20 Августа 2026, 15:44:59 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: МКПП - Сцепление  (Прочитано 173382 раз)
amakan
CRV,B20Z2,2001г.в.США.МКПП. Екатеринбург.Сергей.
« Ответ #30 : 01 Июля 2010, 07:51:20 »
  Всем привет! Произвели вскрытие в сервисе и наступил полный абзац Злой Накладки на диске стерты до железа и в результате собственного рас.....ва перекалил маховик  idiot2(теперь и он под замену Грустный) На разборах нет, новый- 12500 руб. минимум и ждать две недели. Эх, а с понедельника в отпуск В замешательстве
  Вывод: Если начались проблемы со сцепой лучше напугаться зарание, чем потом попадать на немалые деньги и на длительное время оставаться без машинки.
    Всем удачи!
* indexCA7LT8L2.jpg (95.67 Кб, 789x591 - просмотрено 2444 раз.)
сергей
alexpluto
г.Казань
« Ответ #31 : 26 Ноября 2010, 19:42:14 »
Всем доброе время суток, недавно (3 недели назад) поменял оба цилиндра сцепления (поставил главный- Nipparts J2504017, рабочий - TRW PJD106), все работало четко.
Сегодня по дороге домой в какой то момент как будто перестало срабатывать сцепление, т.е. газую, обороты растут, машина еле едет.
Проехал в пробке примерно 1-1.5 км и в итоге встала вообще, отпускаю педаль сцепления - машина стоит, двигатель работает - не глохнет, на всех передачах.
Дотащили до дома, поставил. Сцеплению пришел конец? В понедельник потащу на буксире в сервис - что проверить в первую очередь?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #32 : 26 Ноября 2010, 20:11:07 »
Для начала, прочитай тему с первой страницы.
alexpluto
г.Казань
« Ответ #33 : 26 Ноября 2010, 23:26:00 »
heo, ок, завтра проверю. Но готовлюсь морально к замене сцепы.
alenok, подскажи, пожалуйста, комплект Valeo 826 380 из экзиста подойдет?
Или лучше по отдельности как ты?
alenok
« Ответ #34 : 28 Ноября 2010, 21:18:18 »
А почему он должен не подойти? Подойдет, тем более, менеджер проверит применимость к твоему авто. А по цене....это уже твое дело.
heo
Авто:cr-v rd-1 USA механика
год:2000 по vin 2001
г.кострома
« Ответ #35 : 02 Декабря 2010, 22:53:48 »
вообщем нашел я проблему моего несчастья ... отрегулировали шток главного цилиндра
вчера три раза вставал, стою буксую ,заглушу машинку на минут 40 остынет  -завёл поехал и так каждый раз.
в третий раз сижу думаю раскладываю варианты . нажимаю на цилиндр а он как-будто пустой, воот думаю нужно шток у цилиндра приподнять.
полез мороз -25 весь околел ( не отходит штифт кот. придерживает крепление штока к педали ) плюнул доехал до дома
 - с утра к ремонтнику загнали в бокс 15 минут , всё ослабили .
оказывается нажатие штока  цилиндра лучше настраивать два раза один раз после установки , второй раз подстроить  после нескольких дней эксплуатации цилинра  ( по ощущению при нажатии на педаль ... отслеживать присутствие свободного хода - без работы самой гидравлики)
у меня оказалось цилиндр был постоянно немного выжат ( хотя после того как установили гл. цилиндр и прокачали был свободный ход)
...жалко только что завтра комплект valeo приезжает -  3 тыс рублей будет лежать зря
473Aleks
« Ответ #36 : 02 Декабря 2010, 23:50:37 »
20 лет в "сервисе"...... из них 10 -цээрвэхи....... Думал: "знаю всё"........! Но чтобы ШТОКНепонимающий!!!
Действительно, "косяки русских автоСЛЕСАРЕЙ" непредсказуемы!!!!
