08 Ноября 2026, 12:15:50 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка блока управления климатом.  (Прочитано 130517 раз)
Батькович
« Ответ #60 : 21 Декабря 2011, 00:22:13 »
Вроде не к магнитоле, а к направляющим центральной консоли (как магнитола).У меня на кармашке все крепежи срезаны и она вытаскивается одним движением руки.До лампочек добираться очень просто.Заменил их на обычные приборные от ВАЗов , слегка подрезав верхние контакты на патронах.
serega_omsk
г.Омск
« Ответ #61 : 21 Декабря 2011, 07:17:03 »
Ок! Спасибо, смог подлезть туда без разборки всей панели! Пришлось применить силу, немного подогнул крепление кармашка и загнул его вверх (на место магнитолы)... Лампочки выкрутил на ощупь, использовал зеркальце чтоб их увидеть.. Вобщем сложно, но можно, покрайней мере это лучше чем всё разбирать)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #62 : 21 Декабря 2011, 12:09:33 »
У меня кармашек сзади закреплен не заклепками, а двумя саморезами с округлой шляпкой.
Откручиваются очень трудно, но крестовой битой с применением маленького воротка с трещеткой открутил. Сгорела одна лампочка, но поменял обе на оригинал без снятия самого блока климата. Собрал. Теперь лампочки переодически гаснут из-за плохого контакта - или я не до конца повернул патрончики при установке, либо окислились контактные площадке на плате. Пока так и катаюсь Обеспокоенный
Батькович
« Ответ #63 : 22 Декабря 2011, 12:12:10 »
Сколько раз вытаскивал и только вчера рассмотрел. HONDA CR-ВАЗ. Смеющийся
* _Раз..jpg (118.66 Кб, 800x640 - просмотрено 2848 раз.)
* _Два..jpg (36.21 Кб, 800x640 - просмотрено 2750 раз.)
Батькович
« Ответ #64 : 22 Декабря 2011, 12:13:28 »
* _Три..jpg (139.09 Кб, 800x640 - просмотрено 2686 раз.)
* _Патрон..jpg (85.44 Кб, 800x640 - просмотрено 2846 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #65 : 22 Декабря 2011, 12:45:19 »
Афро Афро Главное есть за что взять и повернуть патрон. В оригинале он плоский - не ухватишь толком без снятия самого блока...
 А я, лошара, потратил цельных 330 рублев на оригинал Плачущий
Пойду застрелюсь Смеющийся
Батькович
« Ответ #66 : 22 Декабря 2011, 13:01:36 »
Я, тоже потратился.Но при установке уронил патрон в консоль.Так и не нашел. tickedoff
serega_omsk
г.Омск
« Ответ #67 : 22 Декабря 2011, 18:12:38 »
 Взял на рынке в "5000 мелочей" 2 лампочки с патронами иномарошные, за всё отдал 140р.. по виду точно такие же только лампочка на пару мм длиннее.. завтра попробую установить, думаю всё подойдёт
 Патрон выкрутил вручную на ощупь через отверстие гдебыл кормашек.. сложно достать но можно, так что пытайтесь!
Igor555
Авто:Honda CR-V,B20B, автомат,левый руль
г.Калининград
« Ответ #68 : 13 Июля 2012, 19:13:06 »
Приветствую всех и прошу о помощи. Пропала подсветка панели управления печкой,то есть не подсвечиваются сами ручки регуляторов и положения вокруг них. Подскажите в чём может быть проблема?
Андрей-НН
Вместе мы сила!
Авто:Honda CR-V 4, 2,4л. АКПП Sport, USA
« Ответ #69 : 13 Июля 2012, 21:10:56 »
У тебя перегорели лампочки поз.4 (см. рисунок).
Замени эти лампочки. Оригинальный код    39797-S10-003   -2шт.
* -Управление отопителя.JPG (51.25 Кб, 830x416 - просмотрено 2462 раз.)
Igor555
г.Калининград
« Ответ #70 : 14 Июля 2012, 04:03:13 »
Сразу обе? Или может ещё быть дело в предохранителе? Непонимающий
Igor555
г.Калининград
« Ответ #71 : 20 Июля 2012, 03:05:24 »
Благодарю Андрей, дело было в лампочках.
гогич
г.северодвинск
« Ответ #72 : 11 Августа 2012, 19:44:03 »
Сегодня наконец дошли руки до подсветки климатом.Долго не мог решиться по причине большой возни.Решил попробовать без разборки.Снял магнитолу, кармашек прикручен, но он отжимается в верх.Подобрал подходящею биту(входит в пластмаску туго, не выскакивает),на биту головку(удобней держать и крутить).Снял лампочки и по магазинам,ничего не нашол.Решил ставить светодиоды,они разных цветов.По диаметру они немного больше,в цоколь не вошли,но когда стал навивать ножки то светодиод притянуло на место.Вставил биту в цоколь,все это на место, закрутил-не горит,опять биту в цоколь,открутил, перевернул на 180,закрутил-горит.Вторую попал с первого раза.Жду вечера,посмотрю как светит.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #73 : 11 Августа 2012, 21:37:13 »
Лампы типа СМН (и прочие клоны) стандарта еще СССР, использовались в оборонке, - бесцокольные с длинными ножками-проводами, существуют на разное напряжение и разной мощности подобрать можно элементарно. Стоят копейки!
Извлекаешь старую, вставляешь новую, ножки наматываешь, лишнее откусываешь. То же самое применимо ко всем остальным подобным лампам - я сегодня заменил подсветку кнопки противотуманок, наша, правда, чуть крупнее и в длину и в диаметре, но с усилием запихал ее в цоколь, все работает.
При покупке обязательно убедиться, что она не на 12, а на 14 Вольт! Иначе быстро сгорит.
* lampa ussr.jpg (12.34 Кб, 215x235 - просмотрено 1741 раз.)
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #74 : 13 Августа 2012, 08:28:34 »
Добрый день.
Сделал подсветку климата лампами (фото 1) подрезав изоляцию, чтобы на уровне родной лампы торчала. Усы длинные, хватает заправить как родные. Лампа тонкая, намотал немного изоленты и повернул в цоколе градусов на 45 относительно полосы на патроне Фото 2(при установке патрон вкручиваем и диоды встают параллельно  шкалам) Сразу пометил на патроне где +, на климате + это дальний от нас контакт (в сторону мотора). Фото 3 - климат. Реально лучше конечно выглядит, кнопки видно.
* Foto 1.jpg (186.97 Кб, 1296x972 - просмотрено 3017 раз.)
* Foto 2.jpg (211.7 Кб, 1296x972 - просмотрено 2685 раз.)
* Foto 3.jpg (160.11 Кб, 2592x1944 - просмотрено 2930 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
