30 Сентября 2026, 23:47:01 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Стартер - Соленоид / Реле отключения.  (Прочитано 128041 раз)
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #75 : 02 Октября 2014, 07:24:02 »
может кому интересно...нашёл вот такую
цена 1850 рублей
* 123.jpg (106.42 Кб, 1005x768 - просмотрено 1895 раз.)
кит32
« Ответ #76 : 12 Октября 2014, 17:46:33 »
только причиной шума и плохого запуска был к сожалению не бендикс, а зубчатый венец.Прокручивался на маховике.
« Ответ #77 : 13 Октября 2014, 18:59:19 »
И как вышел из положения?
кит32
« Ответ #78 : 15 Октября 2014, 09:49:11 »
через окно для стартера, прихватил венец к маховику полуавтоматом, в тех местах где корзина не касается маховика.
заднему сальнику коленвала и коренным вкладышам осталось не долго??
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #79 : 27 Октября 2014, 17:18:05 »
Где связь между сальником и вкладышами?
Если не течет, пусть езддит дальше))
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #80 : 27 Октября 2014, 18:53:16 »
Венец  маховика напрессовывается на маховик после предварительного нагрева. Сам маховик  балансируется (на нём есть цилиндрические углубления). Поэтому после приварки венца возможен дисбаланс маховика, а он крепится к коленчатому валу. Поэтому  Константин и боится за вкладыши и сальник. Опасения конечно есть, но при небольших наплывах сварки, больший риск того что она лопнет. Лучше снять маховик, осмотреть и заменить венец или весь маховик. Если он начинает проскальзывать, то есть вероятность трещины на нём.
« Ответ #81 : 27 Октября 2014, 19:43:52 »
Дисбаланс приводит к нарушению сносности. Тебе доводилось вертеть в руках
регулятор давления своей АКП? Там помнится, все ищут выработку. Так вот
тут, примерно та же история.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #82 : 29 Октября 2014, 09:51:51 »
Пардон, да чтото угнал... если примерно с одинаковым шагом прихватывал, сильно на балансировке сказаться не должно...
Если скоро сцепу менять то и маховик отбалансировать можно отдать.
Странно что его провернуло...
кит32
« Ответ #83 : 01 Ноября 2014, 00:50:28 »
Сцепление лежит с прошлой Осени. Старое пару раз воняло, пару раз жёстко включалось...но ничего ходит, ни намёка на пробуксовку.
наверное надёжнее купить другой маховик, нежели балансировать этот- уже ремонтированный
Батькович
« Ответ #84 : 30 Ноября 2014, 15:19:18 »
Короче, забудь все, что я написал. Схемки на леворуких. Реле стартера находится под тросиком открывания капота.
* _реле стартера.jpg (55.06 Кб, 332x453 - просмотрено 1856 раз.)
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
« Ответ #85 : 09 Декабря 2015, 09:32:38 »
Коллеги, есть вопрос. Недавно разбирал / чистил стартер, щетки на подходе, как приедут тойотовские, так и поменяю. Вопрос, собственно, про втягивающее. Я у мастеров видел, как они проверяли втягивающее от какого-то ниссана, так при включении оно втягивало так, что верстак подпрыгивал.  Веселый  А своё я проверял - ни щелчка, ни особо активного втягивания не увидел, в собранном виде бендикс при этом вообще не двигается. При вращающемся стартере вроде все двигается и движок заводится. Сразу после чистки движок заводился от прикосновения к ключу, "с комариным писком", сейчас уже нужно по 5-10с стартер держать, писка нет. Втягивающее на помойку или все-таки щетки виноваты?
nekrylov
« Ответ #86 : 09 Декабря 2015, 09:48:39 »
  Доброго времени Дмитрий. Конечно износ механизма есть, и он может влиять на усилие проворачивания стартера. Но при адекватной смазке износ минимален. Чаще всего в основе трудного запуска лежит износ щеточного узла. Угольная пыль, скапливаясь в щеточном узле, шунтирует цепи пуска. А там ток до 100 ампер. Дополнительная нагрузка на аккумулятор. Если есть возможность можно поменять щеточный узел целиком. У меня после чистки и смазки с заменой щеточного узла, стартер стал  значительно лучше работать. Вот номер щеточного узла по каталогу: 31231-P3F-003.
Не торопись, а то успеешь.
