27 Сентября 2026, 20:14:40 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вниз
Автор Тема: Принудительное включение 4WD  (Прочитано 171064 раз)
QRZ
« Ответ #90 : 18 Апреля 2008, 11:00:10 »
скажите пожалуста можно както заспознать наличие этого кулачкового механизма?
у меня 2005 модельный год рестайленговая 2.4 двиг 5АТ,  но растаможена как 2004 (японец)
мо мнению очевидцев при троганье задним ходом в ледяную горку ОБА! задних колеса начинали буксовать вместе с ОДНИМ! передним
но в салоне я никак ничуствую подключения задка!
« Ответ #91 : 18 Апреля 2008, 14:45:53 »
У меня такая же ситуация, год изготовления 2004, а по ГТД к дилеру поступила в феврале 2005. Тоже гадаю есть ли эта кулачковая муфта?
Т.к. везде пишут, что муфта появилась с 2005 модельного года, то предполагаю, что нужно обратиться к VINу: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg98044.html#msg98044
цифра в десятой позиции перед буквой означает модельный год. У меня пятый.
QRZ
« Ответ #92 : 18 Апреля 2008, 15:38:53 »
у меня VINа нет! японец Грустный
spotlight2000
Авто:CR-V ПРАВИЛЬНЫЙ РУЛЬ.
« Ответ #93 : 21 Апреля 2008, 12:46:07 »
Повторный вопрос в студию.
Есть ли опыт установки LSD на CR-V?Непонимающий
Ибо при резком старте ЦРВ ведет себя как классическая переднеприводная машина - т.е. ГАЗ В ПОЛ - наблюдается некоторый увод в сторону. Некоторые владельцы переднеприводных машин ставят дифф повышенного трения (LSD) взамен штатного. LSD срабатывает очень быстро и достаточно оптимально перераспределяет крутящий момент. В т.ч.в машинах с моно приводом (передним или задним) LSD улучшает проходимость.
Так на CR-V существуют LSD для передка?Непонимающий?
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #94 : 24 Декабря 2008, 17:40:12 »
После обильных снегопадов появилась идея: а что если сделать принудительное подключение ЗМ, путем введения дополнительного маслянного насоса (допустим установить на место ролика кондея), электо-гидрораспределитем (ЭГР) подавать давление на блокирующую муфту ЗМ. Вторым ЭГР перекрывать или пропускать масло от штатного насоса через байпас. Кто что думает?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #95 : 24 Декабря 2008, 17:52:41 »
Маразм.. Улыбка без обид.. Подмигивающий
Павел1980
г.Кемерово
« Ответ #96 : 24 Декабря 2008, 18:09:34 »
Обоснуй!
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #97 : 24 Декабря 2008, 18:13:13 »
с учетом того, что задний редуктор самодостаточная деталь без входных и выходных трубочек, проблематично будет  Шокирован
когда еще не купил cr-v подумывал об этом не зная схемы редуктора, казалось возможным, но прочитав несколько статей о DPS понял бесперспективность идей  Плачущий
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #98 : 24 Декабря 2008, 18:14:07 »
А зачем ? Он же и так включается только когда требуется. Бензу жрать будет, масло в заднем гореть будет. ИМХО.
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #99 : 24 Декабря 2008, 18:15:37 »
да не, цель то понятна, чтобы неожиданно не подключился на повороте и не развернуло
Володя.
г.Алтай
« Ответ #100 : 24 Декабря 2008, 18:20:59 »
1) Ну.. для начала необходимо подсчитать экономическую составляющую сего мероприятия..
2) Для насоса, кстати, там мало места, где ты сказал.. Подмигивающий не войдет скорее всего..
3) Надо редуктор курочить.. Подмигивающий
4) Ну и целесообразность.. проходимость сильно не улучшится.. Подмигивающий в силу чего.. дык это поиском можно поискать.. Подмигивающий
Конечно.. ради, так сказать, самоудовлетворения можно задаться такой целью и создать "нЕчто".. но эффективность как я же говорил - под сомнением.. Подмигивающий
Павел1980
г.Кемерово
« Ответ #101 : 24 Декабря 2008, 18:21:44 »
Цель понята не правильно! Пусть подключается хоть когда (автоматически) этот процесс научился неплохо контроллировать. Важно другое: подьезжаем к препятствию, понимаем что без ЗМ сядем как здрасти, что делаем сейчас: намеренно поддаем побольше газу чтобы сорвать колеса в пробуксовку, едем. А еси буксовать ну никак нельзя (мокрый снег под колесами), че делать? "Весла сушить" разворачиваться и "чесать" обратно? Но это же "Не наш метод, Шурик".
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #102 : 24 Декабря 2008, 18:28:05 »
.......Важно другое: подьезжаем к препятствию, понимаем что без ЗМ сядем как здрасти, что делаем сейчас: намеренно поддаем побольше газу чтобы сорвать колеса в пробуксовку, едем. А еси буксовать ну никак нельзя (мокрый снег под колесами), че делать? .....
Если такие препятствия встречаются постоянно, то лучше поменять на авто с подключаемым приводом.  А эту вряд ли стоит курочить! ИМХО!  Подмигивающий
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #103 : 24 Декабря 2008, 18:29:39 »
непонятно почему нельзя буксовать на мокром снегу ? можно просто преодолевать препятствие и при пробкусовке ПМ включится ЗМ и поможет преодолеть его. И действительно, машинка то не особо вездеход
Володя.
г.Алтай
« Ответ #104 : 24 Декабря 2008, 18:35:04 »
Ну.. хочет Павел если..
Знаете же.. когда что-нибудь захочется..и сильно..
Если есть способности.. пусть попробуит.. Подмигивающий
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вверх
