08 Ноября 2026, 12:15:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка блока управления климатом.
7
8
Тема: Подсветка блока управления климатом. (Прочитано 130518 раз)
bread
Авто:Honda CRV
г.Павлодар
Re: Подсветка блока управления климатом.
Ответ #105 :
27 Февраля 2015, 07:03:47 »
Вообщем получилось не особо красиво. Снаруже белая лента, внутри крутилок теплобелая.
(146.15 Кб, 816x612 - просмотрено 1992 раз.)
(150.14 Кб, 816x612 - просмотрено 1912 раз.)
(147.25 Кб, 816x612 - просмотрено 1963 раз.)
(162.42 Кб, 816x612 - просмотрено 1708 раз.)
(134.61 Кб, 816x612 - просмотрено 1978 раз.)
Honda CR-V, 2000, RD-1
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
Ответ #106 :
28 Октября 2015, 11:21:32 »
Отлично! Я тоже такую хочу, только под стрелки положу красные или оранжевые диоды, и боковые кнопки освещать буду под цвет штатной индикации (А/С = зеленый, нагрев заднего стекла = оранжевый, а рециркуляцию, наверное, желтым). Кстати, все подключают диоды прямо к +12? У меня, например, при активной езде 14 вольт вполне набегает, диоды быстро сдохнут....
вот такой стабилизатор можно приклеить сзади на блок климат-контроля, и регулировкой напряжения подобрать яркость подсветки, плюс диоды при пониженном напряжении получат шанс отработать свои 50 тыс. часов
. Кстати, переменный резистор можно вообще заменить на выносной, бОльших габаритов, и регулировать подсветку с панели или еще откуда-нибудь
Бакинец
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль.
г.Серпухов
Ответ #107 :
22 Января 2016, 16:50:28 »
Я поступил просто.
снял шарманку, не откручивая приподнял полочку для мелочей (в замершем салоне авто не делать!)
(391.23 Кб, 1744x1176 - просмотрено 2069 раз.)
(366 Кб, 1590x1142 - просмотрено 1954 раз.)
7
8