Можете пинать меня ногами, но ЗАЗОР между "штоком" и ГЦС регулируется при установке раз и навсегда. Обеспокоенный
heo
г.кострома
« Ответ #37 : 08 Декабря 2010, 22:19:36 »
может, я не правильно выразился назвав штоком поршень главного цилиндра , но раз и навсегда не полчалось оба раза - при прокачке главного цилиндра не достаточно (как написано в умной книжечке ) понажимать педалькой - педаль западает и ничего не получается , сунули шланг от компресора кот высасывают масло из движка через щуп ,наконец начало что-то выходить , помогали педалью ,  после того как ушло два бочка дота - успокоились
  В первый раз педаль была немного ниже чем обычно , свободного хода - около 1см , через час езды вернулась в нормальное положение , через два дня стала тугой и сам не заметил,что  свободного хода нет вообще, да и зачем думаю оставляли же его при прокачке. откуда знал что при езде сам цилиндр прокачивается .
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #38 : 29 Декабря 2010, 23:27:40 »
Поменял сцепление - корзину выжимной ну и сам диск.
Меняли хорошие знакомые,свой сервис. Хотел поменять сам,но когда загнал на яму посмотрел и заленился.
Короче,когда извлекли диск меня пригласили и показали износа нет, но сцепление полностью сгорело.
Корзина аж синяя(стояло Сцепление САКС) Это еще старый хозяин ставил.Короче всё заменили. Поставил ВАЛЕО.
И по цене доступно и по качеству особых нареканий не слышал. Менял месяца 2 назад. На днях выпал приличный снег,все легковушки торчат.
Решил помочь соседу и дернуть его на галстуке.Пару рас тыркнул и завоняло сцепление.
Наследующий день хотел вытащить прицеп,тоже присыпанный снегом и снова ванища сцеплением. Вылез и вытащил его руками.
У меня раньше жига была так я к ней прицеплял в деревне бревна и дедуле их притаскивал и никаких проблем, а тут такая хрень.
А прям расстроен. Так хотел CR-V,купил и на тебе такая неженка. Ладно бы мега нагрузки давал.
А может все из-за того что сцепление не оригинал? Грустный.У знакомого на ниве стоит усиленное корзина, а у нас что-нибудь похожее есть.
alenok
« Ответ #39 : 30 Декабря 2010, 00:38:55 »
Нужно было корзину поменять, да и на маховик внимательно посмотреть. Наверняка вы заметили, что корзина блестит как зеркало, когда вам ее показали? Диск не мог просто сгореть и не отполировать фрикционные поверхности. Вот вам и плохое сцепление.
Андрей RD
« Ответ #40 : 30 Декабря 2010, 20:24:51 »
А с моховиком та что?Тоже замена? Непонимающий
alenok
« Ответ #41 : 31 Декабря 2010, 00:13:57 »
Если на маховике есть выработка (пропилы) от заклепок диска, то да.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #42 : 18 Января 2011, 12:46:32 »
Поменял сцепление, педаль стала, как пушинка, до этого замена жидкости и прокачка помогала не намного. По ощущениям, когда поехал педаль в самом начале схватывала, потом поездил она стала выше хватать, причем выше чем наполовину всего хода педали, ход по прежнему легкий нога почти не чувствует нагрузки. Все остальное в норме. Поезжу посмотрю, страшновато как то. Маховик не изношен, старое сцепление до заклепок не дошло 1мм. Пробег 206 тыс. Ещё пришлось поменять переднюю правую подушку опоры двигателя, левая тоже под замену но пока оставил, поздно заметили. На фото старое сцепление в коробке от нового фирмы "Валео"
* picture_00136_нов.jpg (16.16 Кб, 640x512 - просмотрено 2065 раз.)
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
alenok
« Ответ #43 : 20 Января 2011, 14:21:58 »
Проехав 200-250 км на МКАДе на 130 км/ч завыла коробка на 5 передаче - потом перестала
Мало верится, что за такой малый срок все масло выдавило. Масло либо не залили, либо сливную пробку не затянули. Кстати, а почему такая уверенность, что через сальник привода? Пыльники все в масле?
473Aleks
« Ответ #44 : 20 Января 2011, 21:18:47 »
Согласен. Слесаря..... слесаря......
П.С. Походу здесь пол-форума вопросов по вине автосервисов.
Кст. по поводу "штока" я был прав: недавно столкнулся с прокачкой привода сц., и понял, что трубка длинная, а производительность ГЦС маленькая: качать- долго и нудно (а у слесарей время- деньги, вот они зажатием штока время и сэкономили). Я создавал давление в бачке при открытом штуцере на РЦС, контролируя выход пузырьков и доливая жидкость. 30 мин. развлекухи и он (выжим) появился. С гарантией! Крутой
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
