28 Августа 2026, 16:21:53 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя зимой / Русский Webassto  (Прочитано 296453 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #210 : 14 Сентября 2013, 20:43:45 »
Близятся холода, решил в очередной раз "погонять" Бинара, каждый мес. включаю, чтоб не забывать как включается :-), и...ошибка 27, на оф.сайте Теплостара в форуме (ht :-Xtp://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1177)признают косяк, попросил их прислать новый нагнетатель, блок-то присылали. В крайнем случае возможен самостоятельный ремонт, в ссылке вся инфа есть с картинками. Шайбочку им, поставщик не туда выгнул, б..., и магнит перемагнитил на 20%. Нано-техно, продолжаем "доработку напильником", в инструкции этого не было :-)
Mitrofan
Авто:Honda C-RV rd1 АКПП правый
г.Хакасия 19rus
« Ответ #211 : 30 Сентября 2013, 16:52:26 »
подскажите пожалуйста диаметр и размер резьбы сливной пробки блока. что-бы сделать заранее штуцер не откручивая её. заранее спасибо.
Viktor Zimin
Авто:Honda CR-V RD1 B20B, АКП, правый руль,
г.Тында Амурск. обл.
« Ответ #212 : 02 Октября 2013, 22:35:15 »
Интересует установка Гидроника. Каким способом лучше запитать от бензобака.
Инструкция есть интересует мнение людей которые сами ставили. С местом определился однозначно за двигателем.
Также подключение к печке, Ну и установка. Про вебасту как я понял есть отличее подключения к печке.
И возможность подключения запуска с сигналки. Сервисов путних нет. Цены за установку заламывают.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #213 : 04 Октября 2013, 09:08:41 »
Ставь Бинар, с установкой именитых подогревателей в Вашем случае проблемы неизбежны.
Viktor Zimin
« Ответ #214 : 04 Октября 2013, 20:05:53 »
Каких проблем ?? Хотелось бы поподробнее.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #215 : 04 Октября 2013, 20:54:23 »
 knuppel2]
Это личное мнение, т.к. сам ставил(ключи подавал) в сервисе русский Бинар. Продаётся в полном комплекте с детальнейшей инструкцией для "чайников". Вебасто же, насколько знаю, идёт без установочного комплекта. Так вот, со всем комплектом "на блюдечке" мы вдвоём с имеющим опыт установки механиком простебались более 4х часов, без подключения к печке и сиге(на это ушёл ещё месяц, подробности выше).
Плюс для  дист. управления Веб...й надо докупать кучу всего. Было бы денег тысяч 40, поставил бы Басту(это с учётом самостоятельной установки младшей модели), это , пожалуй, основная проблема.
ht :)tp://www.webasto.ru/our_clients/price/#price7
Viktor Zimin
« Ответ #216 : 05 Октября 2013, 04:26:39 »
Комплект весь уже есть. Гидроник 4 ( Eberspacher HYDRONIC B4W SC 12В ). Хотелось бы услышать мнение о Гидронике , что с ним не так  . Ну и про установку вопрос открыт. Не ужели никто сам не ставил Гидроник . Непонимающий
Birbox
г.Валдай
« Ответ #217 : 13 Октября 2013, 12:55:25 »
Починил, пришлось снять котёл, крышку воздуходувки, подложить шайбу под вал крыльчатки, т.к. задевала корпус нижней частью и клинила...теперь при лёгком нажиме на наружный кожух задевает верхней, плата за компактность, но работает.
kID
Авто:CR-V RD1, B20B7, АКПП, JAP
« Ответ #218 : 15 Октября 2013, 20:08:36 »
Почему же никто не ставил, даже фотки где-то здесь выкладывал.
А мнение – хороший агрегат, ни разу не пожалел о его установке. Прежде чем установить много читал литературы. Теплостар ругали за надежность… Поэтому выбирал между вебастой и гидроником. На моторную переборку Вебаста чуть-чуть не влезла, гидроник еле-еле влез. Поэтому победил гидроник.
