27 Сентября 2026, 22:49:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка блока управления климатом.
8
Тема: Подсветка блока управления климатом. (Прочитано 129097 раз)
viirus
Авто:безлошадный
Re: Подсветка блока управления климатом.
Ответ #45 :
24 Декабря 2010, 21:52:32 »
Фоткал я на телефон.
А вот по поводу диодов. Я сначала сделал все на синих диодах, и красных шкал совсем невидно.
И заметил что где значек обогрев лобового стекла
, там я поставил три красных диода, нет смешивания синих диодов и красных.
И решил попробовать вперемешку с красными и о чудо все гут
, все на своих местах.
Вылупился цыплёнок из яйца... Огляделся - кризис вокруг - и залупился обратно...
CRV_Kiev
Ответ #46 :
24 Декабря 2010, 22:18:06 »
Виталий, более простой ход - наклеить аракал.
А чего то так сложно поступил:
Цитата: viirus от 21 Декабря 2010, 22:25:34
Покупал ленту светодиодную и
выпаивал оттуда
это ж пипец какая работа...
в продаже есть SMD...
(19.49 Кб, 430x292 - просмотрено 1424 раз.)
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
Ответ #47 :
07 Мая 2011, 20:28:29 »
лампочка выглядит вот так ....по поводу предохранителей незнаю,
у самого одна не горела, снял ,прозвонил, заменил ...
(48.69 Кб, 799x600 - просмотрено 1978 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #48 :
13 Июня 2011, 21:01:12 »
есть готовый вариант за 18 евров
1http://moman.pl/en/index.php?a=opis&k=19&id=679
+ доставка (((
Shavket
Авто:Honda CR-V, 2.0, КПП автомат, левый руль
г.Алматы, Казахстан
Ответ #49 :
10 Октября 2011, 16:35:31 »
Всем привет.
Вот наконец то сделал себе подсветку кондея.
Плату перерисовывал, сделал три светодиода на одно сопротивление. Покупал ленту светодиодную и выпаивал оттуда.
Вот что получилось.
И перепаял диоды в кнопках включения салонного обдува, кондея и обогрева заднего стекла.
Здравствуйте!
у меня проблема с подсветкой регулятора отопителя.. думаю что там просто перегорели лампочки.. на ней катаюсь полгода и с момента покупки они горят тускло.. вот щас появилось желание и свободное время, хочу заняться неисправностью.. в машине не сильно разбираюсь и у появилось у меня несколько вопросов, просто не хочу там что то разломать т.к. первый раз разбираю панель. перейду к вопросам. чтобы открыть 5 часть (на фотографии ниже) нужно ли разбирать 3 и 4? (1 и 2 у меня нету т.к. у меня АККП) в электрике к сожалению тоже не сильно разбираюсь и прошу вас посоветовать что можно сделать чтобы горело ярче.. думал вместо лампочек диодную ленту протянуть.. прошу вас дать совет и высказать мнение.. буду очень благодарен
(59.35 Кб, 800x600 - просмотрено 1283 раз.)
Нормально делай, нормально будет..
Ответ #50 :
10 Октября 2011, 18:31:50 »
Правильно мыслишь.
Если знаний ноль, почерпни их:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html
По крайней мере, представление иметь будешь.
И множество вопросов сами отпадут.
Sander
Авто:Honda cr-v
г.Братск
Ответ #51 :
09 Ноября 2011, 17:35:15 »
Всем привет! Я сделал очень просто, к левому патрону припаял 2 синих светодиода, к правому один синий и один красный, и в правой части внизу возле рукоятки направления потока просверлил маленькую дырочку и вставил белый светодиод с родным оранжевым чехольчиком, результат на фото...
(27.99 Кб, 800x600 - просмотрено 2316 раз.)
(31.17 Кб, 800x600 - просмотрено 2337 раз.)
Sander CR-V97 Братск
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #52 :
18 Ноября 2011, 19:13:43 »
тоже сделал красоту. поставил ленту светодиодную по верхнему бортику и согнул ее возле кнопок, так, что бы она в обе стороны светила. световоды выкинул. получилось красиво и очень информативно. а главное быстро и не дорого. фото сделаю, выложу. внутренности что то не сфотал, забыл как то.
Lexa54
Ответ #53 :
18 Ноября 2011, 19:42:20 »
Мне кажется, или не видно положения регулятора температуры? Синим засвечивает, а какая температура выставлена - не понятно...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #54 :
20 Ноября 2011, 19:49:07 »
сделал фото. в климате всё устраивает, кроме плохо подсвеченного подогрева заднего стекла, но там поторопился с обрезкой ленты и не хватило светодиода на загибе (в принципе не критично). приборку буду переделывать.......
(90.29 Кб, 800x600 - просмотрено 2107 раз.)
(57.53 Кб, 800x600 - просмотрено 2402 раз.)
Ответ #55 :
20 Ноября 2011, 22:54:44 »
Хорошо смотрица.
Спокойно и приятно.
Lexa54
Ответ #56 :
21 Ноября 2011, 07:58:33 »
Тезка, какую ленту покупал? И какого цвета диоды - белые? Или синие вокруг регулятора температуры? Не совсем понятно.
Просто теперь вижу, как хочу себе благодаря твоим фото, тем более все равно туда лезть - периодически стала тухнуть одна из лампочек подсветки, лучше бы их не трогал совсем, когда менял майфун (решил посмотреть, в каком они состоянии
вместо того, чтобы тупо заменить их на новые).
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #57 :
21 Ноября 2011, 12:21:41 »
лента белая, двойной плотности, на липучем слое. оттер внутренности от пыли и приклеил в дальний угол по периметру.
работы со снятием ручек и отклеиванием морды на 30 минут. за то ездил месяц на ощупь регулировал, то не охота, то некогда.
serega_omsk
г.Омск
Ответ #58 :
20 Декабря 2011, 13:20:49 »
Собрался заменить лампочку подсветки климата.. половина не горит, так что думаюдело в ней! У меня европейка и имеется кармашек под магнитолой, который повидимуму закреплён заклёпками с обратной стороны (проверял на ощупь)... как его вытащить? Я так понимаю чёрную панель не снять без его извлечения, т.к. на нём имеются бортики.
Juriy
Ответ #59 :
20 Декабря 2011, 13:31:01 »
Кармашек крепится к магнитоле. Черная панель на фиксаторах+на винтах (некоторые их не ставят). Начинаешь с бардачка, потом центральный бардачек и т.д. .... А вообще поиск.
Томск-Самара
8
