28 Сентября 2026, 14:14:53 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 299993 раз)
alexguravlev
Авто:Honda c-rv rd1 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #195 : 23 Января 2013, 10:01:06 »
Понятно, подскажите как проверить рабочее состояние насоса? Как подлезть к баку? Магистраль "трубку от капельницы" на яме смотреть буду.
Сервантус из Германии
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #196 : 23 Января 2013, 14:59:57 »
Да как проверить, снимаешь топливные трубки с него, цепляешь короткие трубки-времянки.
Заборную трубку в стакан с бензином, подачу в пустой. Включаем вебасто. Если насос перекачивает - рабочий.
Существуют еще нормы перекачки топлива за единицу времени, но для вебасто я их не знаю. Погугли сервис-мануал в сети.
В файлике пример методики измерения, правда для воздушного отопителя. Для вебасто надо поискать что то подобное.
К баку подлезть можно из салона. Для этого откидываем задние сиденья, снимаем пластик.
Под пластиком будут лючки, вот они и дают доступ к баку сверху.
* meter.jpg (97.04 Кб, 581x792 - просмотрено 1083 раз.)
* CR-V00269.jpg (209.68 Кб, 768x512 - просмотрено 1218 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #197 : 23 Января 2013, 20:37:09 »
Прислали, 3 дня шёл(из Самары-то), поставил- всё ОК
Снова засада, при включении вентилятора отопителя срабатывает сигналка, именно по подаче напряжения, не по датчику удара.
Nats
г.Курск
« Ответ #198 : 24 Января 2013, 01:51:34 »
Насос на вебасте импульсный, питается от 10 вольт. Тупо подаешь вручную питание, насос должен щелкнуть и качнуть топливо 1 раз.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #199 : 24 Января 2013, 10:31:29 »
Спасибо! буду смотреть, сразу отпишу что и как!
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #200 : 11 Марта 2013, 11:24:52 »
Ну вот, вылетела у меня ошибка 27 - Неисправность нагнетателя воздуха. Двигатель не вращается.
Буду демонтировать и сдавать в сервис на гарантийный ремонт.
До этого грел отлично! Бинаром доволен.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #201 : 29 Июня 2013, 20:37:41 »
Всем привет! Долез наконец до насоса вебасто. Ситуация такая, когда активирую нагреватель, примерно через минуту включается насос и начинаются щелчки, из насоса упала 0,5 капли и на этом всё... щелкал он секунд 30. По рекомендации на нашем форуме подключил отдельно к насосу 10 вольт! он начал гудеть (совершенно странно), при этом прокачки бенза не было (кстати на насосе написано 12v). Магистрали все чистые, проверил. Как более точно убедиться что насос умер? angel
* DSC_0694.jpg (98.01 Кб, 400x268 - просмотрено 989 раз.)
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #202 : 29 Июня 2013, 22:07:53 »
Я бы просто поставил новый насос.
* -Помпа топливная 19486B.JPG (56.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1046 раз.)
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #203 : 29 Июня 2013, 22:26:53 »
А вдруг испарительная шайба сгорела в горелке, и он по этой причине не выкачивает топливо? Обеспокоенный
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #204 : 29 Июня 2013, 22:35:34 »
Насос по любому должен выкачивать топливо при подаче напряжения
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #205 : 29 Июня 2013, 23:46:57 »
Ребята подскажите вчем разница между насосами webasto 19486B  и webasto 82553B , визуально одинаковые?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #206 : 30 Июня 2013, 00:09:01 »
Как то так  _http://www.autoklimat.ru/ak/запчасти_вебасто.html?wid=19486b
вообще поиск рулит, номер запчасти указан на насосе. На ebay 100% найдешь дешевле. _http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=webasto+19486B+12V+FUEL+PUMP&_sacat=0&_from=R40
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #207 : 30 Июня 2013, 15:25:55 »
Планар на дизельном топливе работает и дозировка может быть другая.
Лучше родной или эберспехеровский.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #208 : 30 Июня 2013, 19:55:06 »
Это не Планар, а Бинар.Работает с бензином, у самого такой стоит, единственно возможная засада- контроль сопротивления питания мозгами Вебасты, может "не увидеть" насос.
alexguravlev
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #209 : 03 Июля 2013, 00:06:01 »
Все разобрался!
* 1.jpg (150.54 Кб, 960x717 - просмотрено 1156 раз.)
* 2.jpg (132.22 Кб, 960x717 - просмотрено 1211 раз.)
* 3.jpg (130.38 Кб, 960x717 - просмотрено 1161 раз.)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
