не носки, они не моются клинерами. В таком случае, и масленый фильтр то же можно
очистить и воздушный в тазике с порошком отстирать и т.д. Вариантов масса!
Свойства фильтрующего элемента, обусловлены его способностью не пропускать частицы определенной
величины. Это величина у различных фильтров, варьируется в зависимости от применения и назначений.
И выражается от десятых и сотых долей миллиметра, до тысячных, а так же микрон.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #186 : 15 Января 2013, 22:28:04 »
Да там фильтр  - это металлическая сеточка, как на мокрой автономке грузовиков, всё она моется клинером.
не бьешься-не добьешься
Birbox
г.Валдай
« Ответ #187 : 16 Января 2013, 00:06:47 »
Николай, многие были бы признательны, Алексей в частности, за инструкции по обслуживанию предмета спора, может с картинками, если получится. Я если огорчил кого, приношу свои извинения.
http://psa-club.ru/konditsioneryi-i-klimat./rukovodstvo-po-ustroystvu-i-remontu-webasto-thermo-top.html
« Ответ #188 : 16 Января 2013, 19:54:53 »
Киностудия Довженко будет снимать, или Мосфильм?)))))))))
Вспоминается история с метками ГРМ. Лет пять выпрашивали!
Снимут, натянут, соберут - не работает!
Потом начиналось - помогите, спасите и все такое...
Думаешь, хоть один из них потом выложил отчет!? ФИГ вам.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #189 : 16 Января 2013, 21:35:31 »
Неработающий вебасто, если не было механических повреждений, в основном это кривые руки установщиков.
При правильной установке никакие мануалы по ремонту не потребуются.
Прежде чем обратно собирать не забудь раздобыть новые прокладки. Подмигивающий
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #190 : 17 Января 2013, 18:00:44 »
У меня под капотом отдельный предохранитель для вебасты стоит (синий). Как-то раз тоже такой глюк был, так я его на несколько секунд выдергнул и всё покатило...
Birbox
г.Валдай
« Ответ #191 : 21 Января 2013, 19:57:08 »
Прислали, 3 дня шёл(из Самары-то), поставил- всё ОК, сигналку у спецов привяжу лучше.
Ошеломлён техподдержкой, стоимость блока 2500, пересыл- 1500. И без лишних Б, за счёт Теплостара, это 5+++.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #192 : 21 Января 2013, 20:16:09 »
Повторю вопрос.  Кто что думает
Ставил китайца на 2кВт с помпой на выход из печки. Брал 2 а не 1,5 по причине компоновки- для установки двушки проще подобрать место. И устройство другое- в 1,5кВт установлен обычный тэн, который ещё и часть выходного патрубка перекрывает. А при установке в контур отопителя это не есть хорошо. У 2кВт игольчатый нагреватель, во время работы двигателя от него меньше сопротивления циркуляции ОЖ. Всё не хватает времени изменить схему врезки, поэтому кран печки постоянно открыт на полную, чтобы не забыть про него при очередном прогреве.
Как-то не было цели засекать время прогрева, а тут товарищ попросил- себе такой хочет ставить:
на улице -33
30 мин. прогрева, на двигателе +2
50 мин. прогрева, на двигателе +15
Думаю, что реальная температура двигателя выше, т.к. датчик от сиги хоть и прикреплён к движку, находится в воздухе. Сегодня проверил после поездки, по датчику сиги +69. Термостат стоит на 82 градуса=> погрешность порядка 10 градусов при прогретом двигателе и при относительно тёплом подкапотном пространстве.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #193 : 23 Января 2013, 00:25:14 »
Залил полный бак, ничего не поменялось. Всё по старому, бензин не поступает по "капельнице" Что делать?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #194 : 23 Января 2013, 00:55:22 »
Тогда единственный вариант - идти по "следу". Смотри полностью топливную магистраль, может трубку пережало где-то, засорилась или механическое повреждение...
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
