10 Июля 2026, 07:49:14 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B.  (Прочитано 147058 раз)
sergius_k
Сергей, CR-V-I 98 г.в., МКПП, С-Пб
« : 27 Августа 2007, 23:07:04 »
что нужно поменять, чтобы сделать 147 л.с., во сколько это выйдет по финансам и есть ли такие кто уже этим занимался?
да и будет ли существенная разница ?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 28 Августа 2007, 07:42:28 »
Это деяние не стоит свеч.. прибавка будет небольшой совсем.. Подмигивающий
Менять надо как минимум ГБЦ, весь впуск, блок управления двигом..
А я слышал, что можно голову от сивика 1,6 160л.с. поставить и будет 200кобыл. В замешательстве
Еще ВТЭК можно поставить.. Подмигивающий
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #2 : 21 Мая 2008, 20:05:34 »
Как это что?! а увеличение передаваемой мощности и крутящего момента, особенно если речь идет о проросте до 200 лс
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 21 Мая 2008, 20:09:49 »
Да как там мощность создать без турбины даже до 160л.с. не говорим уже о 200? Да никак..
Яже сказал примерно до150л.с. ничего не грозит, хотя коробки ломаются и от нагрузок стоковых ДВС Улыбка
А переделка 128 в 147  ничем не грозит - АКПП одна и таже везде..
spiller
Авто:honda cr-v mt
г.питер
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 02:33:50 »
С двигателем B20Z(99г.в.) случилась неприятная история- трещина в блоке цилиндров, необходима замена. Вопрос- подойдет ли блок от B20B?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 08:42:50 »
По всей вероятности блок подойдёт. В двигателе B20Z ,была увеличена высота подъема впускных клапанов на 0.3 мм, увеличена степень сжатия с 8.8 до 9.6, установлен впускной коллектор от двигателя B18, с установленным на нём резонатором. Как известно это все в ГБЦ.
 И плюс, повысили обороты. За счёт этого подняли мощность до 147 л.с.
Safon
Авто:CR-V
г.Владивосток
« Ответ #6 : 20 Июня 2009, 13:38:27 »
На B20B степень сжатия не 8,8 ,а 9,2. Блоки одинаковые.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #7 : 20 Июня 2009, 18:26:37 »
В блоке Z используются другие поршни и есть отлив для датчика детонации. Нужно проверить соответствие подъема поршневой от Z в блоке В и возможность закрепления датчика детонации. Головы у Z и В одинаковы, отличаются впускным распредвалом и коллекторами.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #8 : 20 Июня 2009, 21:03:13 »
Можно разобраться без знания языка.
B20B
NON-VTEC
Found in: Honda CR-V, Honda Orthia
Displacement: 1973
Power: 126 hp (94 kW)) @ 5400 rpm
Torque: 133 ft•lbf (180 N•m) @ 4300 rpm
Rod length: 137mm
Compression: 8.8:1
Bore: 84 mm (3.3 in)
Stroke: 89 mm (3.5 in)
Redline: 6300 rpm red line
B20Z
NON-VTEC
Found in: USDM 1999-2001 Honda CR-V
Displacement: 1973
Power: 146 hp (109 kW) @ 6400 rpm
Torque: 133 ft•lbf (180 N•m) @ 4500 rpm
Compression: 9.6:1
Redline: 6900 rpm
Parolio
Авто:Хонда црв акпп руль справа
г.Якутск
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 12:17:08 »
вот решил поменять b20b который на 130 лс в связи с поломкой пары клапанов на b20b (b20z) тот который 150лс с другим впускным коллектором. РЕально ли это проделать на кузове e-rd1? Какие есть нюансы? Варианты есть замены на более мощное что-то?
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 12:55:51 »
Ну вобщем я лично менял на своей. Поставил вместо Z, B20B от Orthia. Они изначально были 145 сильными. С заменой самой детали никаких проблем. Они абсолютно идентичны, тем более если ты читал про различия, то должен это знать.
Больше всего проблем в оформлении доков. т.к. буквы в названии другие, то нужно заключение о совместимости. в НАМИ я получил его за 40 минут и 2000р. далее, переоформление в ГАИ, 2 Техосмотра и все. 1-й Техосмотр для получения заключения что все работает нормально, это заключение прикладывается в доки при переоформлении в ГАИ, ну а 2-й уже как обычно. для получения талона. Как решать этот вопрос думаю лучше всего знать тебе самому.
Ну и нужен ли тебе этот гемор мы тоже не сможем подсказать )))
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 14:27:43 »
у него проблем не будет, потому что японский ДВС в 150 лс имеет обозначение б20б
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 06:27:52 »
Менял Б20Б 130 л.с на б20б 145 л.с. изменении ни каких, кроме того что налог больше стал плотить.... Смеющийся В ГАИ затруднений не было, все сделали быстро и без подковырок, только два ТО пришлось делать и старый ДВС в Гаи везти.
Parolio
г.Якутск
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 12:36:36 »
Paul а как менял?
вместе с коллектором понятно, навесное с новым движком все было?
или токо тело с коллектором?
И еще - движок обязательно вести в гаи старый?
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 17:37:39 »
 А где почитать про сие?
-http://www.c-speedracing.com/howto/b20vtec/b20vtec.php
катался на CRX с таким мотором это просто бомба Веселый
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
