07 Ноября 2026, 10:40:41 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Вопрос к ЗНАТОКАМ - Что, Где, Для чего.  (Прочитано 190337 раз)
« Ответ #30 : 04 Марта 2009, 19:03:39 »
У меня японский гад на таком-же масле ездил до 74500 (я поменял), мотор начал покрываться коричневизной.
Вот уже 14 тык на шеле моется, изменения заметны.
* a.jpg (38.14 Кб, 560x321 - просмотрено 1044 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #31 : 05 Апреля 2009, 20:52:10 »
Вчера проходил техосмотр, на стенде сказали, что повышенное содержание CH в выхлопных газах. Замер проводили на оборотах ХХ. Бензин был залит 95й.
О чем это может говорить, если наблюдаю повышенный расход бензина до 20л. по городу. Свечи беленькие, почти как новые. Субъективно, тянет хреновенько.
Еще с недавнего времени стало пробивать выхлопными газами свечу, первую к ремню ГРМ. Одну поменял, недавно глянул, снова чернота по юбке появляется.
На холодную слышен один клапан, на горячую тишина.
Есть у кого-то идеи?
« Ответ #32 : 05 Апреля 2009, 21:01:04 »
Обогащенная смесь, повышенный расход. А что лампа ЧЕК?
Чешется произнести слово....кат.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #33 : 05 Апреля 2009, 22:40:39 »
Угу он самый, а для чека лямбда ещё не наелась.
Vovikk
« Ответ #34 : 05 Апреля 2009, 22:55:47 »
Вроде не забит и не оплавлен - обороты набирает бодро. Может он только в начальной стадии смерти?
Чек енжин не горит, однако ошибки считывал - ничего.
Если смесь богатая, то вроде свечи должны быть черненькими. CH вроде и от слишком бедной смеси может быть, и как раз свечи бледные...
Интересно, что по трассе вроде вменяемый расход зимой не больше 10.
Не хочется думать про кат, но к 270ткм все-же пора наверное ему на покой...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #35 : 05 Апреля 2009, 23:29:25 »
СН - несгоревшие углеводороды. Причин повышения концетрации СН в выхлопе много: увеличенный угол опережения зажигания, прогар или зависание клапанов, пропуски зажигания, подсос воздуха во впускном коллекторе, неиправность системы рециркуляции картерных газов. Катализатор здесь не причем.
alenok
« Ответ #36 : 06 Апреля 2009, 12:24:02 »
Подсасывать воздух во впускной коллектор может через прохудившиеся вакуумные трубки, прокладки. Надо все осматривать. Ну, и проанализировать, почему топливо сгорает не до конца и смесь обедненная. Отсюда - повышенный расход и плохая приемистость. Датчик кислорода (лямбда-зонд) здесь не помощник. Его, правда, может залить топливными и маслянными пленками, но это легко проверить с помощью компа или OBD-тестера. Кстати, ты говорил, что свеча грязная в свечном колодце. Прокладки когда менялись свечные?
Vovikk
« Ответ #37 : 06 Апреля 2009, 13:23:18 »
Она не от масла грязная, кольца на герметике (140р за резиновое колечко - перебор), колодец свечной всегда сухой.
Поделись, каким образом? (шнурок есть, ноут есть, OBDtools есть)
Я так понимаю, что если кат подзабит, то оставшиеся выхлопные газы начинают изменять состав смеси...
Блин, у нас поблизости и диагностику грамотно негде провести Грустный
alenok
« Ответ #38 : 06 Апреля 2009, 13:32:54 »
Про свечу ты сам сказал, что есть черное кольцо, значит картерные газы выдавливает через прокладку, а тебе жалко 140 рублей на колечко. Кольца грязно-желтого цвета на изоляторах свечей НЕ свидетельствуют о неисправности свечей. Это нормальное явление - электростатическое напыление маслянных паров.
Про проверку кислородных датчиков по OBD написано не мало и на нашем форуме, в частности. Ищи. Нужно проверить уровни сигналов от обех лямд при различных режимах работы двигателя по осцилограммам и сравнить их с образцовыми.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #39 : 06 Апреля 2009, 18:50:27 »
По свече первого цилиндра и по повышенному расходу топлива «о чём упоминаешь сам» можно предположить о неисправности инжектора, засорении воздушного фильтра, на худой конец износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец.
По выводам о бедной смеси предполагаю перегрев камеры сгорания и как следствие проблему с выпускными клапанами.
Проверь компрессию в цилиндрах.
На мой взгляд, нельзя сбрасывать со счетов и лямба-зонд с катализатором.
« Ответ #40 : 12 Апреля 2009, 01:28:52 »
Что ЭТО за штука и где стоит !? Подмигивающий
* Bопрос-недели.jpg (97.52 Кб, 945x429 - просмотрено 1708 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #41 : 12 Апреля 2009, 08:46:00 »
У себя не видел... А снял то откуда???
« Ответ #42 : 12 Апреля 2009, 09:12:42 »
Резистор от печки.
« Ответ #43 : 12 Апреля 2009, 11:14:48 »
Интересно, сколько времени "II поколение" над этим вопросом трудиться будет?  Смеющийся
Не подсказывайте.
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #44 : 12 Апреля 2009, 20:16:42 »
Судя по разъёмам - электрическое Улыбка
Судя по радиатору - это нечто тепло....
1 отводное - ну это вряд ли, контакты остужать что ли? Улыбка
2 резисторное - вот это скорее всего.
Мож датчик с терморезистором?
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
