27 Сентября 2026, 20:18:33 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка блока управления климатом.  (Прочитано 129045 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« : 28 Августа 2007, 08:55:45 »
На днях перестала работать подсветка регуляторов печки и кнопок кондея обогрева заднего стекла и воздуха!
В чем проблема???
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #1 : 28 Августа 2007, 08:59:23 »
Электрика- Наука о контактах....Там и ищи.
Контакты окислились где то, штекера. Если сам не умеешь лазить по электрике, звонить, итд лучше прокатись к электрикам.. Они это как семечки. Найдут обрыв, пшикнут на контакт спецжидкостью, и все будет замечательно Улыбка))
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 07:52:52 »
Такая же проблема, только у меня постепенно: сначала одна половина подсветки не горела (так было когда я покупал машину год назад), теперь вторая перегорела месяц назад.
Так что у меня все намного проще - замена лампочек. Только одна проблема какие туда лампочки не знаю, так и езжу. Может кто знает подскажет, хотя в магазинах все могут посмотреть.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 23:38:29 »
Пришел, но вот помочь в виде "выдергивания" нужных страничек из взломанного мануала и размещения в теле форума не вижу резонным здесь. В разделе заведена тема FAQ. Проще простого скачать мануал, осмотреться и сделать вывод для себя о возможности самостоятельного ремонта. Как можно давать совет не зная о подготовленности вопрошающего? С одной стороны любопытство что внутри у  машины и стремление сэкономить деньги на несложных ремонтах, с другой культура обслуживания своего авто и стремление сэкономить свое драгоценное время для более важных задач жизни.
Доступно и то и другое. Выбирайте Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 30 Августа 2007, 08:04:43 »
Пришел
Ели чессна - заждалсо.. Смеющийся
А так: +1..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 30 Августа 2007, 09:06:30 »
вопщем испугали парня мануалами и советами ручками лазить в машинке...
Дык никто никого не пугал.. Улыбка
Своими ручками полазить в серванте очень даже легко можно, т.к. панель разбирается элементарно и доступ везде отменный.. просто мануал может чуть помочь в этом деле.. единственный минус - много чего снимать надо, чтобы добраться до блока регуляторов.. Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 30 Августа 2007, 10:38:40 »
Да чего там снимать много!!!! Центральная панель держится на 4 защелках- дернул и она в руках,
Улыбка
Если там уже кто-то до тебя уже лазил, то вытащишь так.. Подмигивающий
Есть там 2-а болта крепежных внутри...
Не открутив их - не вытащить..
А чтобы открутить, надо с обеих сторон панели снимать.. Подмигивающий
Поверь - проверено.. Подмигивающий
spider_w
Пол: Женский
Honda CR-V 1999 МКПП Любляна Словения
« Ответ #7 : 05 Октября 2007, 12:39:44 »
Дошли значит руки, разобрало все что смогла, блок сняла, все раскрутила, так и не поняла где там лампочки... народ помогите.. внутри в блоке похоже их нет... а как по другому на ручечки свет может попадать не понимаю... может там вообще нет подсветки.. только на ощупь?) В замешательстве Непонимающий
все пути открыты..
« Ответ #8 : 05 Октября 2007, 22:00:57 »
Они спрятаны в блоке управления, вот тут:
Фото: Игорь (CRV_Kiev)
* Блок управления климатом.gif (22.47 Кб, 421x640 - просмотрено 9784 раз.)
* index.jpg (31.89 Кб, 744x236 - просмотрено 8774 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #9 : 08 Октября 2007, 08:02:25 »
залез на выходных в блок управления климатом. Столько японских матерей перематерил, откурутил сзади наощуь четыре болта коекак,
сам блок так и не вытащил , делал внутри блока, все обвертел рассмотрел ламп ненашел, потом дай думаю посмотрю еще и вот они гады на самом блоке наверху две беленькие штучки с выемкой для отвертки.
Как назад закручивал блок вооьбще молчу эти гады японцы в месте где закручиваются саморез слева, вставили другой так что когда пальцем лезишь цараешь его всего, да еще и не достаешь.
Сначала пытался болт к отвертке лейпокластрым прикрутить, он об эти торчащие саморезы соскальзывал, потом намазал их смазкой вставил в панель, и коекак закрутил.
Да кстати, лампочки там на 14 вольт, я поехал какието советские на 12 вольт купил удленил их проволочкой от сгоревших лампочем и все зашебизьььььььь.
Теперь вопрос никто не ставил вместо штатных лампочек , диодные лампы синие зеленые и др как получается
« Ответ #10 : 08 Октября 2007, 18:34:58 »
Герой!
Но, намагниченные отвертки в хозяйстве должны быть обязательно!
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
« Ответ #11 : 31 Июля 2008, 22:16:59 »
Помогите, нужна схема печки с блоком управления климатом, не могу нигде найти!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 01 Августа 2008, 01:25:15 »
Эта?
romanec84
Авто:honda CR-V Japan
г.рязань
« Ответ #13 : 25 Сентября 2008, 15:08:59 »
с той же самой лампочкой для подсветки панели снять цоколь и вмонтировать ее в патрон от лампочки подсветки кондея так же соблюдая полярность это проще того что делал из подсветки для салона
а это относится к подсветке панели другие светодиоды 12в синего цвета для подсветки стрелок т.к. те которые  мы использовали с тыльной стороны панели слишком длинные и от них получается отблик
а это моя первая система подсветки кондея извеняюсь что подробно все не разобрал не хочется лишний раз разбирать
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 22:26:37 »
Если у коко стоит не родная магнитола (2 din), а как у меня (1 din), то можно лампочки достать не разбирая ничего, ктоме кармашка (которого у меня нет). Убрав кормашек можно подлесть к этим самым лампочкам. Их там две штуки. Находятся около самой панели, поэтому их трудно увидеть и сложно вытащить, но возможно.
Сам раньше не знал, поэтому разбирал все.
Спасибо автору, надоумил Афро. Небольшое дополнение: сняв этот кармашек, надо поглядеть в открывшееся окно сверху вертикально вниз на сам блок климата. Лампы находятся на крыше блока в районе между "крутилками" климата 1-й и 2-й , 2-й и 3-й. Может на рис. понятно...
* 13.jpg (55.72 Кб, 850x426 - просмотрено 7868 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