Запустить гидроник  с сигналки действительно очень тяжело, но если у вас в комплекте куплен пульт EasyStart, то проблема не стоит выеденного яйца. При замыкании 1 и 2го контакта в разъеме EasyStart котел включается и работает все время пока на 2й контакт (желтый провод) подано 12в. Поскольку обычно сигнализация коммутирует свои  выходы на землю, то устанавливается промежуточное рэле.  А при кратковременном замыкании 4го контакта (фиолетовый провод)  на землю гидроник запускается на 30мин. Повторное замыкание отключает котел. Пишу почти по памяти, но вроде ничего не напутал)  Улыбка
Установка. У вас будет довольно легкая т.к у вас 97г и отсутвует здоровый резонатор на впуске. Мне пришлось опускать гидроник ниже, а там еще теснее.
Вентилятор печки  не подключал вообще. Чтобы не было никакого искушения ее включить, потому как это практически гарантированный трындец аккумулятору.
Вначале установил котел после радиатора печки. Но первый год эксплуатации выявил проблемы: при температуре ниже 35 гр. Котел отключался по большому градиенту между температурными датчиками (ошибка 14) при повторном включении отрабатывал нормально. При анализе решил, что помпа не могла высосать подгустевший антифриз из тонких трубочек радиатора печки. Поэтому на следующий год врезал котел перед печкой. (как и рекомендует производитель) Более проблем с пуском котла не было. Однако в салоне стало прохладнее.
Про подключение бензонасоса: тут уже было несколько фоток подключения теплостара. У меня так же заборная трубка врезана в лючок бензонасоса. Однако бензонасос отопителя у меня располагается рядом с бензобаком (что так же требует инструкция)
Вроде на вскидку все. Извините за много буквов.
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #219 : 21 Октября 2013, 09:51:33 »
  Дмитрий,можно поподробнее про шайбочку?Что за шайба и где она стоит?И что Вы дорабатывали напильником?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #220 : 22 Октября 2013, 13:08:33 »
На фото под №1- "неправильная шайба", №2- вал, на который пришлось одеть шайбу(сняв с вала крыльчатку), толщиной в 1мм. Этой шайбой крыльчатка отодвинулась от корпуса на тот самый 1мм. и не задевает корпус(нижняя плоскость формирует что-то типа простейшего лабиринтного уплотнения, всё впритык и завод считает, что я снизил степень нагнетания...но я этого не замечаю :-)
то есть схема такая: снять шайбу№1, снять крыльчатку№3 с вала №2, одеть на вал№2 простую шайбу 1мм., и собрать всё как было. Затем запустить устройство без крышки и острым мет. предметом проточить наружные диаметры двух плоскостей крыльчатки №3, но без фанатизма, чтоб балансировка не нарушилась, там 6500 об\мин. на максимуме. Фигурную шайбу советуют дополнительно фиксануть эпоксидом, но я не стал, и так плотно села.
На форуме "Автотерм" есть подробнейшее описание с комментами тех. поддержки, если что. ht :)tp://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1177&start=20
* bin1.JPG (104.2 Кб, 800x514 - просмотрено 1815 раз.)
* bin.JPG (192.8 Кб, 800x514 - просмотрено 1688 раз.)
Viktor Zimin
« Ответ #221 : 23 Октября 2013, 17:58:43 »
Всем привет. Гидроник поставил Веселый. Закрепил за двигателем на пластине. Пульт вывел в бардачок. Топливный насос под капот. Топливо провод провел по защите до бака, просверлил насос по диаметру трубки. Все дальше хотел сделать фото отчет но , так как сообщения перемещаются и удаляются желание пропало. Если вопросы будут отвечу. Злой
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #222 : 23 Октября 2013, 20:00:33 »
И что,работает?Зачем насос сверлил?По инструкции топливный насос надо ближе к баку устанавливать!
Viktor Zimin
« Ответ #223 : 29 Октября 2013, 16:00:32 »
Насос в бензобаке который ))) Его сверлил,крышку по инструкции 2 метра можно.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #224 : 04 Декабря 2013, 14:16:58 »
А что если намотать теплый кабель на блок двигателя? ни кто не озадачивался? Кабель самореулирующйся.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
