10 Сентября 2026, 02:25:21 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: МКПП - Сцепление  (Прочитано 174106 раз)
vlad458
CR-V, 2001г., МКПП, Америка, Владимир, г.Пенза
г.Пенза
« Ответ #45 : 24 Января 2011, 14:39:06 »
всем привет!
проблемка у меня появилась в сильный мороз....
при низкой температуре(-25 и ниже) заводится хорошо, только педаль сцепления проваливается, после прогрева двигателя и начала движения, сцепление работает в самом низу!(буквально пару см от пола)
потом потихоньку всё приходит в норму и оно начинает работать где-то чуть выше середины.
чтобы это могло быть, может кто сталкивался?
молния маквин
Без фанатизма
Авто:Honda CR-V(англичанка)
« Ответ #46 : 29 Января 2011, 11:34:46 »
Скорее все в совокупности, жижа плохая, резиночки старые, как нагреется работает Подмигивающий, я разбирал все, грязи много. Почистил, отпалировал внутренние поверхности, уже три года езжу Афро
танки грязи не боятся
Евгений_1
Авто:Xonda C-RV, 147 л.с., левый руль.
г.Дубна
« Ответ #47 : 10 Марта 2011, 20:23:36 »
В декабре 2010 года поставил сцепление Валио ( номер в экзисте - 826 380, цена 2050 рублей за комплект: диск, корзина, выжимной). На днях появился писк. Вроде как пищит выжимной подшипник, (на педаль сцепления жмешь не пищит). Что делать покупать и менять новое сцепление или поменять выжимной только. Когда заказывал сцепление сказали что это Франция. После привоза открыл коробку а на диске написано "Корея". =)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #48 : 10 Марта 2011, 20:36:56 »
На днях появился писк. Вроде как пищит выжимной подшипник, (на педаль сцепления жмешь не пищит). Что делать покупать и менять новое сцепление или поменять выжимной только. Когда заказывал сказали сцепление - Франция, когда привезли открыл коробку а на диске написано "Корея".
Все правильно, так и должно быть - основные производственные мощности компании Valeo находятся в Корее. А вот с выжимным не повезло. Чей подшипник был в комплекте? Диск с корзиной не причем, а выжимной, возможно, неправильно установили и он болтается на сухом валу. Отсюда и писк. Для начала, можно попробовать смазать посадочное место выжимного через окно в коробке с помощью шприц-масленки густой высокотепмературной смазкой. Для этого нужно снять цилиндр и нащупать вал с подшипником. Много написал, но думаю, понятно.
« Ответ #49 : 11 Марта 2011, 16:50:09 »
если бы у меня была МКПП, взял бы Exedy HCK 2021, это номер комплекта, но лучше вразнобой - дешевле
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #50 : 12 Марта 2011, 07:22:46 »
у меня тоже пищало, такое ритмичное попискивание было, я просто под пыльником смазал вилку,писк пропал. Как выяснил, если взяться рукой за вилку через пыльник и писк пропадет, то сто пудово выжимной не причем. Я сцепление не менял, пробег у машины 220ткм.
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #51 : 20 Апреля 2011, 18:03:00 »
заменил сцепление в сборе Exedy  на 240т.км.
Педаль сцепления схватывала в самом начале, но и после замены включая его прокачку  положение не изменилось. Может есть возможность это отрегулировать? Либо менять маховик?
« Ответ #52 : 20 Апреля 2011, 18:41:51 »
Алексей из предыдущих сообщений не совсем понятно, что у тебя было.
Напомни.
LexaRU
г.Дзержинский
« Ответ #53 : 20 Апреля 2011, 19:18:46 »
Напомни.
Схватывать педаль сцепления стала совсем в верхнем положении. Заменил корзину, диск, выжимной, масло в коробке + замена жидкости сцепления. При этом передачи включаться стали отлично, педаль легкая, но схватывать (начинать движение) раньше не стало. т.е. положение педели практически в верхнем положении! Что сильно напрягает.
Старое сцепление было изношено до клепок со стороны корзины, со стороны маховика остался 1 мм. Что в этой ситуации можно сделать?
alenok
« Ответ #54 : 20 Апреля 2011, 19:37:39 »
Вариантов не много: либо плохо прокачана гидромагистраль сцепления, либо параметры диска или подшипника отличаются от нормированных. Я имею ввиду, что диск или подшипник может быть тоньше, чем нужно для данной коробки передач.
LexaRU
г.Дзержинский
« Ответ #55 : 20 Апреля 2011, 19:59:02 »
Комплект Exedy hck2021 все точно подходит, меняли и прокачивали в сервисе cr-v клуба. Мог ли маховик так "стереться"?
alenok
« Ответ #56 : 20 Апреля 2011, 20:06:03 »
Мог и маховик. Но, если меняли в "правильном" сервисе, то наверняка заметили это и могли бы указать.
473Aleks
« Ответ #57 : 20 Апреля 2011, 22:59:27 »
Если бы плохо была прокачана магистраль, то "педаль брала" бы ближе к полу.
heo
Авто:cr-v rd-1 USA механика
год:2000 по vin 2001
г.кострома
« Ответ #58 : 08 Июля 2011, 23:44:01 »
вообщем хелп !!!
помогите кто может
второй день не можем прокачать главный цилиндр
проверили всё -  течи нет - ни по трубкам , ни в рабочем цилиндре
разобрали до вилки , полностью отсоединили от вилки .
 прокачивали по старинки нажатием педальки   , не помогает
нет больше сил .....завтра будем пробовать удлинять шток - напарник думает , что нет достаточного давления на рабочий цилинд...
 по мне - взять вакумный насосос и высоссать через штуцер на рабочем...
не понятно даже что случилось , почему педаль на абсолютно нормально работающем гл. цилиндре  ушла и не вернулась
  не верю что из-за жи-жи ... это может только из-за подсоса воздуха в системе или есть мысль , что вилка ушла через-чур в корзину ( из-за черезмерного износа последней )  и получилось что шток рабочего цилиндра был выдвинулся , получилось что давления и самой жткости не хватает
вообщем не знаю , леззть дальше в сцепление  нет желания ...
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #59 : 09 Июля 2011, 11:09:27 »
Похоже, что перепускает главный.
Si vis pacem, para bellum.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
